Поиск, установка и решение проблем с драйверами - 3 страница
17 апреля 2008 01:20
#41
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
А можна как-то заставить веб-камеру записывать видео? |
17 апреля 2008 22:06
#42
![]() Репутация: 2477 Сообщений: 32767 |
Btc можно. Для этого тебе нужен видеоредактор с функцией захвата видео ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 апреля 2008 12:21
#43
Не могу разобраться с ИК - портом....дрова вроде встали....но ни одна программа (Пробывал Актив синк и нокия писи сьют) ИК порт не видит...Может есть какие то другие дрова? или спец утилитка для асеров? |
19 апреля 2008 02:50
#44
SDEATH тот порт расчитан только на прием...передавать информацию он не может ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
20 апреля 2008 11:43
#45
Народ нужна помощь.Я взял ноутбук Aspire5920G-302G25mi Теперь пытаюсь найти дрова под XP Помогите. За рание блогодарен |
20 апреля 2008 21:08
#46
acebad на этом сайте они есть в разделе Драйвера --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
22 апреля 2008 15:18
#47
Привет, всем! Помогите справиться со следующими проблемами. У меня ACER 9920, поставил на него ХР и естественно началось "веселье"... С горем пополам поставили дрова на видео, но так и не могу побороть звук и дивидюк отказывается писать DVD диски (под Вистой не выделывался...) Есть еще ряд устройств, которые не хотят работать, но без них прожить можно, а вот без звука и DVD тяжело... |
22 апреля 2008 20:27
#48
попробуй скачать другие версии драйверов(на сайте есть) и переставить ХР --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 апреля 2008 17:40
#49
У меня Aspire 7113. При установке XP не видит жесткий диск. Как я понял нет драйвера Sata. Я подставил драйвер Sata в дистрибутив XP, как было сказано здесь на сайте. Но все равно при установке пишет тоже самое. Может нужен драйвер SATA именно для этой модели? Кто знает помогите советом, что делать. |
25 апреля 2008 20:45
#50
А вот интересно, победят ли энтузиасты PCI-контроллер памяти под ХР когда-нибудь? ![]() |
27 апреля 2008 22:20
#51
zza попробуй в БИОСе переключить на IDE mode wilderwind проблемму с PCI-контроллером памяти я решил его удалением....просто разобрал ноутбук и снял ту платку ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
27 апреля 2008 23:41
#52
Здраствуйте :) У меня Aspire 5920G. Поставил вместо Висты Хр и все работает чудесно, за исключением микрофона :( В Висте можно было спокойно сидеть на растоянии в полметра от ноутбука и через микрофон все было прекрасно слышно. На Хр же, для того чтоб хоть чтото было слышно приходиться кричать прямо в микрофон, уткнувшись в него, и то слышно очень тихо. Ползунка громкости Микрофона в Микшере в Диспетчере микрофона Realtek, нет вообще, т.е. в Realtek HD Audio Input не видно вообще ни микрофона, ни линийнего входа. Я уже и долбался и в настройках системы и дрова ставил и с сайта Асер, и скачивал с сайта Риалтек самые последние драйвера - бестолку. Обидно, в ноутбуке 2 отличных встроеных стерео-микрофона, и такая фигня. Как заставить микрофон работать по-человечески, так как в висте? |
28 апреля 2008 23:26
#53
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
наверно я затупляю, но не встают у меня дрова nVIDIA на 5720. вроде всё сделал как описано - скачал дрова с сайта нВидиа, распаковал winRARom в папку, заменил в этой папке волшебный файл, запускаю setup.exe идет установка, доходит где-то до половины и выдаёт следующее(скрин прилагаю). дрова при этом остаются старой версии(во всяком случае Еверест так показывает). Обидно, блин. не могу понять в чем дело. ![]() естественно ни при повторном запуске ни при перезагрузке ничего не меняется --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
29 апреля 2008 02:22
#54
sdwig пробуй другие драйвера....у меня похожее было --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
29 апреля 2008 09:10
#55
в смысле другие? неоффициальные или на версию пониже? вечером домой приду - попробую другие. ещё вопрос - эти дрова(ForceWare Release 169.25) я скачал с офф. сайта нВидиа и они датируются 20-м декабря 2007года, это действительно последняя версия или я не там искал?? в итоге поставил дрова с асеровского сайта версия 167.46(( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
29 апреля 2008 23:26
#56
другую версию....174.74, например. --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
30 апреля 2008 11:31
#57
А по поводу микрофона, так никто ничего и не знает? :( Отпишитесь плиз, у кого как работает микрофон на ХР на 5920, и какие драйвера при этом стоят! |
1 мая 2008 13:03
#58
![]() Репутация: 1 Сообщений: 13 |
Приветствую всех! Имеется проблемма со звуком на 5720z... Поставил XP, дрова под чипсет, видео и звук, как рекомендовалось. Всё встало красиво и без проблем, но при прослушивании например любой мп3-ки, несколько раз в течении песни звук дрожит и дёргаеться!!! Пробовал разные дрова - не помогает... Более того, поставил Висту - то же самое.... Прям не знаю, что и делать... |
8 мая 2008 02:00
#59
Дело в том что там не все дрова, два устройства не устоновлины и одно в диспетчере устройств в скрытых устройствах одно под вопросом |
8 мая 2008 17:50
#60
Купил недавно Acer Extensa 7220, но беда с ним, тормазит все что можно, даже уже устаревший НФС андеграунд 2 :( В чем тут может быть дело?Дрова? Искал кста дрова, на ету модель ноута они редко где встречаются зы: Intel Celeron M 1.86 ГГц (1 Мб), Intel GMA X3100 (384 метра), RAM 1 Гб |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 8 гостей |
