Картридер - Решение проблем с картридерами ноутбука - 58 страница
9 сентября 2016 07:11
#1141
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Цитата: reylby Но вообще, от драйвера зависит, будет ли читаться SDHC. Спс за инфо, вот и не понятно существует ли у этого недобука драйвер под карты SD HC?! ![]() Цитата: barankin Возможно не хватает мощности для питания внешнего HDD (максимальный ток отдаваемый одним USB 2.0 ноута не более 0,5А, у нэтов меньше). По поводу винтов, оба WD оба c БП, ранее, на 7-ке прекрасно работали и определялись... Глюки с винтами и картридером пошли с 8-ки!!! Цитата: barankin (надо инициировать и форматировать Думаю это оставить напоследок, как крайние меры. (инфо-то куда девать, там на каждом винте по 2 Тб...)) Спс за скрины, по разметке гляну, отпишусь... Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 07:34 |
9 сентября 2016 08:30
#1143
Блиннн почему скрины не выводятся... (только что было всё норм, теперь пишет недопустимый формат файла ![]() Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 08:49 |
9 сентября 2016 08:46
#1144
![]() Репутация: 450 Сообщений: 3892 |
Цитата: othello Кстати оба одновременно (вместе) бук их почему-то не воспринимает.. Исправьте скрины. Обновите страницу и вставьте.Как включаются разные внешние диски ? Через разные разъёмы в ноуте или в один разъём через разветвители. Проблемы могут быть как в самом ноуте, так и в разветвителе. Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 08:53 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 сентября 2016 08:50
#1145
Я имел ввиду, то что оба винта, воткнутых через разные USB (у меня на буке 1 разъём 2.0 и 2 других 3.0), мой бук видит (только либо, тот, либо другой)... Страницу обновил, толку ноль... До этого скрины залил, всё было норм, немного исправил, пишет не тот формат...( Тот, что видит, см. тут https://yadi.sk/i/R_a7R-m4uvTZB Который не видит, он тут https://yadi.sk/i/HuwOYUZsuvTgN Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 09:07 |
9 сентября 2016 09:06
#1146
Цитата: othello мой бук не видит (только либо, тот, либо другой) В таких случаях надо использовать хорошие разветвители, например такой ![]() 7х1 Но если подключаете к нему HDD 2.5" без питания, то только один. Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 09:06 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
9 сентября 2016 09:13
#1147
Цитата: barankin В таких случаях надо использовать хорошие разветвители, например такой У каждого винта свой фабричный БП, на буке с 7-кой оба винта, в разных гнёздах USB прекрасно определялись и работали... Цитата: barankin Но если подключаете к нему HDD 2.5" без питания, то только один. И то не всегда...) Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 09:15 |
9 сентября 2016 09:21
#1148
9 сентября 2016 09:22
#1149
Вобщем винт, котoрый мой бук не видит, имеет почему-то формат RAW?, а котoрый видит, тот в NTFS Как изменить этот формат RAW в NTFS, без переноса и форматирования винта с инфой?! Может кто подскажет-посоветует?! Цитата: barankin Цитата: othelloна буке с 7-кой оба винта, в разных гнёздах USB прекрасно определялись и работали...Был точно такой случай.Именно с RAW. Попробуйте исправить с помощью Acronis DDS как в сообщении #1142 "Проверить".Запускаете и ждёте окончания процесса. Ок. Спс. Попробую... Главное, чтобы инфа не пропала...)) Сообщение отредактировал othello - 9 сентября 2016 09:28 |
9 сентября 2016 09:37
#1150
Цитата: othello Вобщем винт, котoрый мой бук не видит, имеет почему-то формат RAW?, Подобное может происходить при обновлениях версий Windows 10 или при установке другой версии с нуля или переустановке ОС. Во избежании подобного, необходимо манипуляции с ОС производить при отключенных на холодную внешних HDD.( В Windows 10 при подобных операциях происходит смена зашифрованного имени ).Не забывайте пользоваться "Безопасным извлечением устройств и дисков" ![]() Сообщение отредактировал barankin - 9 сентября 2016 09:46 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 сентября 2016 17:25
#1151
Добрый день, не могу установить драйвер картридера на ноуте Acer V3 572G 52FH , картридер Realtek, Win 7 x64 Максимальная. Перепробовал много различных версий драйверов, они устанавливаются, в диспетчере файлов показывается он вот так ![]() Но сам картридер не работает, не показывается в Моём Компьютере при вставленной флэшке, и без неё. Ещё при установке драйвера сначала пишет "Установка драйвера устройства", но уже через секунду выходит следующее: ![]() Хотя в итоге драйвер прописывается в диспетчере устройств. Сообщение отредактировал evgenikus7 - 20 сентября 2016 17:27 |
30 сентября 2017 22:05
#1152
Доброго дня. Вставил в встроенный картридер карту Memory Stick Pro (Sony). Не спрашивайте, зачем... Картридер перестал определять SD карты. При просмотре внутрь картридера поломок не видно, ничего не вываливается и не болтается, контакты видны над направляющими. В чём м.б. проблема и как лечить. Ранее кардридер работал, систему не переустанавливал, устройства не удалял, вирусов нет... На борту Win10 лицензионная. Сообщение отредактировал Инквизитор_R - 30 сентября 2017 22:06 |
1 октября 2017 03:17
#1153
Цитата: Инквизитор_R На борту Win10 лицензионная. Какая конкретно версия? Драйвер CardReader установлен ?. Если нет, то Вам сюда E5-571GСообщение отредактировал barankin - 1 октября 2017 03:18 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
1 октября 2017 09:20
#1154
Цитата: barankin На борту Win10 лицензионная.Какая конкретно версия? Домашняя для одного языка Цитата: barankin Драйвер CardReader установлен ?. Да, MTD-Устройства/Realtek PCIE CardReader/ Смущает только запись в Свойствах устройства/События/Сведения/"Устройству PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_08661025&REV_01\4&2c89855d&0&00E0 требуется дальнейшая установка/, но в "Событиях" метки возникли после экспериментов с Memory Stick и того, как карты перестали читаться. |
1 октября 2017 09:51
#1155
Цитата: Инквизитор_R Домашняя для одного языка Кроме слов "Домашняя" должны быть и другие цифири, например ![]() Цитата: Инквизитор_R Смущает только запись в Свойствах устройства/События/Сведения/"Устройству PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_08661025&REV_01\4&2c89855d&0&00E0 требуется дальнейшая установка Так установите до конца или обновите соответствующий драйвер в "Диспетчере устройств".![]() Сообщение отредактировал barankin - 1 октября 2017 09:52 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
4 октября 2017 22:00
#1156
Продолжение к посту #1152. Снес систему и поставил Win 10 Pro Версия 1703 сборка ОС 15063.632, установил все обновления. Проверил кардридер - не работает, в свойствах/события/сведения также пишет: Поискал и нашел на диске 2 вариант дров, поставил по очереди, не работает, в свойствах/события/сведения пишет Поискал в сети и нашел на http://getdrivers.net/drivers_by_id.php?download=945 драйвер для кардридера, скачал/поставил/перезагрузил, не работает, в свойствах/события/сведения пишет Удалил устройство, сделал поиск и установку драйвера, не работает, в свойствах/события/сведения пишет Какие будут советы? Все события под спойлером: Сообщение отредактировал Инквизитор_R - 4 октября 2017 22:02 |
5 октября 2017 06:46
#1157
Цитата: Инквизитор_R Какие будут советы? Устанавливать драйвера через "Диспетчер устройств" в режиме автопоиска.![]() Не поможет, забейте в поисковике свой ID PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_08661025&REV_01\4&2C89855D&0&00E0 и поищите, возможно это драйвер-1 поможет. Сообщение отредактировал barankin - 5 октября 2017 06:47 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
5 октября 2017 08:59
#1158
Цитата: barankin Устанавливать драйвера через "Диспетчер устройств" в режиме автопоиска. Устанавливал и так тоже, не помогло. Цитата: barankin забейте в поисковике свой ID PCI\VEN_10EC&DEV_5287&SUBSYS_08661025&REV_01\4&2C89855D&0&00E0 Ставиться не хотел, поставил принудительно. Не работает. В свойствах/события/сведения пишет |
8 октября 2017 11:54
#1159
Рекомендаций больше нет? |
8 октября 2017 12:01
#1160
Цитата: Инквизитор_R Рекомендаций больше нет? Если драйвера не становятся, то возможно устройство неисправно.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
Название темы | Автор |
Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы | icedog |
Bluetooth - Решение проблем с блутус-адаптерами | FuzzyL |
USB-порт | stasondv |
Объем жесткого диска | sadfeel |
Залил клавиатуру, ноутбук - колой, чаем и т.п. | Silenttouch |
Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков | Лейтенант |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
