Драйвера и настройка веб-камер - 135 страница
23 марта 2016 19:53
#2681
![]() Репутация: 2 Сообщений: 12 |
reylby, спасибо большое за помощь. Драйвера стали устанавливаться, для этого были изучены логи установки, и неожиданно, нашлось решение на одном форуме. В итоге, др.веб блокировал доступ к системным ресурсам. После изменения его настроек и отключения всех модулей драйвера ставятся без ошибок, камера определяется в системе. Просто изменение настроек либо отключение модулей др. веба не помогало. Все остальные дрова ставились без этих манипуляций. Но кроме того, до этого было применено несколько фиксов, и проверка на всякие руткиты итд. На всякий случай. По результату. Ошибка установки дров на камеру исчезла. Но камера не работает, ни в скайпе, ни в acer web cam. Попутно было, видимо, чего-то заменено/удалено. Сейчас даже VMWARe не запускает ее, хотя видит и подхватывает, но пишет ошибку драйвера. В начале я писала, что на виртуалке камера работала, также подхватывая дрова с хоста. (а на хосте не работала) В общем, видимо из -за того, что было переустановленно очень много разных дров, какие-то нужные файлы были перезаписаны или удалены. Сейчас ни одни дрова из вышепредложенных не решают проблемы, хотя ставятся без проблем. Что предпринять еще ?:))))))) Цитата: reylby Camera_Acer_1.0.1216_W7x64 в безопасном режиме у меня в безопасном режиме установщик не работает:) Но сейчас это уже не нужно.. Нужен рабочий драйвер , а его теперь нет :-(Сообщение отредактировал dixi00 - 23 марта 2016 20:16 |
23 марта 2016 20:05
#2682
![]() Репутация: 4955 Сообщений: 32767 |
Цитата: dixi00 изучены логи установки, и неожиданно, нашлось решение на одном форуме. В итоге, др.веб блокировал доступ к системным ресурсам. После изменения его настроек и отключения всех по модулей драйвера ставятся без ошибок, камера определяется в системе. О! Помню-помню такую тему, только с видеодрайвером Nvidia. Помогало или полное удаление Dr.Web или перенастройка его. Я бы на Вашем месте прекратил бы издевательство над собой и переустановил бы систему). --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2016 02:05
#2683
Цитата: reylby над собой и переустановил бы систему). Какой смысл в переустановке системы? Система проверена, ошибок нет. На виртуалке камера запустилась, пришлось файл sys в INF скопировать. Виндовс камеру видит, определяет без ошибок, все драйвера встают. По всей видимости в процессе всех танцев с бубнами был установлен какой-то неверный драйвер, поэтому сейчас камера определяется, но не работает. Acer crystal webcam пишет - не удалось подключиться, выберите другую, реагирует на отключение и включение камеры через дистпетчер устройств. Как только включаю, пишет - обнаружена новая камера, подключиться к ней? Но потом не может. |
24 марта 2016 02:54
#2684
dixi00, А попробуйте запустить WebCam On-Off, в ней камера определяется/подключена? Цитата: dixi00 Какой смысл в переустановке системы? ... Ну вот чтоб не доискиваться, а просто разрубить узел. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
24 марта 2016 18:36
#2685
Цитата: reylby WebCam On-Off, в ней камера определяется/подключена? при запуске программы - зеленая строчка с названием камеры (из последнего установленного драйвера 1.3 HD WebCam) пишет - enabledЦитата: dixi00 Потом при нажатии на webcam , окно выбора девайса - capture source, ok, и программа пишет can't connect to webcam! probably device disabled or it may currently in use! Скайп и crystal eye тоже самое говорят. Что освободите камеру если она используется другими приложениями. Но может это стандартное сообщение об ошибке, если камера не запускается. Все программы ее определяют, пытаются запустить и не могут. |
25 марта 2016 02:43
#2686
Цитата: reylby Можете ещё испробовать установку Camera_Acer_1.0.1216_W7x64 в безопасном режиме, после предварительного удаления в ДУ всех USB контроллеров м драйверами, перезагрузки и нахождения системой/установки драйверов к ним. Этот способ тоже не помог, пришлось внести изменения в реестр, чтобы запустить инсталлятор в безопасном режиме. По умолчанию сразу ставится MS драйвер, после этого инсталлирую программу, перегружаюсь. Даже апдейт на нее устанавливаю, толку нет. И вообще, странно, Camera_Acer_1.0.1216_W7x64 у меня драйвера не ставит, так и остаются майкрософтовские. Там в архиве нет inf файла. Может это просто программа для камеры, без драйверов? В более старых версиях драйверов, программа 1.3M WebCam_Setup.exe содержит inf файл, и устанавливает драйвера, но толку нет. Если ставить 1.3M WebCam_Setup.exe в безопасном режиме, то картина примерно как с драйвром от MS - в свойствах драйвера - 1 файл! sys, и виден издатель, дата итд. Но при полной загрузке есть ошибка сертификата и этот однофайловый драйвер не работает (ошибка устройства) Если ставить в обычном режиме, то в деталях драйвера - много файлов, но при этом ниже все свойства - UNKNOWN - издатель, дата итд. Ошибок система не показывает. Такое ощущение, что все эти драйвера уже с просроченными сертификатами, или что-то вроде.. Когда -то ставились , потом система обновлялась, теперь после удаления не ставятся. Почему не работают или не полностью устанавливаются MS Драйвера, остается загадкой (ошибок нет при этом). Заметила, что версия файла более новая ,видимо, в процессе перезаписалась , может быть даже из апдейта. Изначально, конечно, был более старый файл, который запускал камеру. Но его взять негде. Сравнивала свойства драйвера в Xp на vmware, там стоит тоже MS драйвер, но задействовано и показно 14 файлов в списке . И камера работает. В общем, сейчас уже нет догадок. Более менее корректно, если можно так назвать, встал драйвер от bison от 2010 года (скаченный отсюда). Там все было видно, все свойства итд. Но при чем тут он? И там только версия для Висты и даже не было в Inf файле id моей камеры. Кто-то на форуме писал, что можно вписать. Вписала. Не помогло. После этого ставила только те, которые в inf файле содержат VID_04FC&PID_2801. Пол интернета мучаются этой проблемой. А вообще, интересно, почему acer не обновляет драйвера на оф. сайте Сообщение отредактировал dixi00 - 25 марта 2016 02:50 |
25 марта 2016 07:23
#2687
![]() Репутация: 445 Сообщений: 3862 |
Цитата: dixi00 Этот способ тоже не помог Переустановите ОС или верните её в заводское состояние.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
25 марта 2016 07:45
#2688
barankin, выше уже было сказано, что это не вариант. Я и новый ноут могу купить чтобы решить разом все проблемы. И в курсе что можно систему переустановить. Тут решение проблем с драйверами, а не советы сделать формат с: итд |
25 марта 2016 12:39
#2689
dixi00, Как по мне, так отличным вариантом станет следующее: Бэкап текущей настроенной системы, установка Win 7 по-новой, установка Camera_Acer_1.0.1216_W7x64 и выяснение, какой драйвер нужен для работающей веб-камеры. Если он не от MS - захомячиваете все файлы драйвера, те, что отображаются в сведениях о файлах драйверов веб-камеры. После восстанавливаете систему из бэкапа и подсовываете сохранённый рабочий драйвер. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 марта 2016 13:59
#2690
reylby, Спасибо за помощь. В итоге, upgrade системы, с сохранением всех настроек решил проблему. При этом в майкрософтовский драйвер добавился файл ksthunk.sys , который не ставился до этого,хотя ошибок устройство не показывало. Причем подсовывание его же из xp с vmware не помогало (я не знала, что проблема в нем, просто сравнивала с рабочим вариантом и добавляла файлы). То есть сейчас присутствуют всего 2 файла usbvideo.sys и ksthunk.sys, которые показаны в свойствах драйвера. Никакие из якобы драйверов от вендора камеру не запускали. Даже не буду их ставить. Да и вообще решения на просторах инета для моего устройства я не нашла , хотя проблема есть. Асер не обновляет драйвера. Видимо не все работают на семерке. Осталось непонятным куда делся ksthunk.sys после удаления usb устройств из системы. Сообщение отредактировал dixi00 - 29 марта 2016 14:11 |
24 мая 2016 20:36
#2691
Если у кого сложности, вот список утилит для автоустановки драйверов Сообщение отредактировал Kagalar - 24 мая 2016 20:37 |
15 августа 2016 16:51
#2692
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Привет! Не подскажите мне, установил драйвер и прогу для веб камеры, но почему то черный экран? Дрова с офф. сайта и норм встали. Что то с камерой и как узнать? Спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell dot S и S2. Переместил: reylby |
26 октября 2016 20:58
#2693
![]() Репутация: 40 Сообщений: 454 |
Цитата: vodek Камеру, материнку соединительный кабель камера-материнская плата по гарантии менял. В чем может быть загвоздка? После такой замены и совет то дать сложно.... --------------------------------------------------------- Замена: матрица на B156HAN01.2 ( 1920Х1080 углы 85 гр.) HDD на SSD ADATA SU800 256GB В пустой отсек ODD установлен HDD HGST 750GB SATA3 Память добавлено 4GB WIFI замена на Atheros AR5BWB222 (2гГц и 5гГц) Загрузка Win 10 X64 Home 12 сек. |
1 декабря 2016 18:39
#2694
Доброго дня. Ноут Acer Extensa EX2511G система Win 7x64. Такая ситуация... нет изображения с вебкамеры (скайп, в ВК и т.д. снимок сделать нельзя), хотя ее зеленый индикатор загорается. Ранее камера работала, просто месяц с хвостиком не пользовался. Камера системой определяется - HD WebCam, драйвер стандартный майкрософтовский USB\VID_0BDA&PID_57CC&REV_0004&MI_00 USB\VID_0BDA&PID_57CC&MI_00 по этим кодам данная система поиска ничего не находит, виндовс тоже не обновляет драйвер на более новый. AMCap, webcam on-off, livewebcam картинку с нее тоже не дают, притом что зеленый индикатор камеры загорается. webcam diagnostic пишет все в порядке, камера отображается в системе, драйвер загружен, шина high speed. драйвер удалял несколько раз, при перезагрузке или обновить конфигурацию оборудования система автоматом определяет камеру и ставит его назад что посоветуете? Сообщение отредактировал sander27 - 1 декабря 2016 18:40 |
1 декабря 2016 23:50
#2695
Цитата: sander27 система Win 7x64. Попробуйте переустановить Windows.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2016 19:25
#2696
![]() Репутация: 4 Сообщений: 27 |
Привет, спрошу наверное тут. На ноутбуке Emashines E644G камера капризничает. При открытии приложения Камера в Вин10 ошибка 0xa00f4244(0xc00d36d5). В диспетчере камеры нет. Драйвер не удается установить, он не видит камеру. Антивируса постороннего нет. Винда была установлена чистая с подхваченным ключем. Но камера работала после этого (всмысле проблема не в том, что новая винда не нашла ее изначально). Я разбирал, думал шлейф отвалился, но нет. С обоих сторон нормально. Жалко блин, хотелось бы чтобы ноутбук еще послужил.. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire ES1. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- Acer Aspire ES1-331 (n3700, 8GB, Plextor PX-128M7VC) |
29 декабря 2016 21:15
#2697
Цитата: mahovick На ноутбуке Emashines E644G камера капризничает. При открытии приложения Камера в Вин10 ошибка 0xa00f4244(0xc00d36d5). В диспетчере камеры нет. Почитайте Что делать, если не работает камера на ноутбуке Windows 10?--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
29 декабря 2016 21:20
#2698
mahovick, А в настройках приватности разрешено её использование? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
29 декабря 2016 23:28
#2699
barankin, Я об этом сразу подумал и полез в диспетчер. В диспетчере нет камеры, нет и не определившегося оборудования с восклицательным знаком. Драйвер скачал с оффсайта, он не устанавливается, не обнаружена камера говорит. Отключал Защитник, не помогло. Биос новый давно, но я еще раз поверх 1.18 накатил тот-же самый 1.18. reylby, Да, конечно. Микрофон, кстати, работает исправно. Но он отдельно от камеры, как я понимаю. Вся беда в том, что ее не видно в системе. Я как раз собирался чистить этот ноут. Ну и подумал проверю, может шлейф отошел. Перетыкал. Тишина. --------------------------------------------------------- Acer Aspire ES1-331 (n3700, 8GB, Plextor PX-128M7VC) |
29 декабря 2016 23:42
#2700
mahovick, А если Win 7 установить, камера работать будет? Или хотя бы Линукс запустить, не устанавливая, обнаруживаться она будет? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
Название темы | Автор |
Драйвера для звука | Kira |
Драйвера для Wi-Fi | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
