Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука - 96 страница
tixo
11 августа 2017 00:07
#1901
Цитата: GodZZilla
что за 9.5 ? Я имел в виду 10- windows 10 , версия драйвера у меня
вот по ссылке пишут
Виноват драйвер intel management engine interface. Проблема есть при чистой установке Win 10 или после ручного обновления драйвера. Если стоит драйвер версии 11.х.х.хххх, то попробуйте откатить его до 9.5.х.хххх . Если откат недоступен (была чистая установка Win-10), то нужно взять с сайта производителя драйвер для ОС Win 8.1
укажите ИД оборудования intel management engine interface из дистпетчера устройств,
Сообщение отредактировал tixo - 11 августа 2017 11:19
GodZZilla
11 августа 2017 01:11
#1902
tixo,
У меня драйвер Intel MEI 6.6 от 2013 года
Разрядность системы x64
ID оборудования на скриншоте[img]https://hostingkartinok.com/show-image.php?id=73ae290222efb3ea9c50
19657f59c50f[/img]
Модель ноутбука: Acer 7739zg
tixo
11 августа 2017 10:33
#1903
GodZZilla,
для PCI\VEN_8086&DEV_3B64&SUBSYS_06101025
есть только на сайте Acer от Win8 IME
GodZZilla
11 августа 2017 10:59
#1904
tixo,
Я эти дрова пробовал , они не подходят если это драйвера Aspire 7739zg win8 x64 с сайта acer . При установке пишет : нет минимальных системных требований .
Сообщение отредактировал GodZZilla - 11 августа 2017 11:00
tixo
11 августа 2017 11:09
#1905
GodZZilla,
пробуйте, правой кн.мыши - на файле Setup.exe - Свойства - Совместимость - Запустить в режиме Windows 8
GodZZilla
11 августа 2017 12:52
#1906
tixo,
О , точно , забыл про это , ок попробую , отпишусь , просто обычно дрова с 8-ки на 10-ку без проблем встают
tixo,
Нет минимальных системных требований , в режиме совместимости с 8-кой , разрядность та же
tixo
12 августа 2017 00:03
#1907
GodZZilla,
можно попробовать указать распакованную папку с драйвером в диспетчере устройств... подробнее
Stiven
21 августа 2017 14:23
#1908
Доброго времени суток, All.
Проблема встречалась в посте от 11 года. Внятного ответа не увидел.
Ноутбук Acer Aspire E1-531G-20204G1 - 3 года. Материнка q5wv1 la-7912p rev 2.0
Симптоматика: внезапное отключение во время загрузки системы, любой(Windows, Linux, Live-образ).
В безопасном грузиться и работает, часов 10 проработал с нагрузкой проца на 70% примерно. Установка проходит до состояния перезагрузки, после чего опять-же выключается. В командной строке загружается и нормально работает.
Память memtest-ом прогнал 6 проходов.
HDD проверил, по s.m.a.r.t. обнаружил одно превышение по g-сенсору, падал во время работы. Судя по корпусу, падал).
Термопаста свежая, радиаторы чистые, следов: залива, окисления, перегрева на плате и элементах не обнаружил.
Батарея мертвая, пробовал и с ней и без неё. Б/п подкидывал заведомо рабочий от аналогичной модели с идентичными параметрами.
Для всех экспериментов юзал свой, заведомо исправный HDD.
Грешу или на видеочип или на видеопамять(распаяна под видео своя).
Seregin76
7 мая 2018 19:11
#1909
Stiven, видеочип...у меня такое на Samsung R70 было...
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
VasiliyIvanovich
3 февраля 2019 17:50
#1910
Доброго времени суток всем. Может кто знает проблема такая: при выключении ноутбука кнопка включения начинает мигать красным цветом 4 раза и только после этого ноут выключается. (Extensa 4630z), а при следующем включении сбиваются часы, дата остается. Что это может быть? Подскажите люди добрые...
Модель ноутбука: Extensa 4630z
barankin
3 февраля 2019 19:07
#1911
Какая ОС ?
Возможно села батарейка BIOSa.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
VasiliyIvanovich
3 февраля 2019 20:09
#1912
Цитата: barankin
Какая ОС ?
Win.8
Pobeg
16 февраля 2019 03:14
#1913
Приветствую, ребят подскажите в чем может быть проблема:
Ноут старенький Acer Aspire 5733, процессор греется до 90°, после чего выключается. От пыли очищен, кулер рабочий, менялись различные термопасты. Проблема не в ОС, пробовал Win7, Win8, Win10, загружал c флэшки Linux - безрезультатно. Без аккумулятора та же проблема. Процессор походу не может охладиться, корпус снизу горячий даже в очень холодном помещении. Термотрубка исправна, в чем может быть косяк?
Остался вариант, вырезать отверстие в корпусе)
barankin
16 февраля 2019 06:48
#1914
Цитата: Pobeg
От пыли очищен, кулер рабочий,.
Решётку радиатора внутри кулера чистили? Обычно там скапливаются сгустки пыли так называемые "валенки".
Слой термопасты должен быть минимальным.Проверьте зазор между радиатором и кристаллом чипа.Он должен быть нулевым.При наличии зазора он должен быть выбран с помощью медных пластин.Толщину подбирают индивидуально по отсутствию зазора.
Seregin76
18 февраля 2019 23:04
#1915
Процессор-то какой? Pentium P6200? i3-380M? В принципе - для них обоих 90°C - максималка...
Вы точно в этом уверены?
Бывает и так: одна и та же термопаста, а температура 105°C и троттлинг, а с притёртой - 85°C (проц того же поколения: rPGA988, только i7-640M и видео отдельно - дискретная, а Intel HD не используется совсем).
А мост, случаем, не греется? Посмотрите температуры по всем имеющимся датчикам.
Kozoriz
31 мая 2019 17:37
#1916
Помогите с проюлемой(пишу с телефона, не совсем удобно)Помогите с решением проблемы, ноутбук выключается через разные промежутки времени после включения, просто тухнет и все, после этого его можно включить или как появиться индикатор зарядки иди после того, как вытянуть батарею, и вытянуть от сети и вставить назад включается тогда без батареи, но после включения ее назад ставлю все ок, также сам по себе выключается хоть есть батарея хоть и от сети, это не перегрев, так как запустил стресс тесты разогревал проц и не выключался
Модель ноутбука: Acer aspire e1 570g
ezhik_koluchiy
1 июня 2019 11:51
#1917
На мой взгляд, здесь проблема с блоком питания. Проверяйте шнуры за излом/перетирание. Штекер, разъём и вилку на предмет плохого контакта.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 1 июня 2019 13:12
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
b3gsfawerf
9 апреля 2020 11:10
#1918
Хелло! Есть проблемка с ноутом:
при попытке загрузки системы (через жесткий диск или liveusb) начинают крутится вентиляторы и через 5 сек. ноут выключается. Отключил все перефирийные устройства, вытащил жесткие диски, отсоединил сетевую карту, оставил только флешку - также вырубается через 5 сек. Но, прикол, что в биос спокойно захожу, и там он определяет все устройства и сам ноут не отключается, когда я в bios нахожусь. Система охлаждения чистая у меня. Что может быть?
Модель ноутбука: acer 5820tg
barankin
9 апреля 2020 11:44
#1919
Начните с марки ноута. Далее более подробно при питании от сети или от батареи.
Цитата: b3gsfawerf
Что может быть?
Всё, что угодно.
Не факт, что она собрана правильно и отсутствуют зазоры между чипами и радиатором, которые некоторые замазывают толстым слоем термопасты.
Сообщение отредактировал barankin - 9 апреля 2020 12:45
b3gsfawerf
9 апреля 2020 13:08
#1920
Ноут Acer 5820TG. Аккума у меня нет, я от бп включаю. Подключил от другого блока питания - так же вырубает. Потребление смотрю 40 Ватт при загрузке с liveusb. В bios когда захожу также 40 Вт потребляет
Поменял термопасту, подключил оперативку по очереди - также вырубается
Сообщение отредактировал b3gsfawerf - 9 апреля 2020 13:34
