Высокочастотный писк и другие звуки - 14 страница
11 февраля 2012 18:20
#261
stas2661, писк со временем пройдет.
stas2661
11 февраля 2012 21:52
#262
надеюсь так и будет :winked: :winked:
Acer eMashines E525-902G16Mi проц. Intel Core 2 Duo CPU T7500 @ 2.20GHz FSB 800Mhz, видео Intel GMA 4500M, чипсет Intel GL40 FSB 800Mhz, оперативка DDR2 2x2Gb FSB 667Mhz обе, винда Microsoft Windows 8.1 Enterprise 64 бита.
Модель ноутбука: Acer eMashines E525-902G16Mi
Sargol
27 февраля 2012 19:36
#263
Ну вот и я своей проблемой поделюсь.. Ноут мой в паре с подключенным usb-адаптером a4-tech при загрузке винды пищит зараза! Формат писка - как будто одновременно нажаты много клавиш.. Раз 20 при успевает пискнуть (ГРОМКО И ПРОНЗИТЕЛЬНО!) пока грузится.. Что с этим сделать вообще можно и можно ли? От беспроводного комплекта отказываться не хочется, ровно как и доставать адаптер при каждой загрузке винды.. В биосе функции отключения PC SPEAKER нет, да и физический пищалку из ноута не вырвать - звук же через динамики идет..
28 февраля 2012 00:54
#264
Попробуйте через USB-хаб подключить.
Sargol
28 февраля 2012 11:59
#265
не вариант.. Беспроводной комплект покупался как раз для того, чтобы не надо было постоянно выдергивать/вставлять провода когда со стола ноут забираешь.. Еще Bluetooth приемник жду что колонки через Bluetooth подключить и оставить только шнур зарядки втыркнутым..
29 февраля 2012 15:52
#266
Цитата: Sargol
не вариант..
Это нужно для диагностики. Хотя если не хотите - ваше право. Можно купить набор мышка и клавиатура от Logitech. Там проблем меньше.
sanya777
31 марта 2012 22:14
#267
у меня 5820TG, блок питания издает ультразвук... довольно таки длительное время...иногда перестает пищать, но потом опять начинает. Как решить это проблему?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5820TG
1 апреля 2012 02:04
#268
sanya777,
Заменить пробовали?
1 апреля 2012 22:47
#269
Никак. Этот звук со временем сам пройдет.
stalk
11 апреля 2012 15:34
#270
Поменял на 3820tg материнскую плату, из за видеочипа. не хватало 5470, поставил с 5650. Теперь при включение левый динамик издает трески. днем если идет звук из колонок то не слышно если не поднести ухо. если ни чего не играет то слышно, ночью слышно очень четко.
Звук начинается после нажатия кнопки включения, т.е.драйвера и прочая программная тематика отпадает. Если вставить наушники звук отключается с колонок, но треск остается. Пробовал разобрать, осмотрел плату ни чего подозрительного нет.
Какие могут быть предложения? Из за чего? Как решить? Сколько стоит?
Продавец говорит, что странно, при продаже проверял все, были какие то проблемы с биосом, но решились.
Пробовал включить в гнездо левого правый динамик, он тоже начинает трещать. т.е. проблема не в динамике, а именно в плате.
Модель ноутбука: TimeLineX 3820TG-373g32iks
12 апреля 2012 00:28
#271
Посмотрите может какие-то провода наводки дают, можете также отключить на всякий случай аудиовходы в настройках звука.
stalk
12 апреля 2012 02:17
#272
Отключал все что только на глаза попадалось. Провода вроде по разному пробовал шевелить, реакции ни какой
13 апреля 2012 19:48
#273
stalk, значит что-то с аудиотрактом материнки. Придется или новую заказывать или искать неполадки на этой.
mastermaste
5 августа 2012 20:47
#274
Писк тоже есть, при загрузке ЦП до 80-82 градусов, при том лагает... Я например менял термопасту только на процесоре, это может повлиять на высокую температуру ЦП?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
7 августа 2012 02:58
#275
Да. При замене пасты нужно менять ее везде, где снимается система охлаждения ( и на видеокарте в том числе)
Subasher
26 августа 2012 18:12
#276
у меня такой писк был раньше, когда увеличивал звук до 100% писк был просто не выносим, после переустановки он исчез.
Acer aspire 5551G n830
Khiv
22 сентября 2012 19:15
#277
день добрый
есть в наличии extensa 5630g, при включении появился свист, по мере "прогрева" исчезает.
можно ли предположить причину, или получится "лечение беременности по телефону"?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Extensa 5630G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: Extensa 5630G, T9400, win 7HP
23 сентября 2012 20:00
#278
Цитата: Khiv
есть в наличии extensa 5630g, при включении появился свист, по мере "прогрева" исчезает. можно ли предположить причину, или получится "лечение беременности по телефону"?
А что именно свистит? Дроссели?
ПЫЖ
27 сентября 2012 00:35
#279
Добрый вечер :smile: у меня стоял проц Т2310 сегодня приобрел и заменил его на бу Т7500 когда включил ноут первый раз(после замены) и услышал звук как короткое замыкание сек. Ноут запустился все норм, написал что новое оборудование, попросился перезагрузится, я так и сделал все норм все работает! Но ща я прислушался и заметил какойто странный еле слышный писк появился :sad:
Что это может быть? кто с таким сталкивался?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Апгрейд и модернизация ноутбука. Переместил: reylby
Acer Aspire 5720zg/Т9300/4Gb/ ati 3650/SSD Apacer 480GB/Win7x64 Пользуюсь:)
Acer Aspire 5920g Т7500/3Gb/ati 3670/Win7x64 померsad
Acer Aspire 5739zg T4400/4Gb/GeForce GT240M/ Win7x64(сдох)
Acer Aspire 7720g Т8300/3Gb/ati 3470/Win7x64
Acer Aspire 7735g P8800/4Gb/ati 4570/Win7x64
Acer Aspire 7738g X9100/4Gb/GeForce GT240M/SSD Kingston 120GB/ Win7x64
Модель ноутбука: Acer Aspire 5720zg Т9300 ati 4650 / 7738 /X9100 GeForce GT240M SSD Kingston 120GB
27 сентября 2012 01:02
#280
ПЫЖ,
Почитайте тему.
