Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 125 страница
21 октября 2016 18:38
#2481
![]() Репутация: 7 Сообщений: 93 |
ну как бы не критичная беда, если вы отверткой замкнули на обесточенной плате гпу, то скорее всего полетел видеобиос, а раз так, то восстановить можно все это дело |
21 октября 2016 20:22
#2482
Отвёртка ручкой упала, силиконовой. Вот около 100 гр, с высоты 15 см упало в отмеченную область |
24 октября 2016 11:01
#2483
Доброго времени суток. Разгонял Geforce 650m на Aspire v3 771-g в MSi afterburner. Получил прирост на ядро +90, на память +240 при стандартных 835 и 900, соответственно. В тестах Kombuster выдает прирост ФПС 3-4, что меня не устраивает. Есть ли способ поднять частоту еще больше и имеет ли это смысл вообще? Больше прирост частоты дать не могу - слетает комбастер и начинаются артефакты. Температура при тестах не превышала 60 градусов. спасибо Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby Сообщение отредактировал Victor37 - 24 октября 2016 11:02 |
24 октября 2016 12:29
#2484
![]() Репутация: 5095 Сообщений: 32767 |
Victor37, Сообщения в тему - раз и два. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Разгон процессора. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 марта 2017 07:01
#2485
Добрый день. Благодаря одному человеку, который порылся в дампе моего Биоса, получилось сделать следующее - "базовая частота ядра была уменьшена с 624 до 607МГц, авторазгон увеличен с 708МГц до 950МГц, частота памяти с 900 до 1000МГц." Меня смущает базовая частота ядра, которая была уменьшена. По идее для разгона ее надо увеличивать, чтобы получить прирост производительности, а тут все наоборот. Поэтому данный аспект вызывает у меня подозрение и прошить Bios я не решаюсь. Может подскажите, в чем тут подвох?? |
1 марта 2017 10:36
#2486
Grenader, Всё правильно сделано, без нагрузки меньше греться будет, раз частота чуть понижена. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
19 декабря 2018 20:57
#2487
![]() Репутация: 20 Сообщений: 88 |
Подскажите кто до каких частот поднимал Mobility Radeon HD 5650? MSI Afterburner смог лишь пару раз разогнать видеокарту, а потом начал кобениться. Стандартным разгоном от AMD(AMD Overdrive) смог разогнать до 615МГц ядро и 950МГц память. Дальше отваливается драйвер. Особо интереса не вижу, потому что в ближайшее будущее буду менять на 5750. Но для тестов и сравнений было бы очень не плохо. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
19 декабря 2018 23:09
#2488
![]() Репутация: 2 Сообщений: 35 |
Цитата: Nightwalker813 Дальше отваливается драйвер. А дальше не драйвер отваливается, а драйвер теряет контролирумое устройство. И система его отключает. Даже начинающие оверлокеры это знают. Цитата: Nightwalker813 потому что в ближайшее будущее буду менять на 5750. А в чём разница? В другом ID и немного "нажареных" частотах? |
21 декабря 2018 21:35
#2489
Цитата: Невский_23 Даже начинающие оверлокеры это знают. Спасибо за пояснение, но я оверклокингом как таковым никогда не занимался и в терминах и причинах не разбираюсь. Зато неплохо восстанавливаю устройства после нескольких сервисов. Цитата: Невский_23 А в чём разница? Возможно и так. Мне интересен результат. Чипы стоят одних денег. Если можно получить даже 5% дополнительной производительности, почему этим не воспользоваться. --------------------------------------------------------- Всегда будут рубежи, куда стремится непредубежденный ум и старательные руки. |
13 сентября 2019 04:45
#2490
![]() Репутация: 4 Сообщений: 45 |
pavel15248, Привет помоги разогнать GT730m на 4Gb. Как ты так сделал ? У меня максимум что получилось , так это GPU 860 ( это потолок ) а память 1080 Если увеличиваю частоту памяти игры виснут, или сам ноутбук виснет :( !!! HELP! FuzzyL, На Рива Тунер ссылка не работает. Отправляет на MSI Сообщение отредактировал OldMen86 - 13 сентября 2019 04:46 |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
