Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 208 страница
Darsh
31 января 2016 22:23
#4141
Не работает мышь в Windows XP. Мышь USB, в BIOS'e стоит Legacy. XP встала без ACPI. Что можно предпринять?
Модель ноутбука: Acer E15 E5-573-C68M
31 января 2016 22:48
#4142
Найти драйвер USB.
kovanych
7 февраля 2016 19:36
#4143
Помогите пожалуйста!
Имеется AOD250 в котором заменен диск и нужно установить оригинальный Windows XP (только XP, так надо, не предлагайте других систем, пожалуйста)
при загрузке с установочной флешки прерывается после "Windows запускает установку" - далее только черный экран с курсором.
Установил на другом компе, теперь проблема с NTOSKRNL.EXE
MBR тоже не могу заменить - при попытке запустить ACER.BAT в VolkovCommander пишет что программа не работает в DOS
Может у кого-то есть готовый образ винта от этой модели, в соответствующей теме не нашел.
Модель ноутбука: Aspire One D250
Korshun
8 февраля 2016 18:27
#4144
Всем доброго времени!
Страниц очень много, извините если что.
Можно ли запустить малой кровью ХР Проф. х86 простой сменой Жесткого диска, а именно, имеется рабочий ПК, устарел, если с него взять жесткий диск и установить его в новый семитомный блок, где железо точно поддерживается с ХР?
Если да, какие мои действия перед тем как начать разбирать ситсемник?
Только самые мудрые и самые глупые не поддаются обучению. /Конфуций/
Модель ноутбука: Acer Extensa 5620, Acer Aspire One 522
8 февраля 2016 19:57
#4145
Korshun,
Нет.
Korshun
16 февраля 2016 10:05
#4146
Жаль!
odekolonof
7 марта 2016 13:40
#4147
При включении компьютера на экране появилась надпись "Виндовс не обнаружила файл System. Загрузка ОС невозможна. Попытайтесь восстановить с помощью консоли восстановления используя оригинальный установочный диск с виндовс. В диалоговом окне нажмите R". Поскольку пользоваться консолью восстановления для меня сложно, то попытался с диска заново записать в Windows папку все подряд файлы. При установке Виндовс компьютер запросил имя пользователя и сгенерировал имя организации. Имя организации естественно отличное от того, что было ранее. Так собственно проблема в том, что программы которые записывал ранее имеются в папке Program files, но большинство из них пишут сообщение "Данная программа используется другим пользователем" или "Нет доступа", хотя пользователь один. Как их вернуть в действие. Просто их, программ и игрушек около 20 штук. Это долго и жалко настройки. Например, вкладки часто посещаемых страниц на мазилле фирефокс. Настройки в опенофиссе и АСД графическом редакторе. Возможно есть какой-то хитрый способ? Обидно, что все программы есть, но компьютер их "не видит". Подскажите пожалуйста! Заранее всем спасибо!
Модель ноутбука: asus
androns123
22 марта 2016 22:57
#4148
Помогите срочно, хочу поставить хр на Acer Aspire E1-572-34014G75Mnii, но в биосе не переключается AHCI режим, что делать???
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-572-34014G75Mnii
23 марта 2016 01:05
#4149
androns123,
Как что? Установите другую ОС.
androns123
23 марта 2016 01:32
#4150
нужна хр, где можна взять еще драйвера анси
не получается интегрировать в хр, наверно не те дрова, взял тут на сайте
23 марта 2016 12:47
#4151
androns123,
Не факт, что для чипсета Intel 8й серии Haswell есть драйвер AHCI под XP, по-моему поддержка XP заканчивается на 7й серии, Ivy Bridge. Есть ещё самописные Universal ATA driver for Windows NT3.51/NT4/2000/XP/2003/Vista/7/ReactOS With PATA/SATA/AHCI support.
Можно ещё поковыряться в скрытых настройках биоса, установить SATA Mode - IDE. Про процесс - ссылки отсюда(под спойлером) и вот это сообщение.
Вдогонку) - shell.zip (24 | 174.16 Kb) и к Вашему биосу fe3542fe-c1d3-4ef8-657c-8048606ff670_928ifr.zip (25 | 63.23 Kb)
О том, что в скрытых настройках менять чревато окирпичиванием ноутбука - сообщение.
Сообщение отредактировал reylby - 23 марта 2016 12:48
androns123
23 марта 2016 23:07
#4152
это скачать последнию версию и интегрировать в хр????
24 марта 2016 01:09
#4153
androns123,
androns123
24 марта 2016 01:30
#4154
Да но там куча файлов, можете подсказать какие именно залить
залил и теперь сразу пишет ошибка файла инф.
vitimax
23 апреля 2016 12:46
#4155
Нуждаюсь в профессиональной консультации:
Имею Netbook Acer Aspire ES 11 (ES1-131-C5UZ).
Изначально стояла 8-ка 64б. Я переформатировал HDD как MBR. Пытался ставить WIN XP SP3 с разными вариантами предустановленных дров, но это не помогло. В результате синий экран. Предполагаю, что винда не находит нужный драйвер диска или контроллера дисков или еще чего-то нужного для правильной установки.
Вопросы:
- где взять правильные дрова под XP для этого нетбука, чтобы потом интегрировать их в установочный дистрибутив, т.к. на ориг.сайте предлагаются только дрова под 8-ку и 10-ку 64б ?
- можно ли в принципе победить этот нетбук, т.к. попытка установки Win 7 x86 также не прошла, начала запрашивать диск с дровами.
Модель ноутбука: Acer Aspire ES1-131-C5UZ
SPCM
23 апреля 2016 13:12
#4156
Нигде. Самой большой проблемой будет драйвер видеоадаптера. Остальное - не так уж и важно.
А, да, насчёт синего экрана - контроллер дисков изначально работает в AHCI (в вашей модели). А в сборке Windows XP нет такого драйвера "Стандартный контроллер AHCI 1.0.
Windows 7 SP1 (AMD64) - минимум того, что вы сможете установить.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5349-ZRL
23 апреля 2016 14:16
#4157
Их нет. Кроме этого при попытке установить XP будет ещё и проблема с биосом, про это - ссылки из сообщения #4151
Эту систему установить можно. В помощь - сообщения по ссылкам отсюда и это.
Жека56Рус
8 мая 2016 11:06
#4158
Здравствуйте! Я столкнулся с такой проблемой:Хотел переустановить Windows XP на комп с мульти загрузочного диска,сделал всё как положено зашёл в BIOS в First Boot Device выбрал загрузку с CDROM сохранил настройки,вышел,комп перезагружается,и выдаёт надпись не поддерживается,вставил другой диск и то же самое,поставил диск с Windows 7 Ultimate который раньше уже устанавливал и всё то же самое пишет не поддерживается после чего происходит запуск системы.Сейчас у меня стоит Windows 10. Компьютер ASER Aspire M3641. В чём может быть проблема???
Модель ноутбука: ASER Aspire M3641
8 мая 2016 13:00
#4159
Что за надпись, дословно?
Жека56Рус
8 мая 2016 19:14
#4160
чёрный экран и пишет дословно: не поддержив и всё больше ничего
Сообщение отредактировал Жека56Рус - 8 мая 2016 19:17
