CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем - 2 страница
3 января 2009 21:53
#21
Цитата: Konoplytsky
Люди у меня такой вопроос: ноут Acer Aspire 7520 перестал работать CD-ROM дисковод и пропала иконка в компьютере. Вставляеш CD в дисковод он начинает крутится, загорается зелёная лампочка а потом гаснет и всё. Что делать помогите пожалуйста? (в диспечере устройств пишет Optiarc DVD RW 7560A ATA Device)
а после чего стал проявлятся этот глюк? В BIOS привод виден?
KonstantiN
4 января 2009 02:52
#22
Помогите пожалуйста! У меня проблема с записью DVD-дисков на Aspire 5930G.
Cd пишет без каких-либо затруднений. Но при записи\стирании DVD возникают ошибки!!!! Переставил винду,менял саму операционку, перепрошил BIOS! Проблема не исчезла. Что делать???
4 января 2009 10:18
#23
какие ошибки возникают?
Konoplytsky
5 января 2009 17:39
#24
после автоматической загрузки обновлений Vista. Пропали также USB-привод, короче всё кроме дисков С и D.
Перезагрузка драйверов не помогло.
Вернул ранее сохраненную крпию Vista и всё заработало.
manolich
11 января 2009 15:36
#25
По просьбе FuzzyL дублирую пост: владельцам привода Slimtype DVD A DS8A1P.
Все владельцы привода Slimtype DVD A DS8A1P наверняка сталкивались с проблемой записи DVD-R\RW-болванок. Данная проблема решается с помощью простой перепрошивки привода. Перепрошивка занимает минимум времени и абсолютно ничего сложного в ней нет. Качаете файл отсюда
или отсюда Flash_Utility-2.2.4.rar (2004 | 771.44 Kb).Архив содержит свежую прошивку СS-21 и утилитку Flash Utility с помощью которой и происходит перепрошивка.
1.Запускаете Flash Utility, ждёте пока цвет шрифта в строке состояния изменится с красного на синий
2. На всякий случай можно сохранить старую прошивку вашего привода, для этого жмёте Read Flash и указываете директорию для сохранения.
3. Для перепрошивки жмёте Write Flash при появлении грозного предупреждения жмёте OK
4. Указываете директорию в которую вы сохранили файл CS21.bin с новой прошивкой жмёте OK
5. После перепрошивки привода перезагружаете компьютер.
6. Наслаждаетесь записью всех типов болванок :-)
Сообщение отредактировал manolich - 20 января 2009 20:35
Acer Extensa 5620; Intel Core 2 Duo 1,83 GHz; 3Gb DDR2; 160 Gb HDD; Windows XP Professional
kotsur
19 января 2009 14:08
#26
здравствуйте. подскажите пожалуйста, в чем может быть дело. хочу переусстановиться систему в очередной раз, но как и в прошлые разы, компьютер воспринимает только загрузочные диски CD, DVD загрузочные не воспринимает, сначала запускается дивидишник, а потом грузит систему как обычно с HDD, хотя в BIOSе выставлена загрузка с DVD. это происходит с любыми dvd загрузчиками, так что вариант плохой записи или некачественной болванки отпадает, но все диски dvd и читаются и записыватся без проблем. ставишь ему cd - нормально начинает загрузку с него... у меня Acer 5601 AWLMi. заранее спасибо
Сообщение отредактировал kotsur - 19 января 2009 14:26
middboy
19 января 2009 14:17
#27
manolich, Шикарный пост спасибо!
Ещё хочу спросить (может конечно что-то сморожу, но...):
1) А влияет ли на чтение дисков так называемый "ДВД Регион"???
И ещё...
2) Где-то слышал, что действительно существует у приводов Оптиарк проблема чтения дисков, и она, проблема, решается так - перестаём пользоваться болванками типа CD-R; CD-RW; DVD-R; DVD-RW и т.д., а пользуемся только болванками со знаком "+". Правда ли это или глупость??? belay
Aspire 5530G LX.ARS0X.090
AMD Turion 64 x2 RM-70 2GHz, 15.4", RAM 4GB, HDD 320GB,
ATI HD3470, DVD +/-RW DL
OC: C:\ Vista Home Premium 64 bit SP2; D:\ Windows 7 64-bit RTM7600
User_skill: Чайник;
User feelings: Постоянное чувство когнитивного диссонанса за купленный as5530g.
Polus
19 января 2009 16:59
#28
перепрошивать таким образом можно любой привод? у меня пионер.. проблемма в записи ДВД дисков осталась после сервиса...
Acer Extensa 5630G-583G25Mi 2000 МГц Intel® Core 2 Duo (Pn) 15.4'' 1280х800 250 Гб 3072 Мб ATI Mobility™ Radeon® HD 3650
Acer ОNE 110 1.5Гб HD160гб
19 января 2009 17:14
#29
kotsur, пробовали загружатся с тех DVD на других ПК?
нет
может быть, но только для DVD. "+" и "-" диски немножко разные fellow
ставим плюсики fellow
kotsur
19 января 2009 17:19
#30
ДА, на на других ПК все нормально, с двд начинают грузить
Polus
19 января 2009 17:34
#31
и кстати раз уж задался тут! какие диски предпочтительнее брать плюсовые или минусовые? просвятите! feel
tomin
20 января 2009 11:11
#32
Таже беда, привод Optiarc AD-7560A зараза перестал нормально читать DVD диски как плюсы, так и минусы, хотя CD-R\RW читает без проблем. Пробовал перепрошивать - результата никакого. Кстати если кому-то поможет http://necus.us/e107_plugins/content/content.php?cat.6 очень полезный сайтик. И насколько я понял, почитав форумы и отзывы людей, то Nec & Sony создали полного урода Optiarc.
Acer Aspire 7520, Windows 7 RC 7100
malay13
20 января 2009 18:36
#33
Очень грамотные люди помогите. У меня ноут Extensa 5620 OS Windows XP SP 3. Периодически пропадает DVD ROM из папки Мой компьютер и Диспетчера устройств - как-будто его совсем нет. BIOS его типа видит. DVD ROM шумит при включении, но как Windows начинает загружаться - умирает и не открывается.
Сообщение отредактировал malay13 - 20 января 2009 18:45
20 января 2009 22:28
#34
malay13, вытащите и вставьте привод в ноутбук (он на одном болтике держится). Там возможно плохой контакт
malay13
20 января 2009 22:41
#35
Спасибо тебе большое. У меня потом его с гарантии не снимут? и как его снять? скинь ссылку где это написано , если не сложно)))
20 января 2009 22:47
#36
malay13, читаем это. Если не будет на днище болтика - он под клавиатурой. Описание как ее снять. Если все делать предельно акуратно - то этого даже не заметят. Пломб там нет. Смотреть будут по головкам болтиков. Если что - можно черным маркером чуть закрасить winked
manolich
20 января 2009 23:00
#37
Вообще если есть проблемы при записи болванок, то обновить прошивку никогда не помешает. Обычно свежую прошивку можно найти на офф.сайте производителя.
Мой пост посвящён приводу Slimtype DVD A DS8A1P которым комплектовались многие модели ноутбуков ACER и поиски в интернете свежей прошивки для которого весьма затруднительны. Архив содержит прошивку именно для этого привода.
manolich
20 января 2009 23:07
#38
Вообще из моего личного опыта плюсы универсальнее
Сообщение отредактировал manolich - 20 января 2009 23:07
Polus
21 января 2009 13:02
#39
я открывал свойства совего привода .. жал кнопочку драйвера и "обновить" с поиском в инете.. пишет стоит наманый драйвер.. я может не то и не так делаю для обновления драйвера! (
tomin
21 января 2009 13:26
#40
Очень полезно, особенно если твоего привода (я про себя) на оффсайте НЕТ вааще.
