Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 2 страница
23 ноября 2008 22:58
#21
igra333, драйвера есть на оффсайте, с ними должно работать. Предлагаю ещё две версии драйверов -2.0.0.8 точно для вашего кардридера и 2.0.0.15от другого ноутбука и кардридера с похожим чипом того же производителя (TexasInstruments). Установите драйвер,посмотрите,как он отображается в диспетчере устройств,проверьте,как работает-может,у вас не он ,а карточка не работает? попробуйте другую. С 4х гигабайтными есть проблемы. В настройках драйвера поищите пункты на тему энергосбережения-отключите.
igra333
24 ноября 2008 12:34
#22
2.0.0.15 не подходит, а 2.0.0.8 не возможно скачать ссылка не работает.
24 ноября 2008 12:40
#23
А в гугле слабо поискать?
2.0.0.8 раз2.0.0.8 два
igra333
24 ноября 2008 12:56
#24
спасибо, я же чайник не ругайся, начал качать, как скачаю то сразу попробую и напишу
24 ноября 2008 13:37
#25
igra333,a я не ругаюсь :) попробуй ещё 2.0.0.9 вот отсюда,(там три ссылки на один и тот же файл),если предыдущие не пойдут. но если и эти не заработают как надо-тогда проблема не в драйвере,т.к. это -всё :)
Сообщение отредактировал slovelissimo - 24 ноября 2008 13:39
igra333
30 ноября -0001 00:00
#26
Спасибо попробую ещё и этот может что-то получится
Добавлено Сегодня, 13:29
Ура всё заработало, огромное спасибо всем кто мне помогал!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение отредактировал igra333 - 25 ноября 2008 13:29
trick
20 декабря 2008 13:39
#27
Такая же проблема
Карта SDHC 4Гб
Под linux всё читается
ХР не определяет. Нашлась только 16Мб SD из комплекта фотика Кэнон
Сообщение отредактировал trick - 20 декабря 2008 13:39
На базе Acer Aspire 5105 делаю CarPC
20 декабря 2008 14:10
#28
trick, KB934428 winked
hoBEAT
20 декабря 2008 14:24
#29
acer 5535, не читает usb-флыхи неоригенального кингстона, что делать
Сообщение отредактировал hoBEAT - 20 декабря 2008 14:24
20 декабря 2008 14:34
#30
флешки на других компах читаются? Какая ОС, как пробовали подключать и т.д.?
hoBEAT
20 декабря 2008 14:37
#31
на других буках все гуд, подключение стандартное вставил и все Zver Lego 8.8 XP
trick
20 декабря 2008 14:40
#32
Спасибо, попробую.
Обновление залил на сервак, потому что, если я правильно понял, по ссылке можно слить файл только с лицензионной винды.
20 декабря 2008 14:48
#33
trick, глянь здесь. То обновление несложно в интернете без проблем найти winked
hoBEAT, опиши толком проблему. Вот вставляешь флешку и что происходит? В другие порты сунуть пробовал?
Пока что у меня 2 гипотезы:
1) плохой контакт
2)
Цитата: hoBEAT
Zver Lego 8.8 XP
Со "левыми" сборками одни проблемы. Пользоватся ими я категорически не рекомендую.
hoBEAT
20 декабря 2008 15:05
#34
ну буке 3 порта usb. вставлять в какой из них нет разници не работает не одна флэха левых кингстонов, 8 гиг определяеться наченаешь на нее писать скорость 12000 где-то потом резко падает до 450-500 и все висит, если 16 гиг то она вообще вырубаеться, флэхи других производителей или кингстон оригенал работают нормально, на всех других буках стоит такой же виндовс и везде все работате, мой знакомы выставил гипотизу он занемаеться гарантиее что иде конфликт, а не которые буки acer 'эти флэхи вообще палят, вообщем гемарой на жопе полный и чтол делать не знаю...но очень хочиться что бы работало а то как-то жалко денег отдал а толку не какого...
20 декабря 2008 15:15
#35
hoBEAT, это нормально, когда сначала скорость высокая, а потом падает. Кеширование работает. Для начала советую посмотреть настройки энергопитания USB (смотрим в свойствах устройств через Диспетчер устройств), потом поставить нормальную оригинальную Windows XP или еще лучше Windows Vista с вводом ключика с днища ноутбука.
P.S. меньше верим всяким там "знакомым", "знающим" и/или "специалистам"
hoBEAT
20 декабря 2008 15:24
#36
а биос шить стоит или да)))
20 декабря 2008 16:04
#37
Kurdak
21 декабря 2008 06:27
#38
В случае проблем с USB использую:
1. Утилиту Микрософт USB View - для проверки процесса подключения/отключения.
2. Intel USB system check - для проверки правильности установки software и hardware компонентов USB.
Как правило, этого хватает для диагностики проблем.
Сообщение отредактировал Kurdak - 21 декабря 2008 06:28
Mairus
30 декабря 2008 11:46
#39
Гости
Здравствуйте, форумчане AcerFans.ru. Такой вопрос у меня. При использовании карт-ридера ноутбука и карточки памяти стандарта SD, в диспетчере устройств появляется вот такая ерунда:
. Причем этот глюк появляется после перезагрузки ОС. Если ОС запущена, карточка памяти вставлена, то все здорово работает и никаких проблем. Как только перезаргрузишься, то все вылазеет вот это замечание. Вот картинка с версией драйверов:
А это код ошибки:
Пробовал вставлять я разные типы карт памяти и MS DUO, MS DUO PRO, разного "объема" от 512 до 4 Гбайт, пробовал вставлять разные SD тоже от 512 до 4 Гбайт, вот сними и только проблема. Я сначала грешил, на SD карточки типа CLASS 4, 6 или скоростные x133, 166 но...теряюсь в догадках. Что посоветуете делать? Сама карточка памяти исправно работает и пишет файлы и читает, но по моим ощущениям, когда используешь ее в качестве Ready Boost, вот тут-то она и не работает как надо. Не чувствуется ускорения запуска ни ОС ни отдельных приложений ни через день ни через 5 дней (специально статистику набирал). Помогите решить данный вопрос. Спасибо за внимание.
maverick18
10 января 2009 15:24
#40
У меня похожая проблема, вообщем кроме того, что карта не фиксируется, картридер может распознать карту, а может не распознать. Не знаю как у остальных и кто как часто пользуэтся картридером, но я сделал вывод о не совсем продуманой конструкции и качестве картридеров ноутбуков АСЕР. sad
SONY VAIO VGN-FW139E, Intel Core 2 Duo P8400, RAM 4 GB, Video ATI HD3470 DDR3, HDD 500GB, ODD DVD-R DL ....
Модель ноутбука: SONY VAIO VGN-FW139E
