Высокочастотный писк и другие звуки - 15 страница
27 сентября 2012 12:52
#281
Цитата: ПЫЖ
Что это может быть? кто с таким сталкивался?
RMClock вам в помощь. Утилита старая, но на вашем ноутбуке работать будет.
Operator56
17 октября 2012 01:57
#282
А можно эти дроссели (я ноут со злости разбирал, видел их — несколько штук на материнской плате) залить силиконом, например? Писк по идее должен прекратиться. Да, он сам, собственно, исчезает при понижении тактовой частоты камня, так же как и при выключении подсветки монитора, но ведь это не выход, частоту понижать-то. Так, костыль, временное решение. FuzzyL, подскажите, пройдёт вариант с силиконом?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520
20 октября 2012 00:11
#283
Можно попробовать. Возможно, что это позволит избавиться от писка.
AISS
8 января 2013 20:10
#284
Привет всем, пару часов как возник назойливый тихий писк в районе процессора (Acer aspire 5742g). Погуглил и обнаружил, что писк пропадает, когда начинаю работать только от батареи, точного ответа нигде не нашёл, пробовал и RMclock, но на win7 x64, она если и запускается - то работают не все опции...
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 4741, 5741, 5742 и 7741. Переместил: reylby
9 января 2013 21:00
#285
А вы пробовали BIOS обновлять?
ctroeva
24 января 2013 16:13
#286
Всем здравствуйте. На acer 5520g не грузится W7 после установки драйвера видеокарты GF8400mg, доходит до "добро пожаловать" и вырубается с писком. Каков порядок действий? В безопасном режиме все ок, устройства все на месте и работают, 7ка в загрузке первая.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5520G
25 января 2013 02:26
#287
К сожалению, у вас вышла из строя видеокарта. Почитайте: Прогрев видеокарты, чипсета
sanek183
23 апреля 2013 22:43
#288
недавно тоже с писком сталкнулся. происходит это так: выключаю ноут,идет процесс завершения работы и в самый последний момент, перед полным выключением, слышен писк. длится примерно 2-3 секунды и ноут резко вырубуется. откуда такой писк может быть?
sovin
24 апреля 2013 17:00
#289
винчестер
Модель ноутбука: Aspire 3830TG upgraded, Aspire 1312LC ;; LG LW65, NEC M360 ;; Asus K50in, Samsung RV511
sanek183
24 апреля 2013 19:54
#290
sovin,
спасибо
28 апреля 2013 16:30
#291
sanek183, а можете этот писк описать? Он тонкий и сильный? Или внутри бип?
sanek183
16 мая 2013 01:01
#292
не знаю как и почему, но писка больше нет. а так писк был тонкий. слышен только в момент отключения ноута.
18 мая 2013 01:02
#293
sanek183, возможно, что это были дроссели. Они могут иногда пищать.
exer
29 августа 2013 18:01
#294
Здравствуйте,
Время от времени появляется странный свистящий звук - где то в районе процессора. Значит так: с начала появляется относительно громкий высокочастотный писк, затем плавно падают частота и громкость звука. Похоже на самолетный двигатель :lol:.. и вот не знаю - опасно ли это чем нибудь? :belay:
Модель ноутбука: Packard bell ts 11
31 августа 2013 18:59
#295
exer, это не опасно и скоро должно пройти.
Kamila
26 марта 2014 20:06
#296
Добрый день ! Подскажите пожалуйста предположения, что это может быть, опасно ли это ? Приобрела два дня назад acer aspire v5-572pg и вот второй день постоянно слышен тихий треск-шелест как будто что-то тихо где-то вертится. Звук тихий, но в тишине слышно и неприятно.
Что это такое ? Можно ли исправить не разбирая ноут? Или это брак и надо возвращать ?
Сообщение отредактировал Kamila - 26 марта 2014 20:07
26 марта 2014 20:17
#297
Цитата: Kamila
и вот второй день постоянно слышен тихий треск-шелест как будто что-то тихо где-то вертится. Звук тихий, но в тишине слышно и неприятно.Что это такое ? Можно ли исправить не разбирая ноут?
Если слышите звук вращающегося вентилятора - исправлять нечего, так и должно быть.
Kamila
26 марта 2014 21:35
#298
reylby, вентилятор при активности ноута слышно отдельно(то сильнее, то меньше). А это что-то другое., не знаю как правильно описать - тихий скрежет, треск такой монотонный и он не изменяется ни по силе, ни по громкости.
26 марта 2014 22:53
#299
Kamila,
Непонятно. Там, вообще-то, нечему издавать "тихий скрежет и монотонный треск", разве что лопастям вентилятора о корпус вентилятора. Попробуйте локализовать источник звука.
Ну и в России, по-моему, есть возможность вернуть/обменять товар продавцу, в течении 14 дней после покупки, если не устраивает.
Neon54
23 марта 2015 11:37
#300
Имею ноутбук еmachines e527
Ноутбук во время работы стал периодически громко пищать. Писк одиночный, короткий.
Может пикнуть 4 раза за 10 минут, а может не пищать час. На работоспособность никак не влияет.
Ноутбук не греется. Используется для работы, игр и ресурсоемких программ не запускается.
Когда просто стоит включенный писка нет.
Система Windows 8.1 х64
Поскажите, пожалуйста, куда копать и что с ним может быть. Проблема появилась внезапно около недели назад.
За этот период никаких изменений в работе не выявлено.
Записал сам писк. В прикрепленном файле на 24 секунде.
.rar (54 | 402.66 Kb)
