Черные полосы по бокам экрана - 3 страница
20 сентября 2010 16:08
#41
syavikv,в настройках жрайвера видеокарты ищем пункт scaling (масштабирование).
grifis_11
25 сентября 2010 16:02
#42
Не помогает самый первый совет. Делаю все как написано, но как возвращаю стандартное разрешение начинает твориться таже фигня что и раньше. Что делать?
Модель ноутбука: emachines e625 AMD Athlon x2 1600Mz 3GB ddr2 250Gb HDD интегрированная Radeon x1200 256Mb
25 сентября 2010 22:29
#43
grifis_11, что именно вы делаете и что начинает твориться?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 25 сентября 2010 22:29
nurdin
27 сентября 2010 00:06
#44
Товарищи!уже месяц купил ноут 5551г,на нем родная 7 стояла-все по бокам обрезано и видео и игры,только повер двд като во весь экран ставил,а остальные проги не тянули,ознакомился с сообщениями ниже и понял что такая фигня происходит как на АТИ так и на Нвидеа,значит дело не в видеокарте и не в дровах(((,я сненс 7 и поставил ХР-такая же бойда(((,менял разрешение как вы отписывали ниже,не помогоает,что делать подскажите??прошивка биоса может помочь или же нет??
Модель ноутбука: Acer Aspire 5551 g N930 Mikk
vmv7
27 сентября 2010 01:29
#45
nurdin,
в панели настойки видеокарты надо настроить масштабирование и всё.
Acer 5920G
Windows 7 ULTIMATE RTM X64, процессор Intel Core 2 Duo T8100 2.1 ГГц, 512 Мб nVidia GeForce 9600M GT.
27 сентября 2010 01:56
#46
При чём тут биос? Чуть что, так сразу биос. И шо Вас тянет так к прошивке, а главное - зачем? smile
Дело в их настройке, в смысле - настройке драйвера.
aising
5 октября 2010 22:24
#47
Парни выручайте.Купил D640G, снёс стартер поставил ултиму. Теперь какую игру не запущу идут не на весь экран.Обрезаны по вертикали с двух сторон.Дрова ставил с АМД шного сайта.Ставил Сингулярити, Дум,квесты какие то.единственная игра на весь экран Элит снайпер пошла.Где капать ?Может дело в винде.Ставил сборку.Кто нить ставил эти игры,как у вас .Или нести здовать.семи дней ещё не прошло.Тогда как востоновить Стартер.
Перенесено из другой темы. Читаем первый пост темы. По другим вопросам спрашиваем в соответствующих темах, а не в первых попавшихся!
Сообщение отредактировал minos66 - 5 октября 2010 22:30
nurdin
7 октября 2010 19:00
#48
Я уже 100 раз настраивал и дрова качал-нет результата
8 октября 2010 10:37
#49
Для одарённых -повторяю пост одного пользователя:
Цитата: vmv7
nurdin,в панели настойки видеокарты надо настроить масштабирование и всё.
Писать,что "100 раз настраивал блаблабла"- не надо,если не получилось, так расскажи ЧТО и КАК ты "100 раз настраивал",что "нет результата".
aising,к вам это тоже относится.
Сообщение отредактировал slovelissimo - 8 октября 2010 10:38
nurdin
11 октября 2010 11:53
#50
у меня все настроено как надо,но проблема не решается((((,какие еще есть способы?
11 октября 2010 12:15
#51
nurdin,позвольте задать вам нехороший вопрос-вы идиот? Без обид,просто может у вас диагноз такой,я же не знаю? Глаза на сообщение выше поднимите,прочитайте ещё раз,Медленно,пытаясь понять каждое слово. Что значит "как надо", об этом надо догадываться? вам помощь нужна или поболтать? Ну так описывайте,что делали,и давайте скрины настроек!
11 октября 2010 14:01
#52
Если у вас все настроено "как надо", то почему тогда есть черные полосы по бокам? Черные полосы возникают из-за того, что отключено масштабирование картинки.
grifis_11
18 октября 2010 16:25
#53
Делаю все как в первом посте. Эффект 0!!! Если ставить разрешение не родное, а чуть пониже и вырубить маштабирование, игры растягиваются на весь экран, а не как раньше в маленьком окошке. Но тогда на экране нет четкости. А в одном разрешении 1366ч768 и ставлю маштабирование на полный экран (и другое пробовал) нажимаю применить и...он снова ставит по центру. Все дрова и с вашего сайта с официального и с emachines не работают!! Что делать? На ХР и Висте все было ОК
18 октября 2010 20:11
#54
Ну а что вы хотели? Это масштабирование. Есть 1024 точки и их нужно растянуть до 1366. Вот и получается, что картинка нечеткая.
grifis_11
20 октября 2010 16:53
#55
И не чего нельзя сделать? Я конечно понимаю когда поиграть захочется, сделаю эти простые операции с масштабированием. Но менять каждый раз разрешение, когда охото поиграть задолбало уже, а работать не в родном разрешении, где нет четкости я не могу, и так зрение не очень no
Сообщение отредактировал grifis_11 - 20 октября 2010 16:53
20 октября 2010 18:13
#56
не понял логики вообще... у вас матрица 1366х768, так? Её родное разрешение такое. Если в игре нет такого разрешения,а есть меньшие-то игра либо а)растягивается на весь экран (когда масштабирование включено),получаем размытую картинку,либо б) игра идёт в своём разрешении,т.е. если там 1024х768-то именно столько точек она и займёт,остальное будут чёрные поля. Вопрос- для чего менять разрешение? Вы его хоть заменяйтесь,матрица как есть 1366х768,так она и будет,и любое меньшее будет растягивать,если на полный экран.
grifis_11
20 октября 2010 19:36
#57
slovelissimo,
Если не поменять разрешение на чуть ниже и не включить масштабирование на весь экран( в 1366х768 масштабирование просто не меняется...по стандарту и все) то игра запустится в маленьком квадратике по центру экрана, а остальное чернота. Вот в чем проблема. Вопрос в чем...почему не меняется масштабирование в 1366х768?
Сообщение отредактировал grifis_11 - 20 октября 2010 19:37
21 октября 2010 10:42
#58
grifis_11,т.е. получается,что когда у вас стоит в операционке сосбтвенное разрешение матрицы (1366х768),то любая игра запускается в окне с чёрными полями ,независимо от выбранных настроек масштабирования? а какие пункты вы включаете? Это явно похоже на неправильные настройки. Ну как вариант-обновление или переустановка драйвера,но вряд ли причина в этом,это именно конфигурация,.
grifis_11
21 октября 2010 15:29
#59
slovelissimo,
Да именно это, и нельзя поменять масштабирование, оно бонально ставит стандартное. Дрова все пробовал и с оф сайта, и с вашего и другие. Не помогает, а работать так( именно работать, а не играть,) в таком разрешение чуть ниже с масштабированием не возможно
21 октября 2010 16:25
#60
Пойдём другим путём.Что за программа?
