Драйвера для звука - 166 страница
10 сентября 2020 10:52
#3301
![]() Репутация: 4961 Сообщений: 32767 |
Цитата: merin18437 На сайте драйверов эйсера к моей модели, этой реалтековской софтины нет (есть 3 архива, но ни в одном из них нет файла установщика .ехе) Там, в папках Audio Console_Realtek и Audio Utility_Waves, есть файл Install_UWP.cmd, вот его и надо запускать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 сентября 2020 05:32
#3302
![]() Репутация: 0 Сообщений: 19 |
Цитата: reylby Там, в папках Audio Console_Realtek и Audio Utility_Waves, есть файл Install_UWP.cmd, вот его и надо запускать. запускал, да, error code 740 =( |
11 сентября 2020 19:15
#3303
merin18437, От администратора запускать пробовали? --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
12 сентября 2020 06:39
#3304
Цитата: reylby От администратора запускать пробовали? error code 183 =) Вообще система чистая, ничего левого не ставил. Считай стандартная заводская винда, котлрая шла с ноутбуком. Поэтому мне крайне непонятны все эти ошибки.. |
15 января 2021 12:46
#3305
![]() Репутация: 32 Сообщений: 540 |
Всем доброго дня. Нужен совет с проблемой звука, а конкретно с VIA. ИД оборудования на всякий случай: HDAUDIO\FUNC_01&VEN_1106&DEV_4397&SUBSYS_104383A1&REV_1000 Полная информация о карте (AIDA64): инфа Досталась мне материнка ASUS P5KPL-AM IN/ROEM/SI, собрал на ней системный блок, установил чистую Windows 7 Ultimate 64 Bit (MSDN), скачал с официального сайта все драйвера (чипсет, сеть, видео и звук), установил, всё встало без проблем, конфликтов в диспетчере устройств нет. Начал тестировать, а звука нет, хотя драйвера стоят, динамик на панели не перечёркнут, хотя эквалайзер скачет, музыка играет, в колонках тишина: пример1 пример2 Потом удалил официальные драйвера, перезагрузился, винда установила свои драйвера, но теперь динамик перечёркнут, вот: вот Так же пробовал подключать другие колонки, несколько разных наушников, везде тишина. Долго переустанавливал разные драйвера, с разных сайтов, искал по модели платы, по маркировке звуковой и по ИД оборудования, но всё без толку... Потом загрузился с флешки в Linux Mint 64 бита, там со звуком всё хорошо. Для эксперимента установил Windows XP SP3, установил драйвер на звук с официально сайта, всё хорошо, звук есть... Потом устанавливал Windows 8.1, Windows 10 Pro (MSDN 64 bit) результат то же, звука нет. Так же для эксперимента установил Windows 7 32 бита, не помогло. Перечитал кучу инфы в интернете, пересмотрел кучу видео на ютубе, толку ноль, надеюсь на вашу помощь, что можно поробовать сделать? Сообщение отредактировал Ramer - 15 января 2021 13:00 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
16 января 2021 15:00
#3306
Ни у кого нет идей? Походу придётся usb внешнюю покупать, обычная pci не встанет, так как корпус особенный, только низкопрофильные платы подходят... Сообщение отредактировал Ramer - 16 января 2021 15:01 --------------------------------------------------------- Asus k55A. i7-3630QM 2.4-3.4 GHz / DDR3 8192 MB (x2 4096MB) 1600 MHz/ Intel HD Graphics 4000 / SSD Kingston HyperX Fury, 240 GB |
Название темы | Автор |
Интеграция SATA драйверов в Windows | naTpuoT |
Технология nVidia PowerMizer | Don0r |
Драйвера для аудиокарты и решение проблем со звуком | Kira |
Переключение видеокарт ноутбука | clop1000 |
Поиск, установка и решение проблем с драйверами | FuzzyL |
Драйвера для Wi-Fi - Решение проблем с драйверами для WiFi адаптера | FuzzyL |
Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен | gurov86rus |
Драйвера и настройка веб-камер | Leon-ek |
Черные полосы по бокам экрана | mion |
Драйвера для видеокарт | FuzzyL |
