Acer eRecovery и способы восстановления системы - 438 страница
16 марта 2020 09:21
#8741
Цитата: reztor
Получилось загрузиться, восстанавливаю систему и на середине процесс слетает...
Какие-либо сообщения от eRecovery при этом есть?
reztor
16 марта 2020 09:47
#8742
Цитата: barankin
Возможно в том, что вы изменили структуру диска.
Хорошо. Как узнать какой она была? Не нашел информации на форуме...
Что-то вроде "Восстановить систему не удалось". И всё...
barankin
16 марта 2020 10:21
#8743
В заводской разметке точно не было диск "С"=69Gb и не было вообще там диска "D"=394Gb, а был только диск "С".
Когда всё получится, разбейте диск под себя и создайте флешку восстановления по-новому под свою разбивку.
Сообщение отредактировал barankin - 16 марта 2020 10:29
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_11221
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
tixo
16 марта 2020 11:10
#8744
не важно, если с флешки выбрать пункт: Заново разбить диски на разделы, - Полностью очистить диск, Удалить всю информацию.
Будет очищен диск и автоматически размечены заводские разделы. На форуме есть фото...
Сообщение отредактировал tixo - 16 марта 2020 11:13
16 марта 2020 11:37
#8745
Учините поиск на флешке файла *.log
Что-то типа napp7.log, имя может быть другим. Посмотрите по времени создания, это должен быть лог последней попытки восстановления. Открывается он в текстовом редакторе.
reztor
16 марта 2020 12:06
#8746
Хорошо. Не думал, что разбивка важна, учитывая, что я восстанавливаю только диск "С" с системой. Разбивка - это же не порядок разделов на диске.
Я пытался восстановить только системный раздел. Если подходить так кардинально, может и получится. Благодарю за информацию.
Получилось комично: именно когда я прочитал ваше сообщение, у меня закончилась запись диска восстановления на флешку, с которой до этого я пытался восстановиться. Соответственно, она потерлась... Предыдущий образ был с рутрекера, теперь сделал свой. В будущем проверю работоспособность.
Благодарю всех за содействие!
На всякий случай еще уточню: после полного восстановления с флешки с разметкой всех разделов должно заработать традиционное восстановление через ALT+F10?
tixo
16 марта 2020 13:58
#8747
reztor, восстановив с флешки, получаете весь функционал заводской конфигурации в рабочем состоянии, на момент покупки в магазине.
reztor
16 марта 2020 16:09
#8748
Интересно, верно ли это в моей ситуации? Я восстановил образ, который делал Acronis'ом, состояние системы почти как с завода. Но структура диска всё та же, не заводская. Флешку я записал из такого состояния компьютера. Точно ли благодаря ей я получу состояние компьютера, включая структуру диска, как с завода?
barankin
16 марта 2020 16:51
#8749
Получите "состояние системы почти как с завода".
reztor
17 марта 2020 00:25
#8750
Жирная точка в моем вопросе, спасибо :)
Vladimir2004
25 марта 2020 23:05
#8751
Уважаемые, подскажите почему при восстановлении с раздела PQSERVICE интерфейс семерки становится англоязычный? Захожу через ALT+F10, выбираю восстановление без сохранения данных - весь интерфейс русский. После перезагрузки, когда идет разворачивание системы и далее до окончания все сообщения и сама винда английская. Как поменять язык интерфейса? Бук - Acer Aspire 5750G, Windows 7 Home Basic родная
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5750, 5750G, 7750 и 7750G. Переместил: reylby
McLaren333
13 апреля 2020 22:51
#8752
Подскажите пожалуйста, ноут v3-571G винда 8.1, умирает жесткий. возможно ли установить заводскую конфигурацию на новый жесткий? Раздел восстановления вроде бы живой
Сообщение отредактировал McLaren333 - 14 апреля 2020 16:41
Модель ноутбука: V3-571G
tixo
14 апреля 2020 17:34
#8753
а ранее, обновили ее на W 10?
McLaren333
14 апреля 2020 17:42
#8754
tixo, нет, не стал. Изначально стояла восьмерка. Обновлял только до 8.1
Сообщение отредактировал McLaren333 - 14 апреля 2020 17:45
tixo
14 апреля 2020 17:48
#8755
McLaren333,
у вас Заводская система была 8.0, а не 8.1 см на раздел 450 Мб, созданный при обновлении ОС.
После обновления 8 на 8.1 система Acer Recovery мертва. Флешку Acer Recovery можно создать вручную со скрытого раздела, который остался на заводском HDD Подробнее #5850
McLaren333
14 апреля 2020 17:53
#8756
верно, я поправил. как теперь восстановить заводское ПО на новом жестком? возможно это или нет? пока старый еще дышит более менее
Сообщение отредактировал McLaren333 - 14 апреля 2020 17:54
tixo
14 апреля 2020 17:58
#8757
McLaren333, Да, создайте флешку и замените в гнездо HDD на новый SSD SATA3
Замена SSD подробнее тут #8663
McLaren333
14 апреля 2020 18:05
#8758
Цитата: tixo
Да, создайте флешку
мне нужна 8.0 изначальная или 8.1, которая ныне стоит, чтобы ключ подошел? и раздел скрытый мне нужен только тот, который 15 гигов, я правильно понимаю?
Сообщение отредактировал McLaren333 - 14 апреля 2020 18:16
tixo
14 апреля 2020 18:14
#8759
McLaren333,
для USB Acer Recovery ключ не требуется, будет восстановлена по умолчанию заводская ОС W 8.0 без всяких ключей. (Раздел Push Button Reset содержит только заводскую Windows)
McLaren333
14 апреля 2020 18:21
#8760
я правильно понял, что мне надо качать архив 8.0 и Раздел Push Button Reset, который мне нужен это вот этот?
