62 страниц 1 2 3 ... 60 61 62 Далее
Acer Aspire E1 - Обсуждение ноутбука - 62 страница
27 апреля 2021 21:01
#1221
Цитата: rydger93
я таки установил i7 3630QM, как теперь его настроить? Что нужно сделать пря правильной его работы на полную мощность?
Где скачать актуальный драйвер? Как настроить и включить функцию toorbo boost? Нужно ли менять что-то в БИОС ?
Ничего делать не нужно. TB включается/выключается автоматически, в зависимости от нагрузки.
rydger93
27 апреля 2021 22:03
#1222
reylby, но почему тогда не устанавливается утилита Intel Turbo Boost - ругается что проц не поддерживается, хотя везде определяется как i7 3630QM.
И во всех мониторингах и тестах частота не выше базовой...
Модель ноутбука: Acer Aspire E1-571G-33124G75Mnks (NX.M7CER.003)
28 апреля 2021 20:05
#1223
Это бывает, если в текущем плане электропитания максимальное состояние процессора <100%
Также, писали, помогает снятие галок в msconfig - загрузка - дополнительные параметры.
Также можете ThrottleStop запустить, авось не повредит.
В биосе опция TB есть, но он по-умолчанию включен, а сама опция скрыта.
rydger93
28 апреля 2021 22:50
#1224
Результаты очередного апгрейда ноута Acer Aspire E1-571G-33124G75Mnks (NX.M7CER.003), заменил процессор i3-3120M (35 Wt) на i7 3630QM (45 Wt).
Купить i7 3630QM можно на алике до 60$ на скидках, он дешевле и производительнее i7 3632QM (80$), но у него больше энергопотребление.
Тестирование стабильности системы и температуры проводил в условиях когда ноут в сборке на плоском столе без подставки. Система охлаждения очищена и обновлена термопаста (MX-4). Электропитание процессора 100%.
Комплексный Тест AIDA64 (все галочки кроме GPU) + FurMark тест GPU 3D графика (видеокарта 710m) на 30 минут.
1. В стоке (i3-3120M) максимальные температуры достигли 80°С, все работало стабильно.
2. Результат апгрейда (i7 3630QM) после достижения 85°С базовая частота процессора (2,4 ГГц) по данным датчиков AIDA64 и диспетчера задач снизилась на 5% до 2,2 ГГц, далее частота не опускалась и процессор работал стабильно. Максимальная зафиксированная температура 96°С, средняя температура держалась около 92°С. AIDA64 и диспетчер задач фиксировал стабильную частоту процессора 95%. Такого чтоб на всех 4х ядер резко просела частота на продолжительное время и температура начала снижаться (проц вошел в троттлинг) не было. Процессор исправно работал и частота держалась стабильно.
После применения охлаждающей подставки с куллером температура в среднем опустилась на пару градусов и не превышала 90°С.
После последовательного отключения дополнительных нагрузок в AIDA64 температура начала снижаться, после отключения FurMark температура опустилась ниже 80°С и частота процессора восстановилась на 100%. Когда остался один лишь тест стабильности процессора AIDA64 температура ядер не превышала 70°С. Без нагрузки температура процессоров держится около 50°С.
По итогу: заменой доволен, производительность процессора по данным тестов выше в 2 раза, система охлаждения при стрессовой нагрузке немного не справляется, но если применить подставку и иные способы улучшения системы охлаждения, то температура не должна превышать условную красную черту в 90°С. На моей видеокарте (710m) современные игры не пойдут, а при обычной эксплуатации такие нагрузки не предвидятся.
За относительно скромную стоимость заметно оживил своего старичка, думаю еще поработает не один год, это куда дешевле покупки нового ноута.
rydger93
29 апреля 2021 22:16
#1225
Установил ThrottleStop, там убрал галочки Disable turbo и BD PROCHOT, еще сбросил настройки БИОС по умолчанию, не знаю что именно из этого помогло, но процессор начал работать на турбочастоте около 3,0 ГГц (базовая 2,4 ГГц).
Соответственно UPD по тесту стабильности и температуре (прошлый был с отключенным турбо режимом):
Ноутбук на охлаждающей подставке в включенным куллером, комплексный тест AIDA64 + FurMark.
После достижения температуры 85°С турбо режим процессора отключился и частота снизилась с 2,8 ГГц до базовой 2,4 ГГц (видимо это и есть троттлинг), температура продолжила расти и превысила 90°С, стабилизировалась где-то в среднем на 92°С, при этом частота процессора стабильно держалась на базовых 2,4 ГГц.
После отключения всех тестов кроме CPU AIDA64, температура снизилась до 80°С и восстановилась Turbo частота около 3,0 ГГц, температура подросла до 85°С и стабилизировалась, процессор продолжал работать на турбо частоте.
Такие вот результаты. Система охлаждения при критических нагрузках не справляется, ничего критичного не происходит, но повышенные температуры не есть хорошо. Пока всё устраивает, а в дальнейшем буду пробовать улучшить охлаждение ноута.
Сообщение отредактировал rydger93 - 29 апреля 2021 22:18
BigVik
21 мая 2021 13:18
#1226
Народ. Доброго дня. Как, всё-таки, победить функциональные кнопки? И заставить их корректно работать. Модель е1 531. Операционная система win10. , Купил сей агрегат для работы, поменял оперативку на 16гб. Проц поставил 3610qm. Ssd. Все хорошо, офис, автокад и прочее летает. Но кнопки. Вывешивает. Есть какие либо пути решения?
Модель ноутбука: Е1 531
21 мая 2021 14:25
#1227
BigVik,
А что с ними не так? Здесь, на форуме, никто из владельцев на них не жаловался.
BigVik
27 мая 2021 05:58
#1228
Жалоб то нет. Но вот кнопки заставить корректно работать не получается. (Верхние функциональные)
27 мая 2021 18:58
#1229
BigVik,
Повторюсь, а что с ними не так?
MarkusGerman
6 сентября 2021 22:54
#1230
Добрый день! Имею в наличии ноут Aspire E1-571 с процессором Intel® Core™ i3-2328M на борту. Так же имеется в наличии процессор Intel® Core™ i7-2670QM.
Вопрос: можно ли заменить i3 на i7? требуется ли для этого обновление bios (текущая версия V2.03)?
Спасибо!
Модель ноутбука: Aspire E1-571
7 сентября 2021 00:23
#1231
MarkusGerman,
Можно заменить. Не требуется, но лучше таки предварительно прошить последнюю версию.
