45 страниц 1 2 3 ... 43 44 45 Далее
Применение программатора CH341A - Практическое руководство - 45 страница
Itzqintli
10 февраля 2021 00:25
#881
barankin,
Спасибо, буду пробовать другой, Вы молодцы, ресурс открыт и полон инфы, будет время проверьте черный их много, очень мало инфы по ним, если конечно у Вас позволят ресурсы, сейчас модно создавать каналы, и тд на том же ютубе, грамотных обзоров и инфы маловато, возможно если б я сюда написал раньше, сэкономил бы, опять же на других ресурсах за баллы или тесты инфа, я лично не против поддержать людей ресурсом взамен на знания и т.д , бывают и такие случаи, не все изучишь, кто то этим занят кто то тем, осваивать ведь все отрасли качественно не выйдет)туловище кстати Packard bell ts 11hr 524ru, На ай 7 2630 qm , меняный стоял ай 5 2430, плата рбц 02007, Как оказалась держит его в бусте макс бэт 2.5, вместо 2.9 или это норм? Так как нет пл 19 и по мелочи по питанию, и добавка этих элементов не спасет ситуацию?
Сообщение отредактировал Itzqintli - 10 февраля 2021 01:28
barankin
10 февраля 2021 03:57
#882
При замене процессора на более мощный надо менять ЗУ на более мощное.
Потому, что надо применять более мощное ЗУ.
Зачем мне тратить деньги на другие варианты "золотой", "чёрный", "сербурмалиновый".
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
Itzqintli
10 февраля 2021 10:36
#883
barankin,90в блок, мал ?
barankin
10 февраля 2021 11:01
#884
Цитата: Itzqintli
,90в блок, мал ?
Надо ЗУ 120-135W.Ещё надо что-то придумывать с системой охлаждения. И ещё не плохо бы найти более мощную батарею. При замене двух ядерных процессоров на четырех ядерные так же надо допаивать недостающие детали обвязки - дросселя, резисторы, конденсаторы.
Itzqintli
10 февраля 2021 11:23
#885
barankin, Если просто поменять блок, улучшит ли что то это без добавления мелочей по питанию? , охлаждение доработанное, выше 75 температуру не видел в стресс тестах, На видюхе правда 85-90, Но этот вопрос полагаю решу.видел такие ноуты с ай7, 4 ядра, там блок на 90вт , Но мелочи на плате добавлены, Но все равно 2.6-2.7 в бусте, Не 2.9 заявленые
Сообщение отредактировал Itzqintli - 10 февраля 2021 11:25
barankin
10 февраля 2021 11:49
#886
Вряд ли. Этого мало. Надо делать всё вместе, как написано ранее.
Потому, что не хватает мощности по питанию.
Itzqintli
10 февраля 2021 11:57
#887
barankin,
Тоесть задействовать третью фазу и добавить термопару? Там мест 4. А транзисторов 2, может понадобится Что то еще? Я не совсем разобрался, хватит ли добавки дросселя и термопары, для задействования третьей фазы и улучшения качества питания? Фото и схемы, Есть, разобраться нет знаний чтения всего этого
barankin
10 февраля 2021 11:59
#888
Если система охлаждения собрана правильно, то температуры на видеокарте и процессоре должны быть примерно одинаковые. Если на видеокарте температура больше, то надо обратить внимание на это, есть ли там зазор (который обычно компенсируют толстым слоем термопасты).Зазора не должно быть, а слой термопасты должен быть минимальным. Так же надо обратить внимание на прижим радиатора к кристаллу чипа. При необходимости можно пальцем осторожно придавить радиатор, чтобы выдавить лишнюю термопасту.
Да, именно это и надо. Тогда процессор будет работать как четырёх ядерный.
Сообщение отредактировал barankin - 10 февраля 2021 12:02
Itzqintli
10 февраля 2021 12:21
#889
barankin,
а где можно обратится с подобным, чтоб не флудить здесь?спасибо за консультации
barankin
10 февраля 2021 12:47
#890
Есть соответствующий раздел Апгрейд и модернизация ноутбука
Ironhide
11 марта 2021 16:40
#891
Доброго всем дня. Есть на руках материнка ASUS M4A78-E. При POST-проверке выдает ошибку BIOS (Error 2308 на счет цифр, уточню вечером, если не точно подкорректирую). Искал схожие ошибки в сети, вроде бы связано с поврежденным BIOS'ом. Рекомендуют полную перепрошивку на программаторе. Прошивка с помошью утилиты EZ-Flash не помогла, я проверил. Если ошибку скипнуть и перейти к установке ОС. Винда ставится, но в процессе работы, при установке других программ возникают непредсказуемые ошибки и установка прекращается. Заимел CH341A программатор и хочу попробовать очистись флеш и прошить биос заново.
Подскажите пожалуйста на самой микросхеме BIOS'а могу прочитать только надпись "Winbond" и в обзоре к материнке говориться, что импользована - 8 Mb Flash ROM. Подскажите пожалуйста какая это серия 24-я или 25-я или выяснить это можно только эмпирическим путем установки чипа в программатор с последующей попыткой чтения? Спасибо.
Если повреждена сама флешпамять bios'а можно ли с помощью программатора узнать точную модель используемой флешки, для последующего поиска донора. И работает здесь какая-то совместимость (например внутри серии).
Сообщение отредактировал Ironhide - 11 марта 2021 16:47
Acer Aspire 8935G - Intel T9900 (3.06 GHz) | Hynix 4Gb (1066 MHz) | Radeon R9 M270X (2 Gb) | Samsung 970 Evo (250 Gb) | ExpressCard 54 (ASMedia USB3.0 - 2 port) | mini PCI-e (Orico BTA-508 - Bluetooth 5.0
Модель ноутбука: Acer 8935G - Intel T9900 (3.06 GHz) | Hynix 4Gb (1066 MHz) | Radeon R9 M270X (2 Gb) | Samsung 970 Evo (250 Gb) | Express 54 (ASMedia USB3.0)
barankin
11 марта 2021 17:31
#892
Нет такой функции у этого программатора.
У микросхем 24 и 25 - серии разная разводка. Ищите схему электрическую принципиальную и по ней определите тип и серию микросхемы.
Совместимость имеется между разными производителями. Важен объём и организация ( естественно и напряжение питания).
Ironhide
12 марта 2021 11:29
#893
На формуе нашел. Добрый человек писал какой флеш стоял в матери ASUS M4A78 - WINBOND W25X80 1MB/8MB - ссылка В перечне поддерживаемых программатором CH341A чипов - присутствует.
Вообще я сразу не обратил внимания. В перечне поддерживаемых чипов, в 24-й серии чипов, WINBOND вообще отсутствует. Так что когда я увидел WINBOND на своем флешаке материнки я уже должен был понимать, что это 25-я серия.
