Проблемы с программами - 42 страница
26 мая 2015 16:35
#821
А как включить D2D Recovery? Опишите пожалуйста , а то там все не на русском и не просто |
26 мая 2015 17:13
#822
![]() Репутация: 206 Сообщений: 358 |
26 мая 2015 18:01
#823
![]() Репутация: 5185 Сообщений: 32767 |
Бек, А какая операционная система установлена? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
28 июля 2015 20:10
#824
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Попробовала установить другую версию Office 2010. Удалила старый через панель управления.Перегрузила.Начала устанавливать другой Office 2010. Не устанавливается, выскакивает какое-то уведомление, типа "... не возможно поставить..." Удалила ещё несколько программ с упоминанием Office. Опять не устанавливается. Подскажите, что надо сделать, чтобы установить Office 2010 ? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire One D270. Переместил: reylby |
28 июля 2015 21:40
#825
![]() Репутация: 153 Сообщений: 1629 |
Цитата: mish.tanushka Подскажите, что надо сделать, чтобы установить Office 2010 ? Попробуйте этот совет Удаление Office--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
31 июля 2015 10:09
#826
Цитата: brsgvrn Попробуйте этот совет Получилось.Спасибо! |
22 ноября 2015 14:23
#827
подскажите. перестала работать кнопка выключения асер power button на панели задач . нажимаю и не чего. можно выключить из другого места. но хотелось бы как было. |
22 ноября 2015 16:28
#828
Цитата: ПЛАТЯН но хотелось бы как было. Попробуйте переустановить ОС.--------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
22 ноября 2015 18:22
#829
Цитата: brsgvrn Попробуйте переустановить ОС. делал востановление Acer recovery Management потом обновил до 8.1. установил программы и потом только заметил что кнопка не работает. И Acer Recovery Management тоже не работает. как востановление делать. Сообщение отредактировал ПЛАТЯН - 22 ноября 2015 21:15 |
30 января 2016 17:32
#830
![]() Репутация: 0 Сообщений: 9 |
Цитата: natanson После удаления Комодо файервола почистил всё,где только мог найти его остатки,но вот эти 2 файла Comodo остались искал сегодня ответ на тот же вопрос, но видимо за пару лет появилась нормальная прога для удаления этого фаервола - качал отсюда. а вообще анлокер все файлы удаляет, просто когда не ожет сразу, то нужно задать режим блокировки связанных процессов. кто не умеет пользоваться или есть проблемы с "неудаляемыми" файлами - читать статью. |
16 апреля 2016 03:20
#831
![]() Репутация: 0 Сообщений: 43 |
Прошу помочь в решении такой проблемы. Так как моего ноутбука мне стало мало, собрал я ПК. Все запчасти новый, вплоть до корпуса. Все работает просто замечательно, но вот пугают показатели температуры процесорра. В двух программах они разные. На какую ориентироваться? Какая врет? Скрины прилагаю... в биосе ограничение 75 стоит. Одна из программ показывает значение в 75, но отключения нет. Вторая показывает 45 с учетом плавного изменения температур. Прилпживая скрины. Температура при максимальной нагрузке. Без нагрузки разница примерно 20 градусов между программами.[attachment=24333][attachment=24334] Сообщение отредактировал alexanderkryachko - 16 апреля 2016 03:24 |
2 июля 2016 16:39
#833
![]() Репутация: 526 Сообщений: 3580 |
Сообщение отредактировал tixo - 2 июля 2016 16:55 |
3 июля 2016 14:19
#834
![]() Репутация: 0 Сообщений: 30 |
скайп заработал а вайбер все по прежнему пишет что прекращена работа |
3 июля 2016 16:08
#835
Цитата: rufia вайбер все по прежнему пишет что прекращена работа попробуйте отключить антивирус, может блокировать... |
3 июля 2016 17:24
#836
пробывала даже к заводским настройкам возвращалась и все равно прекращена работа и все все поставила старую версию вайбер и зароботало |
21 июля 2016 03:20
#837
Здравствуйте , помогите пожалуйста разобраться с такой проблемой , купила новый ноутбук Acer Aspire E 15 , там уже был установлен виндовс 10, я скачала программу торрент , хотела загрузить игру , и не успевает она скачаться как появляется синий экран и написано ошибка необходимо перезагрузка , и он сам перезагружается , Торрент файл я пробовала с разных сайтах , антивирус при этом так же пробовала отключить, когда ставлю на паузу загрузку то все работает , , и вообще не понимаю в чем здесь проблема ! ![]() Сообщение отредактировал badurova - 21 июля 2016 03:21 |
23 сентября 2016 20:39
#838
Репутация: 1 Сообщений: 18 |
офис 2010 с SP2 ставиться безо всяких проблем. Пользуйтесь. --------------------------------------------------------- Free программы. |
17 октября 2016 01:39
#839
Доброго времени суток! Возникала проблема с Mywinlocker: значок есть, и в трее висит, но после ввода пароля для доступа в Yo-Safe ничего не происходит, диск не открывается. При этом отправить какой-либо файл через контекстное меню правой кнопки мыши на этот диск можно (при отправке одного и того же файла даже выдает сообщение о том, копировать ли с заменой), однако перед отправкой выдает сообщение о том, что нужно обладать правами администратора. Спасибо! |
17 декабря 2016 22:43
#840
![]() Репутация: 7 Сообщений: 73 |
Здравствуйте уважаемые товарищи! Прошу вашей помощи, ибо уже сил нет. Есть программка, древненькая, 32бита(portable). Hикак не могу заставить ее работать. Пробовал при следующих условиях:ноутбук с Win7x64, системник с ноутбук с Win7x64, различные виртуальные машины(Win8x32, WinXP), всякие режимы совместимости и прочее. Ничего не помогло. Программа якобы запускается, в процессах висит, ест "как положено", но самого интерфейса нет. P.S. программа получена из надежных источников(это если речь за вирусы зайдет). Работает в инженерном отделе на Win7x64. Почему у них работает, а у меня нет?(хотя они говорят, что ничего специального у них не установлено для работы этой проги - все по дефолту) Но обоих компьютерах стоит Comodo Internet Security. Пробовал его валить - все равно программа не работает. Обновлял все фреймворки, включил старый 3.5. Куда дальше можно копнуть?! ![]() Кстати, забыл добавить - такая же ерунда творится и с Бибером. Все остальные программы работают отлично. |
Название темы | Автор |
Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой | cvetocheck |
RMClock - Вопросы по работе и настройке RMClock | FuzzyL |
AutoScreen .NET - Фотографируем экран | [Dima] |
Как переназначить кнопки | winblade |
Браузеры - Выбор, обсуждение и настройка различных браузеров | D1man |
Антивирусы, антишпионы и фаерволлы | RULB |
Выбор бесплатного программного обеспечения | FuzzyL |
K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD | alpunka |
Bio-Protection Fingerprint Solution - сканер отпечатка пальца | Igry |
Наши результаты в 3DMark | FuzzyL |
