Ноутбуки eMachines D-серии - Обсуждение ноутбуков и отзывы владельцев
4 июня 2010 19:09
Предлагаю в данной теме обсудить ноутбуки производства eMachines D-серии (D440, D520, D525, D620 и другие).
Если у вас есть такой ноутбук, то пожалуйста отпишитесь как он вам, что нравится или не нравится fellow
Драйвера для данных ноутбуков для Windows XP, Windows Vista и Windows 7 вы можете найти здесь:
Драйвера для eMachines D620
Драйвера для eMachines D640
Сообщение отредактировал FuzzyL - 12 августа 2010 15:00
vicir1960
9 августа 2010 15:18
Здравствуйте. Хотел поделиться вообщем-то радостным событием,сегодня приобрёл ACER emachines D640G-P322G25Mis. Пока на нем ещё не работал,опишу первые впечатления. Качество корпуса отличнейшее,люфтов,скипов(даже слегка на излом) нет! На вид сделан очень добротно(личное мнение).Дизайн просто прекрасный,вроде ни каких наворотов,а выглядит очень стильно,и не скажеш что стоит всего 17900(я за столько взял). То что в нем меня прельстило:
1.Не плохой двух ядерный процессор AMD Atlon II X2 P320
2.Память 2Gb DDR3
3.Отличная видюха ATI Radeon HD5470 Up to 1279 MB HyperMemory DDR3
4.Отличный экран 14 дюймов 1366Х768 16:9 HD LCD светодиодная подсветка.
5.Диск 250Gb
6.Веб камера 1,3 мега пикселя,картриджер,микрофон,Wi-Fi (блютуза нет)
Вообщем конфигурация ОЧЕНЬ не плоха! Единственное в чём я не разбираюсь,это установленный Виндовс 7 Стартер 32 бит. Незнаю на сколько он хорош,не пользовался раньше,может подскажите как он? Или стои переставить что-то по лучше? Вообщем пока только положительные эмоции,ну а цена-конфигурация я считаю выше всяких похвал(личное мнение). Всем спасибо. Дальнейшие впечатления от работы выложу позже. Но мне кажется что я не пожалею истраченных денег. Где-то читал что емашин гораздо проще Асера,что-то я в этом сомневаюсь,по первым впечатлениям машина очень добрая.
Модель ноутбука: ACER emachines D640G-P322G25Mis
Sokol Steel
11 августа 2010 22:02
купил такой же девушке
для него дрова для 620 подойдут?, а то на официальном дров для XP нету
Сообщение отредактировал Sokol Steel - 12 августа 2010 00:41
eMachines D640G-P322G25Mis, XP SP3 ZverDVD 2010.6
Модель ноутбука: Acer Aspire 1410-722G25i, eMachines D640G-P322G25Mis
12 августа 2010 14:40
Чуть позже выложу и для D640 драйвера
Sokol Steel, Драйвера для eMachines D640
Sokol Steel
12 августа 2010 15:11
пасиб, хотя я уже напихал дров от 620, вроде работает )
если не секрет, откуда дрова для хп, если на официалке нету? )
12 августа 2010 15:50
Со всего интернета...
vicir1960
12 августа 2010 16:25
Покрутил его несколько дней,впечатления отличные. Не шумит,температура при работе с программами ниже средней,при играх с максимальными настройками после 2х часов игры,55-60 градусов,так-же вентилятор работает бесшумно. Звук очень приличный,таких проблем как я читал по звуку с Асером,вообще нет. Скорость меня полностью устраивает. С виндом разобрался,вроде семёрка нормальная ни каких неудобств пока не испытываю. У меня на стационаре стоит ХР проц двухядерный Интел 3Ггц,видео АТI 4870 1Гиг память на ней,так вот по скорости семёрка ни чуть не медленнее. Игры( восновном все последнии стрелялки) ноут тянет без тормозов,ГТА не играю про неё ни чего сказать не могу. Так вот вопрос,стоит-ли заморачиваться переустановкой системы допустим на 7 но по круче,или пока и этой хватит,с 7 имею дело первый раз,ещё даже не очень привык,но вроде не плоха. Спасибо. ВИКТОР.
Sokol Steel
12 августа 2010 17:10
если я не ошибаюсь, в 7 стартере нельзя сменить обои раб. стола и запустить больше 3 приложений одновременно, если семерка нравится, надо ставить максимальную версию
12 августа 2010 17:24
Если система нормально работает, то не нужно ей мешать fellow
vicir1960
12 августа 2010 17:46
Я как понимаю если ставить любую другую 7 то этот серийник не подойдёт,или я не прав. Если не подойдёт то и заморачиваться пока не буду,начну освоение 7 как говорится с азов. Спасибо. ВИКТОР. Но всё-же машина отменная,очень нравится,да и глюков пока ни каких нет. Начитавшись про многочисленные проблемы с Асером,честно говоря побаивался брать Емашин,всё-же подразделение Асера,но вот первый опыт работы с ним порадовал. Проблем как с Асером пока и близко нет. Будем крутить дальше.
Сообщение отредактировал vicir1960 - 12 августа 2010 17:50
12 августа 2010 17:59
Если вы будете ставить ту же версию Windows, что указана на бумажке с серийником, то подойдет.
Sokol Steel
13 августа 2010 12:06
AHCI-дров нету для него пока, я так понимаю?
Сообщение отредактировал minos66 - 13 августа 2010 12:21
13 августа 2010 12:23
Sokol Steel, есть. Смотрим тему по интеграции драйверов SATA. У вас чипсет AMD
Astik
13 августа 2010 13:47
#14
Журналист
а для 7 ?
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G
Sokol Steel
13 августа 2010 14:02
#15
D640G-P322G25Mis, Винда XPSP3 Сборка Зверь 2010.6
По методу, описанному тут ( Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP » AcerFans.Ru - н... ) драйверы для чипсетов 7ой серии не ставятся, пишет: "в указанном месте ... отсутствуют"
включил AHCI по методу CCCP33 (AcerFans.Ru Форум » Интеграция SATA драйверов в Windows XP, Вопрросы, кото...)
update
Теперь проблема следующая:
ipconfig:
сама карта:
в настройках tcp ip все по дефолту на автомате. Интернет работает нормально (vpn), но потом надо будет подключать ноут к сетке локальной и я, думаю, возникнут проблемы.
update2производительность:
3dmark2006 1.2
Crysis 1.2.1, 1024*768, dx9, средние настройки - 25 фпс, высокие - 13 фпс (первая миссия)
Counter-Strike 1.6 - фпс падает в дыму до 60, при игре на ксдм 80-100. timerefresh (dd2,прицел в пол) ~ 1000 fps
Kingdom.of.the.Heaven.Directors.Cut.2005_1080p_BDRip_HDv_0day_Team (Bit rate : 10.6 Mbps) загрузка цп 30-40%
Вывод: за эти деньги (брал в мвидео за 17990) отличное мультимедийное решение.
Сообщение отредактировал Sokol Steel - 14 августа 2010 15:32
DarkSpirit
17 августа 2010 22:06
#16
Значит ноут нормальный??
Я себе такой собираюсь на днях брать! Вот немогу выбрать между Е440 и D640... no
Нет ничего невозможного! (с)
17 августа 2010 22:22
#17
Какой больше нравится - такой и берите. Оба ноутбука хорошие.
vicir1960
18 августа 2010 19:49
#18
А мне кажется что Е440 гараздо проще D640G. Проц другой,видюха слабее, подсветка экрана не светодиодная,жёсткий меньше и т.д. При сравнении тех.характеристик это довольно наглядно видно. Единственно у Е440 экран побольше. Я считаю D640G покруче чем Е440(личное мнение),я бы взял D640( что собственно и сделал,и не жалею,работает отлично).
alex2n
31 августа 2010 17:56
#19
У меня вот какая проблема... Emachines D620 на RS690 и SB600 чипсетах. Винт работает в режиме IDE со скоростью до 70мб и всё это на Висте и Семерке. В Биосе никаких переключений режимов нет. Как запустить SATA режим? Вроде производитель чипсета пишет в документации, что SATA он поддерживает. Может кто поможет?
Модель ноутбука: D620
31 августа 2010 18:25
#20
alex2n,ну- во-первых, от еперключения на ahci он бустрее у вас работать не станет -хоть это и приятнее мысленно.А во-вторых, включить ahci в нём нельзя-то,что поддержка есть в спецификации производителя чипсета совершенно никаким образом не подразумевает,что поддержка будет реализована в конечном устройстве.
