Разгон видеокарты - Обсуждение способов разгона видеокарты ноутбука - 124 страница
Villy91
21 сентября 2015 18:07
#2461
Добрый день.Помогите с возникшей проблемой. На Windows 8.1 видеокарта GT640m отлично гналась через батник. Вчера обновился до Windows 10,драйвера на нвидиа обновились автоматически и разгон через батник перестал работать.Вроде на секунду поднимает частоты по памяти,а по чипу вообще не поднимает,потом все сбрасывается до дефолтных. Ставил дрова версии 355.82 и 355.60 для Win10, потом сносил все подчистую и ставил 350.12 и 355.60 для Win8.1 все дрова встают нормально,но разгон через батник не работает. Как быть?
Модель ноутбука: Aspire V3-571g,Intel Core i-7 3610qm,Nvidia GeForce GT640m 2gb,8GB DDR3.SSD OCZ Vertex4 128GB
Grenader
22 ноября 2015 10:03
#2462
Ох ребятушки вконец что то я замучался с попытками преодолеть ограничение в +135 по ядру. Столько уже драйверов и батников перепробовал, программ разных для разгона, а толку чуть. Как стоял лимит, так и стоит. И я рад бы попробовать прошить свой vBios, но где ж ее сыскать то, модификацию эту, версии 2.28 для моей системы. В частности Acer Acspire V3-771G i5-3210M с видеокартой GeForce GT 640M. Уже не знаю что и придумать. : \ Быть может тут найдется хороший человек, способный дать дельный совет и поделиться ссылочками на модифицированный vBios. Я был бы очень вам признателен дамы и господа.
alex1s_ua
22 ноября 2015 14:16
#2463
Grenader,
Пообщайтесь / посмотрите посты на форуме сделанные этим человеком - http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=238638
Сообщение отредактировал alex1s_ua - 22 ноября 2015 14:18
kitanochka
29 ноября 2015 03:15
#2464
Привет всем,ребята помогите пожалуйста скачал MSIAfterburner, ползунки стоят на максимум можно только понизить а выше нельзя поставить видеокарта HD 6650m,как исправить это не нашел в теме,заранее спасибо
Помогите пожалуйста как можно решить вопрос с разгоном HD 6650m, через рива тюнер не видит видюху,через MSIAfterburner ползунки стоят на макс их можно только понизить частоты, помогите если надо отблагодарю ребят.
MaG2680
13 декабря 2015 15:20
#2465
Здравствуйте, уважаемы форумчане.
Помогите.
Я может быть не по теме, но вопрос задам.
Попытался разогнать свою старушку - GTX 285, revision B1, 1гб/512.
(мое железо, тоже уже не супер: процессор Intel Core I7-920, мать - Asus P6T SE, блок питания 1500 ватт, ОЗУ 6ГБ, Windous 7*64 максимальная).
Настройки BIOS материнки по умолчанию.
Для разгона видеокарты использовал NVIDIA Inspector 1.9.7.3 и MSI Afterburner.
Вот только почему то не получается. Я повышаю частоты GPU, Memory, Shader Clock, а вот в строке "Сurrent" показания не изменяются и почему-то эти значения меньше, чем в строке "Default", а ведь они должны быть примерно одинаковыми до разгона "Default" и с "GPU" после разгона!
Выкладываю значения до и после разгона.
Default:
Current Clock 301MHz Memory 100 MHz Shader 602 MHz
GPU Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz
Defauit Clock 648MHz Memory 1242 MHz Shader 1476 MHz
Overclocking:
GPU Clock 700MHz Memory 1335 MHz Shader 1606 MHz
В тестах показывались частоты "Current". Естественно.
Подскажите, в чем проблема? Почему реальные значения (Current) значительно ниже по-умолчанию (Default) и разгонных (Overclocking) ? Что блокирует? Как решить эту проблему?
Надеюсь на ответ.
Сообщение отредактировал MaG2680 - 13 декабря 2015 15:21
valeral711
27 января 2016 18:47
#2466
БулгакOFF,
Приветствую!
Скажите до каких частот можно разогнать видео карту ATI Mobility Radeon 5470 1024мб,
стандартные частоты 750/667 ноут K72DR винда 7, 64 бит.
MSIAfterburner.cfg подправлен, полозья двигаются. только вот до каких частот разгонять, так что бы не сгорела?
Модель ноутбука: Asus K72DR
lgrizya
24 февраля 2016 02:18
#2467
Здравствуйте.
Предлагаю услуги модификации биос , в том числе разгоном видеокарт на ядре Kepler (поднятие частот, напряжения).
Всем кому интересно обращатся в лс.
kirilkakmilka
3 марта 2016 13:48
#2468
Вероятней всего, вин 10 не поддерживает данные драйвера. Рекомендую использовать, в качестве разгона видео карты, Nvidia inspector. Проблем с данной утилитой еще не возникало не на одной оси. Подробную информацию об утилите смотрите по следующей ссылке. :fellow:
kapriz
27 июля 2016 15:54
#2469
Тема полумёртвая, но всё же.
Ноутбук Acer V3-772G, видеокарта 760М
Как можно снять ограничение +135 Mhz? Кому-то удалось?
alex1s_ua
27 июля 2016 18:06
#2470
kapriz,
Скорее всего потребуеться прошивка модифицированного видеобиоса.
kapriz
27 июля 2016 21:50
#2471
Цитата: alex1s_ua
kapriz,
А известен ли этот модифицированный видеобиос? Где его можно скачать и как установить?
Сообщение отредактировал kapriz - 27 июля 2016 21:51
27 июля 2016 23:55
#2472
kapriz,
Неизвестен.
Попробуйте обратиться с этой бедой к Solteks, он в этом большой спец.
Seregin76
28 июля 2016 00:56
#2473
Цитата: kapriz
видеокарта 760М
Где-то давно читал, что у NVidia есть ещё и аппаратная закладка в чипе (или прошивка при изготовлении), чтоб из дешёвого ширпотреба не получали бесплатно продвинутые версии, как это можно было делать на их видеокартах до 9000-й серии включительно. Сравните на чём собраны видеокарты (чипсет, ядро), включая Tesla и поймёте, что так оно и есть. Хотя...может уже и взломали их защиту...наберите в гугл: разгон nvidia 760
Сообщение отредактировал Seregin76 - 28 июля 2016 01:04
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
kapriz
28 июля 2016 00:59
#2474
Цитата: kapriz
kapriz,
Неизвестен.
Попробую
Само собой, что Нвидиа заложила ограничения.
Но у некоторых это ограничение получается обойти, и к примеру после анлока 640М со штатных 620 мгц можно свободно разогнать до 900 мгц по ядру.
Вот я и спрашиваю, смог ли кто обойти это ограничение у 760М? (ведь ядро у него такое же, Kepler)
Если обойти заложенное ограничение +135 мгц(в программах больше просто не выставляется, как и у любого современного GeForce) то с карты можно было бы выжать очень многое.
Сообщение отредактировал kapriz - 28 июля 2016 01:02
alex1s_ua
28 июля 2016 01:52
#2475
kapriz,
ИМХО, если стоит ограничение в +135 по ядру, то рыть нужно в сторону биоса видеокарты и в редких случаях в сторону модифицированны дров, ничего другого на это не должно влиять.
Либо гуглите в надежде что кто-то этим вопросом озадачился до Вас и уже все давно сделано, либо обращайтесь к людям которые могут модифицировать для Вас биос карты / дрова.
Seregin76
28 июля 2016 01:58
#2476
А если прошивка в чипе с ядром? Как микрокоды в Intel процессоре, но напостоянно?
berith5115
29 июля 2016 20:12
#2477
Столкнулся с проблемой, что на моем лэптопе я никак не могу обновить видео драйвера. Если я пытаюсь ставить любой драйвер кроме как заводского все приходит к сбросу разрешения и прочим дискомфортам. Что можете посоветовать?
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553g
Diman4321
24 сентября 2016 17:06
#2478
Пробуйте DriverPack Solution должно помочь. Подберет нужные драйвера
Free программы.
nonemore
17 октября 2016 19:39
#2479
удалось, при тех же частотах по умолчанию 624MHz, видеокарта разгоняется до 993MHz.
Сообщение отредактировал nonemore - 17 октября 2016 19:39
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
Art94
21 октября 2016 17:19
#2480
Всем привет! Случилось непоправимое, на мой взгляд. Менял термопасту на своём Acer Aspire V3-571G. Разобрал, заменил термопасту, и начал собирать....При установке мат.платы в корпус, отвёртка, полетела из моих рук, "с высоты собственного роста", аккурат по месту указанному на фото. Включил сей аппарат, зависание и BSOD 0x00000116. И так каждый раз при включении ноутбука....пришлось переключить в биосе на интегрированное видео, полёт нормальный. Снёс винду, как лекарство от всех бед, поочерёдно установил драйвера для ноута. Драйвер nvidia 295 версии, 2012 года, установился нормально, в диспетчере устройств определяется видеокарта (640М) определяется видеопамять в "Настройках нвидия", вроде всё хорошо. НО! При обращении к видеокарте (игры, браузер), ноут виснит с BSOD 0x00000116. В сервисном центре, местные "хацкеры" утверждали, что проблемы с ПО. Переустанавливал я её раза 4 (и семёрка ультимэйт, профессиональная, и 10 пробовал) и точно уверен, проблема в железе. Грешу на SMD напаянные сверху, северный мост, или всё же видеопамять. Кто сталкивался с такой проблемой?
Пробовал поочерёдно работать с разными планками ОЗУ....Не помогло.
Разгон видеокарты
[img]Разгон видеокарты[/img]
