Тачпад - Обсуждение проблем с тачпадами ноутбуков - 108 страница
ScriptWorker
5 мая 2019 18:03
#2141
Добрый день, уважаемые форумчане.
Такая проблема с тачпадом.
Acer Aspire One 725
Переустановил винду 7 x32
Старые дрова не ставятся. Не зайти во вкладку Elan.
А в новых (которые февраля 2018-го) зачем-то убрали функцию выпадающего меню при касании двумя пальцами.
Можно как-то это исправить?
Модель ноутбука: Aser aspire one 725
EL3
1 июля 2019 13:18
#2142
Acer V3-571G. Установил Windows 8.1 вместо предустановленной 8 на новый ссд. Поставил дрова с сайта acer.
Тачпад Elan, настроил вертикальную и горизонтальную прокрутки. Но работать они(зоны прокрутки) стали явно не так, как было раньше - стали тупить и буквально засыпать через пару-тройку секунд после последнего контакта с панелью. Т.е. скроллы перестают реагировать на касания пока не коснёшься средней зоны панели. Жутко бесит. Через поисковик находил схожие проблемы, но не находил правильного решения. Ветку читал, но не всю - возможно это уже было здесь, но мною не нашлось. Чего только не перепробовал за полтора дня, уже думал полностью отказаться в пользу обычной мыши...
Решение: Мышь -> Вкладка ELAN -> Опции -> Дополнит. (3-я вкладка Elan Smart-Pad) -> SmartArea(в самом низу) -> Снять галку с "Включить". Осталось решить проблемы с кривизной правого альта после обновления системы и неработающим долби хоум театром 4...
Модель ноутбука: V3-571G
barankin
1 июля 2019 16:41
#2143
Windows 8.1 ставится в UEFI на SSD , предварительно размеченный в GPT, тогда и пропадут некоторые проблемы.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
EL3
1 июля 2019 22:53
#2144
Именно так и делал.
Как-то давно биос был перепрошит - в один прекрасный день перестал подавать какие-либо признаки жизни. Но не думаю что это как-то могло повлиять на настройки родных драйверов или обновление от майкрософта(вылечил так: ССЫЛКА). А вот лицензия автоматом из биоса уже не подхватилась - родной ключ с 8-ки руками вбивал. И DHT v4 так и не заработал - ничего не меняется при изменении его параметров, хоть и установлен с драйверами PCEE(всё по инструкции ССЫЛКА). Альтернативное решение: Звук -> двойной клик по "Динамики" -> Дополнительные возможности: включаем и настраиваем эффекты по вкусу + эквалайзер аимпа. Результатом доволен, желания продолжать "лечить" хоум театр нет.
Сообщение отредактировал EL3 - 1 июля 2019 22:54
Empty56
9 июля 2019 10:01
#2145
Проблема с тачпадом, уже несколько месяцев не могУ его сделать. Чувствую, что всё из-за драйвера. Кто-то может подобрать нормальный драйвер по ID ACPI\MSFT0003 windows 10 x64.
Ноутбук Acer Aspire 7 A715-72G
Сообщение отредактировал Empty56 - 9 июля 2019 10:41
Модель ноутбука: Acer Aspire A715-72G-56HG
barankin
9 июля 2019 11:02
#2146
Цитата: Empty56
windows 10 x64.
Если вы установили правильно (UEFI-GPT) и правильную версию Windows 10, то драйверы находятся самой ОС, в том числе и на Тачпад.
Сообщение отредактировал barankin - 9 июля 2019 11:03
Empty56
9 июля 2019 12:18
#2147
Я уже давно пытаюсь настроить тачпад и никак не получается. Сочетание клавиш FN+F7 пробовал, ничего не происходит. В диспетчере задач тачпад скрыт и с желтым восклицательным знаком. В устройствах его вообще не отображает. То ли я неправильно что-то делаю, то ли с самим тачпадом проблема.
barankin
9 июля 2019 13:20
#2148
Может быть "Диспетчер Устройств" ?
И то и другое может быть.
Empty56
9 июля 2019 13:26
#2149
barankin,
Да, ошибся
Можно как-то это решить или в сервис нести?
barankin
9 июля 2019 13:26
#2150
Зайдите в "Свойства " Тачпада -Драйвер - Обновить драйвер - Автоматический поиск обновлений .
Почитайте внимательно предыдущие сообщения #2140,2141
Empty56
9 июля 2019 14:12
#2151
UEFI у меня стоит, а автоматический поиск драйвера делал много раз, не помогло.
Попробовал еще раз, выдало ошибку "Запуск этого устройства невозможен код 10."
Возникла проблема с запуском устройства ACPI\MSFT0003\4&536db40&0.
Имя драйвера: msmouse.inf
GUID класса: {4d36e96f-e325-11ce-bfc1-08002be10318}
Служба: i8042prt
Нижние фильтры:
Верхние фильтры:
Проблема: 0x18
Состояние проблемы: 0x0
Сообщение отредактировал Empty56 - 9 июля 2019 14:45
9 июля 2019 22:19
#2152
Empty56,
А в Вашем биосе нет опции Touchpad?
Но вообще, это ненормальное поведение устройства.
Alexandar
10 июля 2019 07:53
#2153
Что-то подобное было и у меня с тачпадом. Где-то здесь в теме прочитал - отключить блок питания, вынуть аккумулятор, нажать кнопку включения 10 сек, потом всё собрать и включить. Заработало. Написано было, что это статика вроде набирается.
Модель ноутбука: Packard Bell ENTE69KB А6-5200, HD 8400, 4Gb DDR3L, Seagate 1Tb, Win10x64SL
Empty56
10 июля 2019 20:05
#2154
Опция тачпад есть, стоит basic. Advanced ставил, не помогло.
Разбирать ноут не хочу, так как он на гарантии.
11 июля 2019 00:45
#2155
Empty56,
С UEFI режим должен быть Advanced. С Basic тачпад прикидывается мышью. А чтобы сыммитировать передёрг батареи - на днище ноутбука есть спец. отверстие.
Ну и с оф. сайта можно скачать/установить Serial IO Driver и драйвер тачпада.
Сообщение отредактировал reylby - 11 июля 2019 00:50
Empty56
12 июля 2019 10:43
#2156
Попробовал, не помогло
12 июля 2019 21:51
#2157
Empty56,
Ещё можно обновить биос.
Если не поможет и это - в сервис.
reztor
30 сентября 2019 19:18
#2158
У меня подобная ситуация, как и у предыдущего автора. Но проблема появилась как раз после сервиса. Была проблема с платой, ноут не загружался, пропаяли. И всё бы хорошо, но вот с тачпадом в режиме Advanced не получается разрулить - не работает и всё. Ставил множество разных драйверов - толку ноль.
Куда копать, товарищи?
Pilot911
7 октября 2019 19:01
#2159
Помогите, почему такие урезанные настройки ? Ноутбук Acer 4830TG. Пытался ставить драйвера от Lenovo - не помогает. Куда смотреть, что искать ?
Ссылка на изображение
7 октября 2019 21:40
#2160
Pilot911,
Какой драйвер - такие настройки.
Что за система? Какое ИД оборудования у тачпада?
А вообще, в тему - сообщение.
