Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 95 страница
ZloyTakoy
7 января 2017 16:53
#1881
Проблема оказалась всё таки в блоке питания, видимо при моменте его нагрева цепь с конденсаторами пропускает ток повышенного напряжения из-за этого ноутбук и выключается. Вылечил подключением другого БП, 3 часа в Сталкере прошли незаметно.
powder
8 января 2017 15:17
#1882
Добрый день.
Ноут Aspire E1-572
i5-4200
HD Graphics 4400
8gb
Поставил новый SSD, установил Win 10.
После продолжительной работы ноутбук не выключается (отключается только экран). Нормально выключается через 10, 20 минут после загрузки (через какой промежуток времени он перестает выключаться - не понятно).
Переустанавливал драйвер вручную (вместо майкрософтского):
Драйвер графики Intel® для Windows® 10 [15.40] [четвертое поколение] - не помогло.
Драйвер технологии хранения Intel® Rapid (Intel® RST) не получается поставить, пишет что не поддерживается.
Биос обновлен до последней версии.
Подскажите плз, куда копать?
Сообщение отредактировал powder - 8 января 2017 15:27
8 января 2017 17:38
#1883
powder,
Попробуйте отключить драйвер Intel ME или установить старую версию его. Или этот способ.
Almaster90
10 июня 2017 15:47
#1884
Добрый день отключается ноутбук acer 7750G i7 6850M . Если без акб, то он выключается, если с акб то мигают лампы зарядки и питания пока не передернешь штекер питания
Биос обновлен, охлаждение в норме, AIDA по всем датчикам до 50 градусов в момент отключения
в журнале только критическая ошибка Kernel-Power, код события 41 "Система перезагрузилась, не завершив полностью работу. Эта ошибка может быть результатом того, что система перестала отвечать, произошел критический сбой, или неожиданно отключилось питание"
power jack заменил, бп заведомо исправный подкидывал, в момент отключения ток около 2,6А, MSI Afterburner изменение частот - безрезультатно.
Модель ноутбука: Acer 7750G i7 6850M bios 1.21
barankin
10 июня 2017 17:19
#1885
А какой мощности БП подкидывали?
Очень похоже, что не хватает мощности зарядного.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
Almaster90
10 июня 2017 17:39
#1886
родной бп 6.32А и по крайней мере напряжение не проседало под нагрузкой, а подкидывал 10А правда от HP. А может быть так, что ключи на входе полумертвые и при повышении нагрузки их пробивает?
Сообщение отредактировал Almaster90 - 10 июня 2017 17:44
barankin
10 июня 2017 17:57
#1887
Цитата: Almaster90
родной бп 6.32А
Родной 6,32Ах19В=120вт.
А какое выходное напряжение у подкидываемого БП?
Неплохо бы проверить состояние батареи с помощью программы AIDA-64. Вкладка "Компьютер"-"Электропитание".
Обратите внимание на нижнюю строку "Степень изношенности".
Сделайте скрин и выложите сюда.
Almaster90
10 июня 2017 18:19
#1888
у подкидываемого 19.5, у родного 19 ровно. батарея мертвая, ноут пользую без батареи
[img]https://vk.com/albums1952974?z=photo1952974_456239054/photos1952974[/img]
так себе выкладывальщик из меня
Сообщение отредактировал Almaster90 - 10 июня 2017 18:20
Almaster90
11 июня 2017 14:40
#1889
barankin, спасибо что акцентировал внимание на БП , подкинул ещё один БП на этот раз от супер игрового Asus на 9.23 A, проблема ушла в небытие.
GodZZilla
7 августа 2017 22:21
#1890
Всем доброго времени суток ! Имеется ноутбук Acer Aspire 7739zg
Pentium P6200
4gb ram
Intel HD/Geforce gt520m
Windows 10 pro
Проблема купил этот ноут , и с самого начала ноутбук не выключался , только гаснет экран, индикаторы горят , кулер дует . При перезагрузке он как-бы выключается , а потом включается . при обновлении биос и перезагрузке останавливается обновление bios . прошу помощи , как починить сей момент . перепробовал где-то 10 способов из интернета и где-то 3 программы , которые тоже не могут выключить компьютер . приходится зажимать кнопку включения , я не хочу так мучить свой ноут . Помогите советом . заранее благодарен
Модель ноутбука: Acer 7739zg
tixo
7 августа 2017 23:19
#1891
откройте ком строку от имени администратора (пр.кн. мыши на иконку ПУСК)
и введите:
powercfg /h off
GodZZilla
7 августа 2017 23:35
#1892
tixo,
Сейчас установлю драйвер на видеокарту , попробую , отпишусь как и что
tixo,
Не удалось выполнить операцию ошибка 0x65b . ошибка исполнения функции это просто командная строка . а от администратора просто переходит на следующую строку .
tixo,
Это отключение гибернизации и быстрого запуска . уже делал раньше , ноль на массу
Сообщение отредактировал GodZZilla - 7 августа 2017 23:46
tixo
8 августа 2017 00:03
#1893
значит уже отключена
а если удалить видеодрайвер NVidia - без него работает отключение? (обычно это ошибка видео)
Сообщение отредактировал tixo - 8 августа 2017 02:02
GodZZilla
8 августа 2017 00:33
#1894
Нет , то же самое , после удаления устройства и дров к нему так же не выключался
Сообщение отредактировал GodZZilla - 8 августа 2017 00:35
tixo
8 августа 2017 01:58
#1895
GodZZilla,
есть программа для корректного удаления видеодрайверов DDU
перед удалением отключите интернет, чтобы не закачивались новые...
GodZZilla
8 августа 2017 22:38
#1896
tixo,
Пробую , сейчас отпишусь по результату . кстати биос обновился в прошлый раз с 1.0.2 до 1.0.6 .
Удалил , ничего не поменялось . удалил все папки nvidia , удалил устройство из системы , интернет все время был отключен .
Сообщение отредактировал GodZZilla - 8 августа 2017 23:05
tixo
9 августа 2017 00:54
#1897
GodZZilla,
вообще-то у вас дискретные видеодрайверы два: Intel также удалить
а на родной системе Windows 7 64 - все работало? а как была установлена 10 - чистой или обновлением... проще переустановить 10, с сайта Майкрософт можно скачать - ключ активации 10 сохранен на сервере Майкрософт.
Сообщение отредактировал tixo - 9 августа 2017 01:21
GodZZilla
9 августа 2017 21:58
#1898
tixo,
Начисто установил заново 10-ку , не входил в вайфай и выключил результата 0 . Может ещё что не так ? Или установить сначала без инета дрова чипсета , management engine interface , дрова Интел hd graphics и nvidia , все последних версий . но если честно , я сомневаюсь что проблема в дровах, на всех ноутах windows 10 сам ставил дрова и все работало , я переустановил виндоус уже 3 раза за месяц(((
tixo
9 августа 2017 23:37
#1899
предлагают откатить драйвер 10 на intel management engine 9.5 тут
GodZZilla
10 августа 2017 22:11
#1900
tixo,
Не устанавливается , нет минимальных системных требований
tixo,
Нет минимальных системных требований пишет . и что за 9.5 ? Я имел в виду 10- windows 10 , версия драйвера у меня
