CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 121 страница
27 октября 2015 22:35
#2401
Цитата: Maksim_y
как проверить может он накрылся?
Вставьте в другой ноутбук.
IMAPI Return Values
E_IMAPI_DF2DATA_INVALID_MEDIA_STATE
(HRESULT)0xC0AA0402
The requested operation is only valid with supported media.
Вообще же, при ошибках Windows API советуют обработать систему TDSSKiller-ом, помогает.
brsgvrn
28 октября 2015 08:33
#2402
Цитата: Maksim_y
При попытке записи образа выдаёт код ошибки
Если привод перестал читать диски, то и записывать не будет.
Проверить можно путём замены на заведомо исправный или вставив в другой ноут.
Maksim_y
28 октября 2015 22:35
#2403
Так нет другого, сегодня проверял на DVD и CD дисках. не читает DVD фильмы не крутит только CD аудио пошёл. Может быть есть программа для тестирования привода?
brsgvrn
28 октября 2015 22:41
#2404
Линзу чистили?
Maksim_y
28 октября 2015 23:48
#2405
Подскажите на M5 481 TG какие приводы подойдут?
brsgvrn
28 октября 2015 23:56
#2406
Выньте привод и посмотрите на разъём какой? и какая высота привода.
Высота бывает 9,5 мм и 12,7 мм. Разъёмы могут быть SATA или IDE. В основном этими параметрами и надо руководствоваться.
Если сообщите марку стоявшего привода, то можно посоветовать подходящие.
29 октября 2015 02:55
#2407
Maksim_y,
SATA, 9mm.
В Вашу модель устанавливался HLDS GU61N
brsgvrn
29 октября 2015 05:38
#2408
Такие
dvd-1
dvd-2
dvd-3
dvd-4
Сообщение отредактировал brsgvrn - 29 октября 2015 05:41
Maksim_y
29 октября 2015 10:05
#2409
Спасибо
radical
3 января 2016 17:12
#2410
Хочу использовать ноутбучный DVD привод как внешний. На ибее продаются переходники на USB, но как-то не внушают они доверия. На компьютере есть также порт eSATA, подключенный к чипсетному SATA. Если я правильно понял, для подключения привода мне понадобятся два переходника - SATA to eSATA с питанием от USB и SATA to slim SATA для подключения привода?
barankin
3 января 2016 17:55
#2411
Используется адаптер-переходник адаптер
или бокс для DVD привода с комплектом кабелей бокс различной высоты 12.7 или 9.5 мм.
Сообщение отредактировал barankin - 3 января 2016 17:58
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
radical
3 января 2016 18:06
#2412
Я хочу именно eSATA адаптер, он более универсальный, его можно использовать и для подключения HDD к компу
radical
1 июня 2016 19:36
#2413
Прошу прощения, если уже было. Нутбучные приводы все взаимозаменяемые? Понятно, что есть SATA и IDE, но меня интересуют именно физические размеры/расположение крепления и, особенно, передняя панель. Она всегда съемная и любые панели подходят к любым приводам или нет?
barankin
1 июня 2016 20:16
#2414
Приводы для ноутбуков по разъёму бывают IDE и SATA.
В основном приводы имеют высоту 9,5 мм и 12,7 мм.
По способу загрузки - щелевые и с лотком.
Передние панели бывают универсальные съёмные, подходящие к большинству ноутов. Новые приводы могут поставляться без передней панели.
Некоторые ноуты имеют индивидуальные передние панели, которые устанавливаются на заменяемые приводы.
Все передние панели имеют стандартные защёлки для крепления.
При замене привода приходится перестанавливать и устройство фиксации, находящееся на задней стенке ( деталь индивидуальная и в комплект нового привода не входит).
Помимо всего приводы различаются по типу читаемых и записываемых носителей и по максимальной скорости чтения и записи.
Сообщение отредактировал barankin - 1 июня 2016 20:45
Gidrobarbulyator
17 декабря 2016 17:57
#2415
Товарищи, такая проблема. Имеется Extensa 2520G. На место HDD была установлена SSD. С ней всё в порядке. Родной HDD переехал через адаптер на место DVD-привода и вот с ним проблемы. От него отключается электропитание. Буквально, минуту-другую нет запросов к HDD и он, как я думаю, переходит в режим пониженного электропотребления. При повторном запросе к диску, он начинает крутиться и трещать головкой, происходит секундный фриз и только потом доступ к диску появляется. Это очень заметно, когда я просматриваю PDF файлы с жёстого - читаю страницу около двух минут, начинаю перелистывать дальше, читалка подвисает, диск просыпается, издавая звуки кручения-верчения и только потом страница перелистывается. Также и с навигацией по папкам, если между открытием папок интервал в минуту-другую, то папка открывается с подлагом и звуком считывания от жёсткого. Финты ушами с настройкой электропитания жёсткого диска ничего не дали, так как, как я понимаю, система рассматривает хард не как HDD а как именно DVD-привод и отключает его в простое. Что делать? Утилит для управления электропитанием привода я не нашёл, quietHDD не помогла. Биос последний.
Модель ноутбука: Acer Extensa 2520G
barankin
17 декабря 2016 18:18
#2416
Цитата: Gidrobarbulyator
Что делать?
Скачивать схему электрическую принципиальную на этот ноут 5220 и по ней разбираться (лист 21).
Сообщение отредактировал barankin - 17 декабря 2016 18:27
Body47
29 мая 2017 19:34
#2417
на каких ноутбуках acer ставились пишущие blu-ray приводы ?
Модель ноутбука: Модель ноутбука: Acer Aspire 6935g Core 2 Duo T9400 (2.53Ghz) | Nvidia GeForce 9600M GT 512 MB GDDRIII | 6Gb DDR3-1333MHz
barankin
29 мая 2017 20:21
#2418
На различных, в зависимости от комплектации.Если хотите купить, то ищите по разъёму (SATA или IDE) и высоте (12,7 или 9,5 ).
Я для Acer 5920 покупал UJ-120 и UJ-220 оба IDE - 12,7.
Купить можно как б/у так и новые на ebay.com , aliexpress.com и других сайтах.
Body47
29 мая 2017 21:32
#2419
Если хотите купить, то ищите по разъёму (SATA или IDE) и высоте (12,7 или 9,5 ).Я для Acer 5920 покупал UJ-120 и UJ-220 оба IDE - 12,7.
ссылку не дадите ? как они правильно пишутся
я бы конечно лучше бы поискал ноут с которого можно снять)
barankin
30 мая 2017 06:08
#2420
Приводы универсальные и могут стоять в разных моделях, в том числе есть и ваша модель с blu ray приводом, например blu ray-1.
Вы определитесь, что вам конкретно надо ( с каким разъёмом и какой высоты), заходите на сайт, забиваете в поисковике или по конкретной модели привода, или по ноуту и ищите подходящие варианты, например blu ray-2, blu ray-3.
Чтобы конкретно купить, надо пройти регистрацию и иметь карту для оплаты (MasterCard) для покупки на международных площадках.
Сообщение отредактировал barankin - 30 мая 2017 06:26
