Охлаждение ноутбука - Обсуждение способов охлаждения ноутбука - 253 страница
nonemore
30 марта 2017 06:27
#5041
Цитата: Sewer
продул кулер ВД-40
Цитата: A-H-T
Первый раз слышу, чтобы ноуты продували керосином.
вы сами разницу не заметили? говориться о вентиляторе, и как понятно из сообщения, не разборном вентиляторе.
Модель ноутбука: dns 164775, intel core i7 3630qm, 16GB, GT640m 2GB DDR3, ssd 240gb
binkeldorf
30 марта 2017 07:08
#5042
nonemore,
а вообще то нечего что керосин маслянистый и вентель облипнет пылью раза в 4 быстрее чем раньше. ну тогда бы хоть использовал бензин голоша очищенный если уж разобрать и почистить не как. разговор шёл о том что wd это для ноута смерть потому как предназначена для разъедания и удаления ржавчиныржавчины!
Модель ноутбука: acer aspire 5730zg
nonemore
30 марта 2017 07:56
#5043
думаю автор почистил снаружи вентилятор от керосина, чтобы пыль не налипла, верно?) а разговора о том что wd смерть для ноута не было, разговор был о кулере и wd, вы тоже разницу не видите?
binkeldorf
30 марта 2017 08:25
#5044
nonemore,
а то что на кулере есть плата управления и питания это как. вд брызгается с баллончика и как не делай аккуратно всё равно на плату кулера попадёт. автор пишет что кулер его летает теперь после чистки то есть и внутри тоже делалось. зачем гадать wd не предназначена для компов и ноутов это факт
A-H-T
30 марта 2017 10:01
#5045
Почему я так заострил внимание на керосине. Я написал, что он обладает большой проникающей способностью, и может проникать в самые мелкие трещины, полости. Неприятность заключается в том, что он остается в этих трещинках чуть ли не навсегда, даже если его с поверхности смыть. Со временем на него осядет пыль по местам где остался керосин ( это и есть керосиновая проба, так раньше выявляли трещины в деталях, только вместо пыли использовали к примеру порошок мела.)Удалить керосин из этих трещин, полостей практически невозможно, он может годами притягивать пыль. Потому керосин не применяется в промывки электронных изделий. Спирты ( этиловый, метиловый, изопропиловый) основные средства промывки. Человек WD 40 промыл что то в ноуте. Он не нанес ни какого прямого вреда, но исходя из описанного выше, лучше все же применять рекомендованные жидкости.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
Sewer
31 марта 2017 19:43
#5046
A-H-T, В общем-то я с Вами согласен, но так как не синтетическое автомобильное масло, ни спирт свободного вращения кулера не дали, то WD было первым, что пришло на ум. Был бы кулер полностью разборный до крыльчатки мероприятия были бы другими, а при наличии только отверстий под наклейкой получилось только так.
Модель ноутбука: Packard Bell Easynote tv43hc
radical
18 мая 2017 11:10
#5047
Подскажите, Travelmate 5740, сильно тарахтит вентилятор. Разобрал, почистил пыль, разобрал корпус кулера, снял наклейку. Под ней металлическая втулка. Можно ли дальше разобрать? Подозреваю, что дело не в пыли, а просто в механическом износе подшипника, поскольку крыльчатка вращается не очень хорошо. Кулер новый я уже заказал, просто интересно, можно ли что-либо сделать со старым, пока новый придет, а то уже голова от него пухнет.
Кулер такой, если судить по маркировке. AB7905MX-EB3
binkeldorf
18 мая 2017 11:32
#5048
только смазать втулку там не подшипник. для этого надо разобрать сам кулер и крыльчатка снимется немного масла и порядок будет легко вращаться. если будет сильный гул на больших оборотах значит выработка большая по втулке пошла тогда только менять сам кулер и следить время от времени смазывать
radical
18 мая 2017 12:57
#5049
Про втулку с осью я знаю, много раз такие разбирал-чистил и смазывал силиконовой смазкой, но здесь другой случай. Втулка металлическая без отверстия, ось крыльчатки не видно.
binkeldorf
18 мая 2017 14:10
#5050
ну тогда там всё наглухо закрыто не чего не сделать.... можно попробовать замочить или в керасине или бензине очищенном голова может и просочиться под крышку в подшипник.
Сообщение отредактировал binkeldorf - 18 мая 2017 14:12
Paltus12
9 августа 2017 00:17
#5051
Попробую ка я рассказать что я делал со своим acer v3-571g ( может кому то поможет) в общем ситуация была очень тяжелой, даже пожалуй критичной после смены i5 на i7 3630qm. данная конструкция краш тесты не выдерживала ( до 105 доходила температура) с i5 92 градуса было в краш тесте в играх 82. Ноут все время на рабочей подставке был, система охлаждения в рабочем состоянии ( трубки греються радиатор тоже, выхлоп тоже есть сперва был слабый потом уже нормальный стал после чистки, правда воздух на 90 градусов выходил теплый ( но не горячий) ну и отпечаток термопасты был как положено. В играх 90-92 было и так и держалась. тк предыдуший ноут перегорел ибо в таком температурном режиме постоянно работал ( тоже асеровский паккард белл был) такие температуры очень напрягали. Кулерные программы не помогли с моей ситуацией( толку то переключать пороги если он все равно на максимум выходит) а прога fancontroler сбрасывала до 88 градусов. Такой результат меня не удовлетворял и я перелопатил кучу интернета дабы найти решения. Пытался поставить 3 трубку охлаждения ( результат то был температура на 10-15 градусов упала в краш тесте 90 было). но данная конструкция не влезла в корпус - пришлось отказаться.
Ставил медные пластины по корпусу - но все равно результата особого не было.
Термопасту поставил arctic Mx4 результата не принесло.
Менял внутренний кулер результат ноль.
СТавил внешний кулер ( потом убрал финальная температура уже без него) снимало 2-4 градуса
Ставил холодные биосы с вашего форума ( спасибо человеку) но тоже результат минус 1-2 градуса на процессоре.
Наконец таки решился и вырезал отверстие в корпусе. Отвертие - 12мм на 18мм. Сделано было прямо над процессором и трубкой охлаждения. и под него подставил вентилятор с подставки ( воздух прямо в дыру дует)подставка у меня там вентиляторы перемешать можно без проблем coolermaster u3 правда сама подставка полуживая - работает в полсилы. была бы новой результат был бы думаю куда лучше) Результат ошеломляет. Если все выше перечисленые действия привели к тому что в сталкере у меня выдавало 80 градусов (а игра то не сильно требовательная) то вместе с отверстием результат тот же сталкер выдает 70 градусов максимум. в простое температура прыгает от 40 до 50. Вместе с етим стоит прога notebookfancontrol и холодный биос для видеокарты. Финальный краш тест ( ставил две минуты, первый раз когда тестил он вырубался через полторы минуты) - видео карта 730m 67-71 нагрев( ранее 80-82 грелась) процессор 90-92 ( стоит троттл стоп дабы не тротлился)
Да решение конечно варварское чистить придеться чаще гораздо и результат лишь с подставкой будет но мне мой ноут дорог и не только по внешности а по работоспособности. Считаю что таким образом я продлю ему жизнь. Если есть возможность посоветовать что либо без дырки ( а корпус я все таки менять буду - крепление монитора оторвалось) с радостью выслушаю( хотелось бы обойтись без дырки в корпусе, но на данный момент это лучшее что я смог придумать и сделать). Может просто кому то поможет тк часто читал что данная модель очень горячая. извиняюсь за кучу ошибок грамматических
Модель ноутбука: acer v3-571g
Flop
8 сентября 2017 21:17
#5052
Процессор радует, а вот мосты не дают мне покоя (если я правильно понял, что это они), надо доставать медную пластину и подкладывать, зазор миллиметр или чуть более, при нажатии на радиатор аж слышно присасывание термопасты и отставания. И это однако странно - вроде не было раньше такого... 9 лет юзания ноута 2 раза смены термо - первая смена произошла лет через 6-7, перегрева не было никогда, сейчас чето аж сыкотно...
Сообщение отредактировал Flop - 8 сентября 2017 21:21
Модель ноутбука: Aspire 5930G
barankin
9 сентября 2017 02:14
#5053
Возможно, высота нового процессора другая.
Зазора не должно быть.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
Flop
9 сентября 2017 08:07
#5054
упс! вот об этом чего - то не подумал :request: скорее всего да, даже 100%. Жаль термо кончилась, которую мне китаец с камушком прислал, она пожиже будет КПТ-8 и по показателям, чисто субъективно, вроде лучше. У меня тут в станице одну кптшку подсовывают )) ну вроде жил как-то с ней не грелся :smile:
Сообщение отредактировал Flop - 9 сентября 2017 08:10
barankin
9 сентября 2017 09:59
#5055
Зазор компенсируют медной пластиной, толщину которой надо подбирать по отсутствию зазора, чтобы слой термопасты был минимальный.
Flop
9 сентября 2017 14:46
#5056
Вот этим и озадачен, нашёл на металлоприемке медную трубку - буду ваять (вот только вкусный плов доварю :wink: :wink: )
Сообщение отредактировал Flop - 9 сентября 2017 14:49
barankin
9 сентября 2017 18:00
#5057
Бывают наборы медных пластин . Пока нашёл такие 15х15х0.5 15х15х0,8 20х20х0,3
Flop
12 сентября 2017 06:58
#5058
Вот за это большое спасибо! Моё кустарное детище как то не очень вышло, макс по температуре все еще до 97 подпрыгивет...
barankin
12 сентября 2017 08:29
#5059
Вот нашёл ещё вариант 15х15х0,1-0,5 - набор разных пластин .
Paltus12
28 октября 2017 21:34
#5060
Ребят извиняюсь возник такой вопрос хороший... Чем можно смазать кулер внутри ноутбука да вентиляторы на подставке? подойдет ли оружейное нейтральное масло (беркут)?
