210 страниц 1 2 3 ... 208 209 210 Далее
Windows ХР - Решение вопросов с установкой и настройкой - 210 страница
winxp2life
24 августа 2020 22:48
#4181
Особенности установки модернизированных USB 3.0 драйверов
2-го поколения (версии 2.3.4.XX)
Нерабочие драйвера оказались вполне рабочими, просто у меня не хватило ума правильно их установить с первого раза, так нигде не нашел подробной инструкции. Причиной моих неудач, было отсутствие установленного компонента "Kernel-Mode Driver Framework 1.11". Откуда я мог догадаться, что эта ерунда как-то связана с USB драйвером?
Методику пишу на примере новейшей на данный момент версии 2.3.4b15 от 22.08.2020г.:
1) Обновить драйвер acpi.sys
2) Cкопировать файлы ntoskrn8.sys и storport.sys, взятые из Integrator Files\Patches\Miscellaneous в папку c:\WINDOWS\system32\drivers. Обратите внимание, что файл storport.sys может использоваться SATA AHCI драйвером, чтоб не было конфликта версий
3) Перезагрузиться. Отсутствие BSOD подтвердит, что замена произошла успешно
4) Cкопировать файлы wdf01000.sys и wdfldr.sys, взятые из "Kernel-Mode Driver Framework 1.11" в папку c:\WINDOWS\system32\drivers
5) Опять перезагрузиться. Отсутствие BSOD подтвердит, что замена файлов произошла успешно. Зайдите в c:\WINDOWS\system32\drivers и проверьте, что вновь скопированные файлы не заменились другими версиями, из-за службы восстановления файлов Windows
6) Наконец теперь можно приступить к самой установке драйвера. Открываем "Диспетчер устройств" и обновляем вручную драйвер вначале на XHCI контроллер, а потом и на USB хаб. Теперь всё получится
7) Подробную инструкцию по "ручной" установке драйверов найдете в простыне решений. Скачайте этот текстовый файл, в нем вы найдете ответы на 90% вопросов, связанных с установкой ВинХП на современные ПК - https://www.upload.ee/files/12192176/Windows_XP_2020_8.txt.html
Модель ноутбука: Acer
winxp2life
4 сентября 2020 09:23
#4182
обновленная текстовая методика по установке Windows XP на современные ПК (редакция 02.09.2020) в виде txt файла - https://www.upload.ee/files/12227428/Windows_XP_2020_9.txt.html прочитав которую, вы сможете собрать дистрибутив ВинХП, который станет даже на ПК 2020 года выпуска.
winxp2life
21 сентября 2020 00:12
#4183
Инструкция как использовать сборки "Integral Edition"
Англоязычные сборки "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition" предсталяют собой конструктор "Собери свой дистрибутив". В скачанном архиве вы найдете базовый ISO образ английской системы Windows XP и набор драйверов/патчей "WinXP-IE Optional Patch Integrator". Для сборки дистрибутива под своё железо, вам нужно создать директорию из английских букв (без пробелов), например С:\WINXPOPI в которую нужно рядом положить "WinXP-IE Optional Patch Integrator" и сам ISO дистрибутив.
В итоге, рядышком должны располагаться:
- папка "Integrator Files"
- файл "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4.cmd"
- файл "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition 2020.9.9 (Vanilla).iso"
Если вы используете сторонний ISO, то переименуйте его, поскольку в cmd файле прописан определенный шаблон для имени файла. Главным достоинством комплектного дистрибутива является факт, что на нем тестировались все драйвера и твики. Если вы используете сторонний дистрибутив, то можете получить проблемы на ровном месте, банально из-за разных версий определённых файлов. Вначале вы должны убедиться, что WinXP на вашем оборудовании вообще может работать, а лишь потом вы соберёте дистрибутив под себя.
Интеграция модифицированных драйверов и твиков осуществляется запуском командного файла "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4.cmd". После чего, выбираете опции, которые вы хотите модифицировать в имеющемся дистрибутиве. Для примера, я выбрал пункты 1,4,6,8,Р, чтобы интегрировать в дистрибутив портированные с Windows 8 SATA/AHCI и USB 3.0 драйверы, а также записать модифицированный ACPI и PAE патч памяти до 128 ГБ. Остальные чекбоксы доустановились автоматически, при выборе указанных.
Для запуска интеграции, необходимо нажать клавишу Х - запустится процесс. В зависимости от количества выбранных пунктов и производительности ПК, процесс продлится несколько минут. По завершении, увидите окно приблизительно такого содержания.
Перепакованный образ с модифицированными драйверами, можно записать на оптический диск и начать установку системы. Для записи CD/DVD-диска рекомендую использовать программу UltraISO. Для русскоязычного пользователя, дистрибутив "Windows XP Professional SP3 x86 - Integral Edition" далеко не лучший выбор. Я рекомендую его использовать только для подбора рабочего комплекта драйверов. После того, как у вас появится понимание, какие драйвера нужно использовать для вашего железа, вы вручную интегрируете эти драйвера в русскоязычную редакцию Windows XP.
Оригинальный MSDN образ WinXP SP3 от 2008 года - далеко не лучший вариант для современного железа, гораздо лучшие результаты получаются на сборке 2017 года от Sharicov (файл WINXP_SHARICOV_20170619.ISO) или на сборке проекта LWGAME nCore (файл WLWSVOL_RU.ISO) от 2020 года. В интернете часто встречаются сборки автора yahooXXX с красивым описанием, но для современного железа - ерунда полная.
winxp2life
23 сентября 2020 23:39
#4184
Windows XP 2020 - обновленная методика сборки системы для современного ПК (версия 23.09.2020)
Информация уже давно не помещается в форумный пост - скачайте текстовый файл и читайте в Блокноте. Всегда используйте последнюю версию методики, поскольку информация постоянно изменяется и методика дополняется. В файле от 23 сентября дополнены сведения и заменены битые ссылки.
TXT файл (61кБ) - https://www.upload.ee/files/12308547/Windows_XP_2020_9.txt.html
или https://yadi.sk/d/qlPiKUAJ4GsElw
winxp2life
25 сентября 2020 23:11
#4185
Сегодня Майкрософт предоставил подарок для всех ХР-ишечников.
Толи слит, толи специально открыт исходный код Windows XP.
Файл я не скачивал, но судя по подтверждениям многих пользователей
речь идет о 2.7 ГБ архиве с полным исходным кодом всей WinXP.
Народные сборки будут с поддержкой нового оборудования,
нового ПО, новых игр и полностью заменят интерфейсный высер Вин10.
winxp2life
2 октября 2020 23:13
#4186
Репост свежей информации по Виндовс ХП, которую удалось собрать в интернете
1) Кто-то запустил перепакованный вариант 3ГБ архива с исходниками, видимо с целью внести дезинформацию и запутать. Архив битый. Рабочие исходники — это файл nt5src.7z. Ищите на торрентах.
SHA256 оригинала = 2BB3609FA4C2B2641F43AEF751A84DB5820B64748B7D2D0891D1CB1E55268CE9
2) Удаленное видео с Ютуба о компиляции Windows Server 2003, доступно через торрент
magnet:?xt=urn:btih:7c370b5e00b91b12fc02e97bacdca24306dc12b5
3) Набор драйверов и твиков WinXP-IE Optional Patch Integrator. В комплекте модернизированные драйвера, портированные с Вин7(8) на ВинХП, наборы патченых файлов для поддержки памяти >4ГБ, поддержки NVMe, GPT, SATA AHCI, USB 3.0, ACPI, PAE fix и другие фичи
Последняя стабильная версия драйверов от 9 сентября 2020 года - v2.3.4 Stable - https://yadi.sk/d/557SddfOVu-2UA
4) Обновленная текстовая методика сборки системы для современного ПК (редакция 23.09.2020 года). Прочитав методику вы найдете ответ на большинство нюансов, которые не позволяли установить Виндовс ХП на ПК новее 2014 года. Не нужно лазить по сайтам, искать по капельке. В 60кБ текстовом файле собрана основная информация, здесь вы найдете ответ на 90% вопросов.
Скачать - https://yadi.sk/d/qlPiKUAJ4GsElw
5) Ввиду доступности исходного кода, вскоре будет выпущена финальная версия методики и далее обновляться не будет. Надоело отвечать на одни и теже вопросы, как открыть docx в Word 2003, как разлочить выше 4 ГБ RAM в 32-битных системах и какой браузер использозовать в 2020 году, чтоб все работало. У кого не хватает терпения изучить 60 кБ файл - тому ВинХП не нужна.
6) Проблемы, возникшие с установкой Windows 7 на новые ПК решайте на сайте win(ДЕФИС)raid.com - установить Win7 на современное железо в 5 раз проще, чем WinXP. В большинстве случаев, все решается установкой сборки и интегрированными USB3 драйверами и удалением мусорных обновлений.
winxp2life
11 октября 2020 16:03
#4187
Похоже товарищ Kai Schtrom решил сделать революцию, вывалив новый универсальный SATA AHCI драйвер с открытым исходным кодом.
Проверка показала полную работоспособность драйвера, отличную стабильность и скорость даже в режиме с РАЕ. Причем драйвер состоит всего из 1 файла, а не целого набора, как в случае с портированными драйверами с Вин8. Ну и удар всем адептам десятки - драйвер выложен с открытым исходным кодом, каждый желающий может собрать...
драйвер сделан по примеру Microsoft's storahci драйвера для Windows 8 и поддерживает операционные системы Windows XP и WS 2003 с базовым драйвером storport.sys. Дополнительно добавлен txtsetup.oem для загрузки драйвера с дискеты, нажатием на клавишу F6 при установке ОС. StorAhci является универсальным SATA AHCI контроллером и поддерживает AMD, Intel и любые другие чипсеты.
Страничка проекта - https://sourceforge.net/projects/storahci-for-windows-2003
Скачать драйвер - https://www.upload.ee/files/12377491/StorAhci_V1.0_20200928.rar.html
winxp2life
24 октября 2020 16:16
#4188
Операционная система Windows XP 2020 на современном ПК
- лучшая замена интерфейсного высера Шминдовс 10
=== Обновление лучшего хромоклона с классическим интерфейсом для Windows XP
Осовремененная (читерская) сборка 360EE на основе самой надежной и стабильной версии v11.0.2216.0. В сборке подменён UserAgent до "Chrome 86.0.4240.111", добавлены параметры --no-sandbox --disable-infobars для исключения исчезновения шрифтов на Windows XP - короче это лучший хромоклон на октябрь 2020 года.
Скачать - https://yadi.sk/d/HhRtg2jQH5TiFA
=== Новейший универсальный SATA AHCI драйвер для Windows XP + исходный код
Ещё раз обращаю внимание, на этот чудесный драйвер от разработчика Kai Schtrom. 28 сентября 2020 года он зарелизил новый универсальный драйвер StorAhci версии 1.0 с открытым исходным кодом.
Драйвер поддерживает операционные системы Windows XP и WS2003 с базовым файлом storport.sys. Данный файл имеется в WS2003, а для Windows XP его нужно положить в каталог system32\drivers перед установкой драйвера. Дополнительно вложен txtsetup.oem для загрузки драйвера с дискеты, нажатием на F6 - вдруг кому и такое надо. Драйвер демонстрирует лучшую производительность - на моем SSD диске, производительность повысилась до 10-20% в сравнении с "Intel RSTe AHCI/RAID driver v4.7.0.1117" и до 50% повысилась в сравнении с потрированным драйвером "Microsoft SATA driver v2.0" из пакета "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.4". Вообщем из всех SATA драйверов, которые я тестировал для чипсета Intel 100-серии, на данном драйвере я получаю наилучшую производительность. Учитывая открытый исходный код, недочеты могут быть оперативно исправлены. Разработчик заявляет, что StorAhci является универсальным SATA AHCI контроллером и поддерживает AMD, Intel и любые другие чипсеты.
Скачать - https://www.upload(ТОЧКА)ee/files/12377491/StorAhci_V1.0_20200928.rar.html
==== Обновленная методика по установке WinXP на современные ПК
Данный файл должен быть у каждого, кто собирается устанавливать ХР на современное железо. В файле изложены методики, приведены ссылки на модернизированные драйвера, сборки ВинХП, рекомендуемый софт, все очень подробно, с описаниями. Прочитав данный файл вы найдете ответ на 90% вопросов.
Текстовая методика от 11.10.2020г - https://yadi.sk/d/3jBlaEWsl-UlWw
winxp2life
19 декабря 2020 12:34
#4189
Модификaция лyчшей системы "Windоws ХР mоd 2020" для современных ПК
1) Дрaйверa для WinXP и нового железa
Последняя стaбильнaя версия целого нaборa дрaйверов (SATA AHCI, ACPI, USB 3.0, PAEfix, GPTfix, NVMe) от 9 сентября 2020 годa - v2.3.4 Stable - https://yadi.sk/d/W4qLlWOajxhOfw
Модифицировaнный ACPI.SYS для Intel Z390 (фaйл 23.10.2020) - https://yadi.sk/d/K0LWsVtNEYTV8g
2) Комплект 5-ти лyчших брayзеров для Windows XP от 12 декaбря 2020 годa
- Прошлaя сборкa хромоклонa 360EE v11
- Новейшaя сборкa хромоклонa 360EE v12 (декaбрь 2020 г.)
- Модернизировaннaя версия TOR-брayзерa
- Модернизировaннaя сборкa клaссической Opera
- Брayзер Basilisk aнaлог FireFox
Скaчaть комплект (390 МБ) - https://yadi.sk/d/ANkjyZ6Hfws34w
3) Идеальный AHCI SATA дрaйвер для WinXP c исходным кодом
Ещё рaз обрaщaю внимaние, нa этот чyдесный дрaйвер от рaзрaботчикa Kai Schtrom. 28 сентября 2020 годa он зaрелизил новый yниверсaльный дрaйвер StorAhci версии 1.0 с открытым исходным кодом. Дрaйвер поддерживaет оперaционные системы Windows XP и WS2003 с бaзовым фaйлом storport.sys. Дaнный фaйл имеется в WS2003, a для Windows XP его нyжно положить в кaтaлог system32\drivers перед yстaновкой дрaйверa. Дополнительно вложен txtsetup.oem для зaгрyзки дрaйверa с дискеты, нaжaтием нa F6 - вдрyг комy и тaкое нaдо.
Стрaничкa проектa - https://sourceforge.net/projects/storahci-for-wind**DEL**ows-2003
Скaчaть дрaйвер - https://yadi.sk/d/Z7G5gRSwHcd5bg
4) Поддержкa нового железa в WinXP - чипсет Intel Z390. Готовaя сборкa №4
y нaс появился тестировщик, который поимел большие проблемы с yстaновкой WinXP нa Z390 чипсете, a именно нa плaте AsRock Z390M Pro4. yстaновкa пaдaлa с нетиповым BSOD кодом 0a. Емy yдaлось рaзобрaться, что проблемa возникaет из-зa несовместимости ACPI. До этого проблемы ACPI в основном сопровождaлись кодом A5. Дaлее, он подобрaл рaбочий aspi.sys фaйл, которого нет в нaшем комплекте из известных 12 версий. Зaтем выложил нyжный пaтченый фaйл, сделaл готовyю сборкy ВинХП №4 и видеодемонстрaцию, что всё это рaботaет.
Готовaя сборкa №4 - https://yadi.sk/d/hvb-w3NNCW237A
Отдельно пaтченый ACPI.SYS для Intel Z390 - https://yadi.sk/d/K0LWsVtNEYTV8g
5) Обновление Windows XP 2020 RUS готовой "сборки №2" от 01 ноября 2020 г.
Рyсскоязычный aнaлог с плюшкaми готовой сборки №4. В сборке зaменены дрaйверы - применен новый yниверсaльный SATA AHCI дрaйвер с открытым исходным кодом от 28 сентября 2020 годa aвторствa Kai Schtrom, использовaн yниверсaльный USB 3.0 дрaйвер (порт с Windows 8), взятый из "WinXP-IE Optional Patch Integrator v2.3.3b14" + новый ACPI от 23.10.2020 для поддержки чипсетов Z390.
Скaчaть WinXP_SP3_Rus_2020_11.iso - https://yadi.sk/d/FuuhzW7dBpILDg
Устaнaвливaть из под BIOS/UEFI только с CD или DVD дискa. При yстaновке бyдет долго проходить этaп "Регистрaция компонентов", нa котором (в тихом режиме) yстaнaвливaются: Microsoft Visual C++ x86 Redistributable (2005 + 2008 + 2010 и по 2019 год, все выпyски), MSXML 4.0 Parser, Flash Player v32, DirectX 9 (июнь 2010), Microsoft .NET Framework (версии 2.0 + 3.0 + 3.5 + 4.0). Этaп "Регистрaция компонентов" бyдет проходить 15-20 минyт и это нормaльно.
6) Видео рaботы Windows XP mod 2020 нa Intel Z390
Довольно неплохой обзор рaботы Windows XP (mod 2020) нa Z390 чипсете с проверкой железa в AIDA64, CineBench, CPU-Z, CDM и дрyгих тестaх.
К сожaлению видео yже yдaлили.
Конфигyрaция железa:
Мaтеринскaя плaтa - AsRock Z390M Pro4
Процессор - Intel i3-8350K (4 потокa по 4,0 ГГц)
RAM - 32GB DDR4 (рaботaет вся пaмять под РАЕ)
Видеокaртa - GTX 980Ti
SSD NWMe
7) Обзор кaк мyчaлся человек с yстaновкой Windows XP нa Z390 + i9-9990KF нa 4.9 ГГц
По сyти он всё делaл прaвильно. Но чyть-чyть не хвaтило yсердия добиться полного резyльтaтa. Если бы y него был моденизировaнный ACPI для Z390 (фaйл от 23.10.2020) + портировaнный USB 3.0 - то y него бы зaрaботaли USB 3.0 порты и геморрa было горaздо меньше. Или если скaчaл готовyю сборкy №2 от 01.11.2020 - то yстaновкa ХП прошлa бы глaдко, вaще без зaмечaний. Дa и видеокaртy для ХП нyжно брaть из последних GTX 960/970/980 для мaксимaлок в игрaх или Radeon R7/R9 300-й серии. a по сyти, обзор довольно годный, рекомендyю посмотреть:
Видео (пока ещё е удалили) -
[media]https://www.youtube.com/watch?v=ieyKcYmJi68[/media]
8) Пересобрaнное ядро ntkrnlmp.exe из исходного кодa
Ровно 35 лет нaзaд, Мaйкрософт зaрелизилa Windows 1.0. В то слaвное время, рaзрaботчики не могли предстaвить в кaкое дерьмо преврaтится интерфейс в Windows 10, спyстя 35 лет от первой версии Windows. Но 20 ноября 2020г, нaродные yмельцы пересобрaли ядро Windows XP - фaйл ntkrnlmp.exe из исходного кодa. Оригинaльнaя Windows ХР поддерживaлa 32-ядерные процессоры (мaксимaльно), модернизировaнное ядро поддерживaет 512-ядерные процессоры. И фишкa не в yвеличении "ядерности". Огрaничение ХР-ишки в 32 ядрa CPU, дaже в 2020 годy кaжется недостижимым! Фишкa в том - что ядро собрaно из ИСХОДНИКa. Только предстaвьте, в системе 20 летней дaвности делaлось всё нa многие годы вперед. Современные пидорaсо-мaркетологи в жизни не пропyстили системy не постaвив грaбли, которые не вылезли бы в ближaйшие 5 лет. a рaньше всё делaлось по честномy - нa совесть! Чтоб рaботaло нa векa!
Внимaние!!! Стaбильность не гaрaнтирyется! Вообще ничего не гaрaнтирyется! Использовaть ntkrnlmp.exe - только для тестовых целей и только специaлистaм, ищyщим приключения нa свою зaдницy. Обычным пользовaтелям от этого ядрa, толкy = 0, a проблемы вы можете поиметь бyквaльно любые.
Архив 32-CPU и 512-CPU версиями нового ядрa - https://yadi.sk/d/SmmXC8DLJuRRMA
9) Текстовый комплект методик и решений по yстaновке Windows ХР нa современные ПК
Дaнный фaйл обязaн быть y кaждого ХР-ишечникa. Нaрод читaет кaкие-то бредовые форyмы, хотя если прочитaть дaнный TXT-фaйл - вы нaйдете ответ нa 95% вопросов и позволит использовaть Windows XP нa ПК 2014-2020 годa сборки. В текстовой методике собрaнa вся информaция известнaя нa дaнный момент, модернизировaнные дрaйверa USB3.0, AHCI SATA, ACPI, NVMe, GPT, PAEfix для WinXP.
Версия методики от 12.12.2020г. Скaчaть ТХТ фaйл - https://yadi.sk/d/K3pYGDfAFCmuxQ
10) Форyмы для обсyждения нa рyсском
Для обсyждения переходим нa форyмы, aдминистрaторы которых не прислyживaют Мaйкрософтy:
Форyм №1 - https://www.modlabs.net/forum/topic/60346/
Форyм №2 - Дрaйверa и методики yстaновки - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=102995
Обсyждение и офтоп - http://www.thg.ru/forum/showthread.php?t=103150
Форyм №3 (вся инфa 1 постом) - https://forum.simplix.info/viewtopic.php?pid=26559
winxp2life
12 марта 2021 19:50
#4190
Пользователь tireal рассказал о методе сделать NVMe-накопитель Samsung 970 pro загрузочным на Windows XP:
Как добавить поддержку загрузки с NVME в режиме Legacy BIOS:
1) Открываем тему https://www.win-raid.com/t3661f13-Experimental-NVMe-Option-ROM.html
2) Скачиваем архив из первого поста в ней NvmeOpRom.zip
3) Записываем VID/DID NVMe носителя, который планируем использовать. (Либо ищем в гугле, либо, что более надёжно, вставляем в материнку через переходник m.2 to pci-e, VendorID&DeviceId в Диспетчере устройств)
4) При помощи OpRomCfg.exe вписываем в прошивку значения из п.3 и контрольную сумму.
5) С помощью программы AFUWIN64 сохраняем текущую ROM-прошивку bios, делаем её бэкап.
6) Если у вас AMI, то берём MMTool 3.19/3.22 и добавляем полученный NvmeOpRom.bin через Insert, ставим флажок "Link Present" и вписываем наши VendorID/DeviceID, жмём Insert, далее Save Image As. Если AWARD — то лучше заранее приготовить программатор, т.к. авард славится косяками своих родных утилит и часто ими убивает прошивку, но можно попытаться найти cbrom, который будет работать с вашей прошивкой нормально. Если Phoenix/Insyde — то всё совсем плохо.
7) Прошиваем полученный ROM-образ.
8) Заходим в меню выбора загрузочных устройств и наслаждаемся строчкой вида «NVME 01:00.00.1».
9) Ставим Windows XP с добавленными драйверами NVME (пункт №2 в Integral Edition).
10) Наслаждаемся жизнью без всяких Clover и воткнутых на постоянной основе флешек.
Опробовано на матплате Asus Z77 Sabertooth, биос AMI. NVME диск - Samsung 970 pro. Внимание! С некоторого времени матплаты Asus поддерживают для прошивки только собственный формат CAP вместо ROM (MMTool и AFUWIN64 работают только с ROM), в моём случае они отличаются тем, что CAP имеет 2048 дополнительных служебных байт сначала.
Записать обратно правленный ROM через AFUWIN64 у меня не получилось, и я сделал программу, которая взяла 2048 из оригинального CAP-файла BIOS и записал их перед правленным ROM. Прошил CAP-прошивку через функцию матплаты FlashBack через USB, когда для перепрошивки не требуется включать ПК (при этом нет проверки ROM на оригинальность). Всё это проделывал имея под рукой второй компьютер, делать на основном не рекомендуется - можно сделать матплату неработоспособной, если делать что-то не так.
Источники:
https://habr.com/ru/post/481252/ (комментарии JerleShannara)
Сравнение производительности в Виндовс ХП, Виндовс 7 и Виндовс 10:
Что мы видим в тестах производительности. Производительность NVMe на Виндовс ХП проигрывает производительности Виндовс 7, но это и не удивительно. Удивительно, что NVMe диск вообще заработал на системе 20 летней давности!!! Но, обе системы обогнали Виндовс 10, которая должна была с NVMe работать быстрее всех, а по факту Вин10 - обосралась по полной. Вот и хваленые алгоритмы оптимизации, поддержка современного железа и прочие нанотехнологии. Нет этого ничего в десятке, есть только маркетинговая туфта. Мы то знаем, что ВинХП - самая быстрая ОС!
