USB мышь
27 августа 2008 13:48
Ноут Acer Aspire 5315 Мышь USB оптическая NetScrool Genius 110. Драйвер отсюда: http://genius.ru/drivers.aspx Не работает. Сама мышка светится. Определяется как HID USB-совместимое устройство. Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Драйвер поврежден, либо отсутствует. Тот же драйвер на компе работает. Есть идеи? |
27 августа 2008 14:12
Цитата: fullerene Драйвер поврежден, либо отсутствует. Ну написано же. Есть идеи? - скачать еще раз и установить, предварительно снеся, то что стоит. Вообще страннно, при подключении нового устройства Виста сама ходит в иннет и ставит то что ей нужно - работает в 95%, мож кроме самых новых устройств.--------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
27 августа 2008 14:19
Ну написано же. Есть идеи? - скачать еще раз и установить, предварительно снеся, то что стоит. Не катит. ОС - ХР. Один и тот же драйвер. Одинаковые версии ХР. На компе работает, на ноуте - нет. На компе в "диспетчере устройств" - в разделе "мыши", на ноуте - в разделе "HID USB-совместимое устройства". |
29 октября 2008 22:29
![]() Репутация: 1 Сообщений: 10 |
Здесь должно быть какое-то другое решение, а не "скачать еще раз и установить, предварительно снеся, то что стоит" Столкнулся со схожей проблеммой. Беспроводная мышь (кстати, специально разработанная для ноутбуков) Defender S735 Nano подключённая к USB порту вообще не работает. Даже при установке драйверов с родного диска. Вообще-то, на на обычном PC она работает, как известно, и без установки драйверов, они нужны только для доп. кнопок. На всякий случай, это я проверил. Обычная проводная USB-мышь на моём Acer Aspier 8930 работает совершено нормально, кстати и определяется в Мышах, а не только в HID. |
11 ноября 2008 17:20
Упрямая мышка Defender S735 Nano установилась при условии установки её драйверов до установки драйверов touchpad. Но всё равно в конфигурационной панели нельзя установить параметры отдельно для каждого устройства: ![]() В первом меню при выборе что первого пункта, что второго, всё равно в других меню всё отображается для одного устройства ![]() Сообщение отредактировал Fistex - 11 ноября 2008 17:30 |
17 декабря 2008 23:50
А вот и нашёлся окончательный ответ, как заставить полностью работать беспроводную USB мышь. Как говорится нет худа без добра, пришлось по случаю снести систему и установить заново. Но я уже не просто установил её драйвер до установки тачпада, но использовал (без драйверов) мышку в ходе установки системы с CD-диска. Т.Е. надо обязательно иметь мышь подключённой ещё до установки системы, чтобы тачпад не встал на её место. Вот тогда всё встаёт по своим полочкам, и работает и колёсико и функциональные кнопки. |
24 декабря 2008 22:25
![]() Репутация: 0 Сообщений: 10 |
А у меня обратная ситуация, не м огу завести точпад,снес родную висту, на хр не завелся, поставил опять висту и тут не заводится. скрытые разделы конечно же удалил.дрова, что предлогают сдесь не подходят. точпад работает только в акронисе. подскажите че делать то? нервов не хватает. |
24 декабря 2008 22:27
![]() Репутация: 2477 Сообщений: 32767 |
romakim Fn и F7 одновременно нажимать пробовали? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
24 декабря 2008 23:35
Спасибо помогло, чувствую себя бландинкой, более полугода не могли найти причину этого безобразия. |
25 декабря 2008 00:27
Цитата: romakim Спасибо помогло, чувствую себя бландинкой, более полугода не могли найти причину этого безобразия. кстати, совет на будущее: перед тем как что-то писать, почитайте FAQ на главной. Там этот вопрос есть ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
25 декабря 2008 00:31
Fistex, а перед подключением мыши тачпад отключать не пробовали? Я пости уверен,что это помогло бы. Возникат такая особенность иногда, причём потом,после установки-вполне всё работает параллельно. |
7 марта 2009 02:03
У меня такаяже маразама ))) Поставил ВИСТУ НА ACER 5110 Так как XP ни в какую не ставится Странно как я её два года назад ставил н епомню )) Да ну ладно USB Мышь не видится а в системе PS\2 Стоит как ее удалить не знаю! Как я понял нужно как то удалить Обновления |
8 июня 2009 13:52
Похожая проблема - мышь при установке (найдено новое устройство) двигается, в DvcMngr появляется и в Мышах (в дополнение к тачу) и как USB HID-device, но после того как полностью "устанавливается", в "Мышах" пропадает, к USB HID добавляется просто HID device, курсор встает мёртвым камнем... Благо тач работает! Если устанавливать ХР с диска с этой мышкой до драйверов тача, всё равно получится, что ноут будет работать в будущем только с этой мышей и только на этом порту! Сдуру нажал обновить драйвер на последней работающей мыши и... и теперь у меня только тач... |
23 июня 2009 16:16
#14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 60 |
Liapis, Похожая проблема( Мышь втыкаю - двигается потом через сек 5 вылезает окошко...неизвестное устройство HID, неиспользуемый порт... В диспетчере оборудования - миши нет есть неизвесное оборудование....день назад все работало...помогите че делать??? ПС - порт норм робит - флешки работают |
25 июня 2009 22:13
#15
![]() Репутация: 34 Сообщений: 606 |
White_Bear, обновить драйвер на HID --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
13 июля 2009 11:50
#16
Invincible,\ как не подскажешь? |
13 июля 2009 12:24
#17
![]() Репутация: 540 Сообщений: 5639 |
Цитата: White_Bear как не подскажешь? Ну во первых: проверить исправна ли мышь, попробовать подключить другую, если мышь в порядке, то запустить Центр обновления Windows, сам загрузит необходимый драйвер, если есть заводской диск с дровами - из диспетчера устройств запустить обновление драйвера - указать на диск. |
13 июля 2009 17:48
#18
Цитата: White_Bear как не подскажешь? Иногда бывает что драйвер слетает, в диспетчере устройств правой кнопкой по (HID) мыши->обновить Сообщение отредактировал Invincible - 13 июля 2009 17:49 --------------------------------------------------------- Acer 5930G (P7350, 3Gb DDRII, GF9600GT 512 DDR3, WD 250Gb,WinXP) + Asus P750 ПК:P-E2200 @ 3.36Ghz, 2х1024Mb DDRII, ATI Radeon HD 4850 (725/2260) 512 GDDR3, Seagate Barracuda 250gb+Samsung F1 640gb, Asus Extreme Power 650W. |
26 августа 2010 12:07
#19
На Aspire 5738ZG пытался обновить KIS 2010 на KIS 2011. В результате отказали порты USB. По ходу дела переставала работать и сенсорная панель. Но после возврата KIS 2010 опять заработала. А USB порты так и не работают. Пробовал удалять и загружать заново драйвера, ничего не помогает. Система выдает следующее: "Не удалось загрузить драйвер этого устройства. Возможно, драйвер поврежден или отсутствует (Код 39)". Система стоит Windows Professional SP3 32 bit. Что дальше делать, ума не приложу. Сообщение отредактировал Akoval - 26 августа 2010 13:00 |
26 августа 2010 23:08
#20
Цитата: Akoval Что дальше делать, ума не приложу. В техподдержку Лаборатории Касперского обращались? --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
