Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 3 страница
kolesika
23 декабря 2008 17:34
#41
спасибо, позже если позволите продолжим. Пробую поменять акб
jRom
24 декабря 2008 11:54
#42
Вчера возникла не понятная проблема. Включил ноут ТМ 4520 поработал минут 15 и вырубился. На кнопку питания не реагировал минут пять, потом включился и через пару минут опять вырубилсяю Разобрал почистил радиатор. Таже проблема, включается на пару минут и отрубается. Кто сталкивался с похожей проблемой?
24 декабря 2008 15:33
#43
jRom, чистка-чисткой,но поставьте что-то для проверки температур и смотрите по ним, так же обратите внимание на s.m.a.r.t. жёсткого диска. чистка радиатора ещё не полная гарантия устранения причины перегрева,если это он,конечно.
24 декабря 2008 15:39
#44
пробовали вынимать и вставлять батарею? Температуры мониторили? winked
jRom
24 декабря 2008 16:04
#45
Пробовал без винта - та же песня. Пробовал и с батареей и без - то же самое, тем более я редко пользовался батареей, в основном от сети работал. Мне тут товарищ подсказал что может быть проблема с блоком питания. Сегодня вечером попробую запустить чисто с батареи, если запустится помониторю все параметры. По результатам отпишусь.
jRom
25 декабря 2008 11:46
#46
В общем все печальнее чем предполагал. От батареи ноут работает, отключений не происходит. Температурные параметры - больше 40 градусов проц не нагревается. Но при питании от сети, работает максимум 5 минут и отрубается, на батарею не переключается, как будто ее нет. Отключаю питание вынимаю батарею, жду пару минут и только после этого удается опять запустить (не важно с батареей или без). Зарадка батареи происходит, но приходится заряжать в выключенном состоянии ноута, так ка при включенном происходит полная отключка ноута, батареи и соответственно функции зарядки. Блок питания при нагрузке выдает от 18,4 до 18,9 вольт, ток потребления 3 А. У кого какие мысли? ЧТо делать дальше?
25 декабря 2008 12:08
#47
Ну или проблемы с внутренним блоком питания (тогда в СЦ) или с ACPI. Во втором случае надо для начала перепрошить биос.
jRom
25 декабря 2008 12:25
#48
А как же его прошьешь без питания? Прошивальшик сразу ругается что нет внешнего питания. Тем более биос стоит последний уже как минимум три месяца, и все работало.
25 декабря 2008 13:11
#49
jRom, В СЦ.
jRom
26 декабря 2008 15:41
#50
Сегодня снес винду и отнес с чистым винтом в СЦ. Неисправность их приятно удивила, говорят ничего похожего раньше не встречали. Сказали что возможна проблемы с материнкой. 10.01.09 г. Просили перезвонить. По результатам отпишусь.
romantic
28 декабря 2008 20:39
#51
Acer aspire 5530 не запускается!
Ноут aspire 5530 с вистой.
Такие траблы: нажимаю кнопку включения ноута, он начинает запускаться, проходит заставка биоса и на первом моменте загрузки логотипа винды, т.е. как только логотип чуть посветлеет, самую малость, что еле-еле видать, ноут виснет. Помогает лишь долгое удержание кнопки включения ноутбука.
Думал проблемы в висте. Поставил XP, такая же фигня: грузится до логотипа виндовз и виснет.
Правда бывают и нормальные загрузки.
Но когда загрузится и войдешь в виндовс, то куллер на больших оборотах работает и аккумулятора хватает лишь минут на 20!
Ноут новый, купленный в фирменном магазине.
Есть какие мысли?
28 декабря 2008 20:42
#52
Цитата: romantic
Есть какие мысли?
Отнести ноут продавцам и или обменять на новый, или вернуть деньги.
28 декабря 2008 20:46
#53
romantic, есть несколько вариантов:
1) перегрев ноутбука вследствие того, что система охлаждения пылью забилась
2) что-то с винчестером или оперативной памятью
romantic
30 ноября -0001 00:00
#54
Еще имеются?
Добавлено Сегодня, 20:51
Думаю исключено, ноуту один с половиной день!
Сообщение отредактировал romantic - 28 декабря 2008 20:51
28 декабря 2008 20:54
#55
значит что-то с винчестером или с ОЗУ. Проверить можно утилитами Victoria и Memtest86+
romantic
28 декабря 2008 20:58
#56
Уговорили, завтра отнесу!
Assassin
29 декабря 2008 00:38
#57
Подскажите пожалйста!может ли ноут начать тормозить когда оперативная память нагружена на 80%? А то когда она у меня так нагружена,ноут начинает притормаживать...( как это можно исправить, и как можно исправить поднятие загрузки оперативной памяти....она у меня начинает так грузится когда минимум включено программ....и так происходит через несколько часов после включения ноута((((
29 декабря 2008 01:27
#58
а можно поподробней? Как определяете загрузку памяти, какой у вас вообще ноутбук, какая Виндовс?
Сообщение отредактировал FuzzyL - 29 декабря 2008 01:27
boss-2
29 декабря 2008 12:51
#59
Поставил хр поролельно с вистой сравнил виста по тормознее но в хр вылезает экран смерти после часа безостановочной работы (просмотр фильма) и нагревается ужастно а под вистой просто тормозит вместо нагрева и экрана смерти.
Acer Aspire 5520G; AMD - 2Ггц/4096Мб/250Гб/NV8600GS/15.4"
OS: Vista Home Premium SP1
29 декабря 2008 22:51
#60
чистим ноут от пыли и настраиваем RMClock...как делать и то, и другое описано у нас на сайте winked
