Acer eRecovery и способы восстановления системы - 426 страница
tixo
30 июня 2017 15:45
#8501
Torx,
все проще, если решили очистить табель GPT на жестком диске, достаточно запустить с установочного USB ком строку:
Shift+F10
diskpart
list disk
sel disk 0
clean
convert GPT
exit
это удалит Всё содержимое жесткого диска!
Bad_Jd
6 июля 2017 22:02
#8502
Всем привет! Пролистал несколько десяток страниц, но так ничего и не понял, НЕ ДАНО)) Вопрос: я при помощи acer recovery создал флешку с резервной копией вин 8 , далее прога предложила удалить копию с винта, я удалил, но у меня остались еще разделы, мне их тоже удалять?? только как?? можно ли??? резерв драйверов и приложений записал на двд. Просто хотел переустановить винду, но НЕ хочу от ACER...сейчас стоит 8.1, хотел поставить тоже 8.1, но сборку, есть на диске(сам скачал и записал на диск). Но как я где-то вычитал что так не получится, винда не лицензируется вроде как...Хотя ключ можно будет вводить самому! Я ключ свой уже узнал...Так как мне быть??? Подскажите, люди добрые!!!!! Извинюсь если что не так написал!! Ноут Acer Aspire V3-771g.
barankin
6 июля 2017 22:42
#8503
Ключ действителен только на ту редакцию, которая стояла.
Ставьте только с официальные с сайта microsoft W 8.1
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_11221
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
Bad_Jd
7 июля 2017 19:33
#8504
barankin,
то есть ничего страшного не будет если я поставлю оф. 8.1 вместо 8-ки??? А с разделами как быть??
barankin
7 июля 2017 19:54
#8505
Всё будет в порядке.Разметка диска должна быть GPT. Желательно устанавливать с DVD диска.
При установке они сами встанут на свои места.
Bad_Jd
7 июля 2017 20:53
#8506
barankin,
значит могу удалить все 5 из 7 разделов??? О как)) Кроме конечно дисков С и Д )) Надо записать тогда на двд винду 8.1...и пробовать! А то надоело после восстановления через РЕКОВЕРИ качать обнову на 8.1(
barankin
8 июля 2017 06:59
#8507
При удалении раздела RECOVERY восстановление станет невозможным.
Чтобы не мучаться каждый раз, надо создавать "Резервную копию" через "Резервное копирование и восстановление "
Подключаете внешний HDD достаточного размера, запускаете "Резервное копирование" и получаете копию ОС со всеми настройками.
Советую после установки Windows 8.1 обновиться до Windows 10, а затем установить её (Windows 10) с нуля.
Bad_Jd
8 июля 2017 08:06
#8508
barankin,
ну да стало невозможным! удалил и диск уже соединил с диском Д, было 17 Гб свободного пространства...на флешке есть резерв..
Ну а с другими разделами как быть??????????????
barankin
8 июля 2017 08:24
#8509
Другие разделы не нужны.При установке ОС сама их создаст.
Bad_Jd
9 июля 2017 07:32
#8510
barankin,
Ясно, большое спасибо! Буду экспериментировать)
при установке вин 8.1 из под винды пишет что ключ не подходит для данной редакции...Что делать???
tixo
12 июля 2017 02:42
#8511
попробуйте этот образ тут
Zhake
8 августа 2017 06:54
#8512
Доброе время суток,
Когда-то не хватало места и я удалил раздел eRecovery.
Недавно появились проблемы с ОС, и я решил переустановить.
Первый диск проходит успешно.
Потом вставляю второй диск, но его ноут немного крутит потом выплевывает.
Т.е. не принимает.
Как быть ?
Модель ноутбука: Acer Gateway NV57
tixo
8 августа 2017 11:00
#8513
можно попробовать скопировать на другую болванку без царапин, с помощью программ для чтения CD/DVD
fTHYUNT
8 августа 2017 19:41
#8514
Добрые люди!!! Помогите!! Очень нужен заводской образ дисков Recovery.для ноута Acer Aspire 4740G.windows7 домашняя базовая .....есле есть вазможность то Образ для восстановления скрытого раздела PQService ноутбука
Сообщение отредактировал fTHYUNT - 8 августа 2017 22:59
Модель ноутбука: acer aspire 4740 g.Win 7 x64
Zhake
9 августа 2017 11:47
#8515
tixo,
Попробовал, не помогло.
Кажется что чего-то не хватает.
mironisl
12 августа 2017 15:23
#8516
Добрый день .Ситуация такая , usb flash Windows 10 не грузита в UEFI , а в Legacy все нормально . Флешка создана с помощью mediacreator . В чем может быть проблема ? Комп Acer aspire v 15 nitro
tixo
12 августа 2017 15:45
#8517
mironisl,
чтобы грузится с флешки в UEFI - вызывается Boot Manager клавишей F12 (Bios - Main - F12 enabled)
mironisl
13 августа 2017 12:32
#8518
Это все понятно , но дело в том ,что Windows 8 устанавливается , а 10 нет . выскакивает табличка . "default boot device missing or boot failed ......."
И еще ,10 не устанавливается даже из под 8-ки . Может с биос что-то не так ? Начилось , после отката Windows 10 на более ранию версию 10 .
Сообщение отредактировал mironisl - 13 августа 2017 12:41
tixo
13 августа 2017 12:53
#8519
mironisl,
ошибка создания флешки, перекачайте тут
Сообщение отредактировал tixo - 13 августа 2017 12:56
mironisl
13 августа 2017 13:02
#8520
tixo,
Перекачивал , раз 8 , менял флешки , не помогло
Сообщение отредактировал mironisl - 13 августа 2017 13:03
