Launch Manager и дополнительные кнопки - Установка, настройка и решение проблем - 120 страница
nicola2403
19 марта 2017 09:06
#2381
У меня была подобная проблема с новья у ноута не работал толком lm dritek уже много лет прошло не обращал внимания, и в передрягах ноут побывал уже корпус на соплях держится и батарея сдохла а вот мне ни как не давал покоя этот злой менеджер и рения я сегодня снять клаву и посмотреть шлейф и сам разьем и через увеличительную линзу плюс фанарик разглядел что у разьема крайний контакт тупо не припаян, как так х.з. взял паяльник на 40 ватт нагрел не очень сильно мягким припоем аккуратненько подпаял и проблема пропала все сразу заработало
tixo
19 марта 2017 12:29
#2382
Цитата: rsnorlax
acer quick acces, но при установке не поставился какой-то компонент, сославшись на отсутствие прав на действие, хотя запускал под администратором. Затем я попытался удалить его и поставить заново, но при удалении ругается на отсутствие доступа к службам. Все это на вин 10. Как мне удалить полностью acer quick acces?
да, старые версии Acer quick acces несовместимы с Windows 10 - будет ошибка удаления. Можно только откатить к точке Восстановления, созданной ранее...
другого способа не нашел как удалить.
ПС: для W10 ставьте версию 2.00.3008
Сообщение отредактировал tixo - 19 марта 2017 12:37
skm
21 апреля 2017 15:14
#2383
Здравствуйте! Подскажите, если сможете. Такая проблема:
Не работают сочетания с клавишей Fn и еще Esc не работает. Win 10. Когда обновился с win 8.1 на 10 - все работало. А недавно решил переустановить чистую win 10 - теперь не работает.
Как должен выглядеть установленный Launch Manager? У меня он после установки нигде не отображается: в установленных программах нету.
В автозагрузках кто-то пишет нужно включить, но там его тоже нет...
И в службах тоже не нашел. Версию пробовал 8.00.8116.
В оф. сайте к моей модели ноутбука и win 10 этот драйвер вообще не предлагают для скачивания. Предлагают Quick Access_V2.00.3008_W10x64, но его установка также ничего не изменила.
Может, знает кто в чем дело? А то без "Esc" вообще дичь...
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-573PG
barankin
21 апреля 2017 16:40
#2384
Перед установкой Windows 10 на чисто надо было переписать перечень приложений и драйверов.
Дело в том , что LM это приложение и пишется (создаётся ) под конкретную модель ноута.
Особенностью LM является многократная (не менее 2 раз) перезагрузка после установки для правильного функционирования.
Версию LM можно использовать в Вашем случае от предустановленной на Вашей модели Windows 8/8.1(лично у меня работает от Vista на Win 7, Win 8/8.1, Win 10 ).
Сообщение отредактировал barankin - 21 апреля 2017 16:41
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
21 апреля 2017 22:17
#2385
А Esc от LM не зависит, может это клавиатуре капец настал?
Банан4ик
3 мая 2017 01:14
#2386
Доброго времени суток. У меня ноутбук марки Acer Aspire 5733Z. Скачал Launch Manager с официального сайта Acer для своего ноутбука и для своей операционной системы, но программа не запускается. Скачал, распаковал, установил нормально все, а он ни в какую не хочет запускаться. И о имени администратора пробовал открывать файл, но никакой реакции. Ни открывается ничего абсолютно. Запускал файл "LManager.exe". И другие .exe файлы пробовал запускать. В чем проблема?
Пытаюсь включить кнопки Fn+F3, чтобы Wi-Fi включить.
Вот название файла, который скачал "LaunchManager_Dritek_5.1.5_W7x86W7x64_A.zip".
Сообщение отредактировал Банан4ик - 3 мая 2017 01:17
Модель ноутбука: Acer Aspire 5733Z
barankin
3 мая 2017 01:36
#2387
Всё работает. Скачиваем , извлекаем
запускаем "Setup" от омени администратора
Перегружаем дважды (или более - особенность LM).
Значёк LM должен появиться на панели уведомлений.
Далее кликаем по значку и устанавливаем назначения кнопок "Конфигурация"( если это требуется)
и далее "ОК".
Сообщение отредактировал barankin - 3 мая 2017 05:56
3 мая 2017 10:21
#2388
Банан4ик,
Комбинации с Fn должны работать и без установленного LM.
Банан4ик
3 мая 2017 10:24
#2389
У меня они все работают, кроме комбинации Fn+F3 (Wi-Fi).
barankin,
Следуя Вашей инструкции, я установил программу и она появилась на панели управления, но комбинация клавиш Fn+F3 все также не работают.
Сообщение отредактировал Банан4ик - 3 мая 2017 10:29
3 мая 2017 11:54
#2390
Банан4ик,
Используйте скотч.
Сообщение отредактировал reylby - 3 мая 2017 11:56
stormhead
8 мая 2017 11:45
#2391
У меня на нетбуке Acer Aspire ES1-111 стояла Windows 8.1 Я поставил Windows 7.
Можно ли установить теперь на нетбук Launch Manager?
Или это уже никак не сделаешь?
Кстати, почему стал искать эту программу. У меня после установки 7-ки не работает сочетание Fn + прибавить\убавить, чтобы регулировать яркость экрана и громкость звука. За это же отвечает Launch Manager?
А сочетания Fn+горячие клавиши работает.
Сообщение отредактировал stormhead - 8 мая 2017 11:48
barankin
8 мая 2017 19:53
#2392
Можно.
Установите Windows 10 и всё заработает.Надо было обновиться до Windows 10, чтобы подхватилась лицензия.
stormhead
8 мая 2017 20:04
#2393
Мне не нужна 10-ка. Я специально поставил 7-ку и ушел от 8-к и 10-к.
Как мне поставить Launch в этой ситуации?
На официальном сайте это приложение только для 8-ки (которая и стояла при покупке на нетбуке)
stormhead
9 мая 2017 20:37
#2394
Люди, ау-у!
Помощи ждать не откуда, похоже :winked:
Где можно скачать Launch Manager, подходящий мне? :belay:
9 мая 2017 22:48
#2395
Так, чтоб всё работало, как на Win 8.1 - нигде.
Пролистайте обсуждение, последние страниц 20.
VecH
18 мая 2017 17:13
#2396
Acer Aspire One AO756-1007
шел с Win8, обновлен до 8.1 и после уже до Win10x64
не пойму что необходимо что бы всплывало окно при использовании функциональных клавиш
громкость звука, яркость отображаются встроенным в Win10 окошечком поверх всех окон, а вот WiFi, Bluetooth, тачпад не понятно как получить информированность текущего состояния
посмотрел на сайте, для моей модели драйвера и утилиты только от Win8, где взять для Win10 x64 ?
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
tixo
18 мая 2017 19:42
#2397
Цитата: VecH
шел с Win8
на ноутах с 8 и не было таких значков с завода... На 10 с завода значки в Acer quick acces начиная с v 2.00.3008
18 мая 2017 19:43
#2398
Quick Access_V2.00.3008 установите.
VecH
19 мая 2017 09:46
#2399
Было полупрозрачное окно в центре экрана, пару месяцев назад разворачивал заводской образ, точно было
благодарствую, буду ставить Quick Access вечером дома
tixo
21 мая 2017 10:13
#2400
Центр уведомлений 10 на рабочем столе
