Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука - 103 страница
T.Zh.S.
8 марта 2018 17:20
#2041
Цитата: borzoy
все клавиши работают ровно а вот пробел надо сильнее жать
Не знаю, поможет или нет, тоже заказал клаву с али на ASPIRE 7750G, пробел и кнопки со стрелками срабатывают строго по центру, чуть левее, правее - пропускает, так вот в отзывах на али один чел. писал, что надо снять клавишу и где то снизу приклеить скотч, 2-3 слоя и тогда цитата: чувствительность реально увеличивается", адрес в контакте id: artemsaw777, только фиг его знает как ему отправить сообщение, они вроде у него заблокированы :recourse:
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 18 марта 2018 15:20
Модель ноутбука: AS7750G-2434G75Mnkk,amd 6850m,Win10x64,ram16Gb
T.Zh.S.
14 марта 2018 19:19
#2042
Цитата: MircoPC7
мне кажется это перебор
Этот вопрос можете задать автору, если конечно достучитесь:)
Лично я даже не пробовал, так как мне тоже не понятно:)
Сообщение отредактировал T.Zh.S. - 14 марта 2018 19:31
ktokrome
24 марта 2018 15:49
#2043
ребята, привет.
такая странная проблема.
Ноут Aspire V7, клавиши "в корпусе".
Внезапно перестали работать некоторые клавиши.
Внезапно это значит, положила ноут в сумку, пошла на работу. прихожу - клавиши не работают. те ничего на него не проливалось, не ронялся и тд.
Сняла заднюю крышку, прочистила от пыли, до клавиатуры не добраться, она под платами.
Клаву "продула", прочислита в перевернутом состоянии, ну, немного крошек вылезло, не не критично.
После этого - после включения проверила в обычном блокноте вордовском - все клавиши работают.
Но. Они периодически отказываются печататься в браузерах и в мессендджерах.
тут же открываю блокнот - все печатается. В мессенджере - пропускает.
И так периодами. То ок, то косячит.
не могу понять, что это может быть вообще такое.
Кто-нибудь сталкивался?
Модель ноутбука: Acer aspire V7
barankin
24 марта 2018 16:34
#2044
Возможно плохой контакт в шлейфе клавиатуры или окисление контактов шлейфа.Не исключено попадание влаги как в клавиатуру, так и на шлейф и разъёмы.Зимой (положила ноут в сумку, пошла на работу) это возможно.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
borzoy
24 марта 2018 21:56
#2045
и снова здравствуйте,26 октября 2017 21:37 поставил клаву и писал о проблеме,клаву обменял поставил,на дворе конец марта и теперь залипает ctrl что за напасть такая куда копать?? винду менял,батарейку снимал,аккумулятор тоже и без него запускал толку нет,клаву не заливал,сегодня разбирал немного клавиш протер средством от экрана не помогло,где то читал кто то отклеивал где проходит схема и между ними протирал,не пробовал.Кто что посоветует?
Модель ноутбука: aspire v3-571g\i5-3230M-UP i7 3632QM\ gt730m 4gb\ HyperX 16 gb \ wd blue 750 gb\Kingston® SSD 120
borzoy
27 марта 2018 16:16
#2046
Решил проблему чисткой контактов,не знаю вот надолго ли хватит
radical
26 апреля 2018 20:26
#2047
А как правильно снять кнопки с донорской клавиатуры для пересадки взамен утраченных, чтобы ничего не сломать?
HetakiSD
28 апреля 2018 09:45
#2048
Очень просто, берете Google поиск и.....
Сообщение отредактировал HetakiSD - 28 апреля 2018 09:48
Alex_tr
11 ноября 2018 22:20
#2049
Друзья, доброго времени суток,
Такая вот проблема: На клавиатуре Acer Aspire Happy One 2 D257 перестали работать несколько клавиш, заметил это после того как мокрыми руками дотрагивался до клавиатуры и тачпада. На следующий день я снял эту клавиатуру и поставил другую с запасного Acer D260. Клавиатура с D260 прекрасно работала на моем D257, но где-то через пару часов на ней тоже откаали несколько клавиш, но других. Эту вторую клавиатуру я поставил обратно на D260, но тщетно эти клавиши там тоже не работают. Получается мой ноутбук каким-то обраом повредил эту вторую клавиатуру. Ума не приложу как это могло проиойти. Есть ли какие-то идеи, что могло случиться со второй клавиатурой?
Модель ноутбука: acer aspire happy one 2 D257
barankin
12 ноября 2018 01:53
#2050
Возможно окисление контактов шлейфа или микротрещина на нём.Не исключено, что плохо вставлена защёлка на разъёме клавиатуры в ноуте.
Alex_tr
12 ноября 2018 13:26
#2051
Дело в том, что сначала новая клавиатура работала отлично, все клавиши функционировали, я их специально проверил, а вот через два часа часть клавиш перестала работать, причем на обоих нетбуках не работают одни и те же клавиши, значит они были повреждены, я так думаю. Могло ли это произойти из-за каких-то замыканий или вышедшего из строя конденсатора?
Сообщение отредактировал Alex_tr - 12 ноября 2018 13:27
barankin
12 ноября 2018 17:39
#2052
В принципе клавиатура представляет собой матрицу А х В контактных цепей.
Скачайте схему электрическую принципиальную и посмотрите...
Alex_tr
12 ноября 2018 18:41
#2053
Спасибо, посмотрел, но мне это не сильно помогло понять, что могло случиться. Для меня это практический вопрос - если я куплю новую клавиатуру, какова вероятность, что у нее тоже перестанут функционировать клавиши через несколько часов?
alek stel
16 ноября 2018 10:10
#2054
Jonas, Это вирус шпион сборщик данных логиов и поролей с клавиатуры , чтобы избавится от него нужно три программы( dr.web curel ,Malwarebytes,360 total security.) только так клавиши и проблемы исчезнут.
Valeriy12
5 января 2019 22:15
#2055
Мне перезагрузка пк помогла)
Модель ноутбука: ASUS K53ab
Seregin76
5 января 2019 23:23
#2056
У меня вчера эта проблема тоже всплыла, когда менял термопасту на своём Toshiba L635: после сборки не работало несколько цифровых клавиш...бук достался мне в подарок года три-четыре назад и был успешно восстановлен; кстати, следы протекания компота или лимонада внутри имелись.
Так вот когда передёргивал шлейф, подумал: какой хороший человек его смазал, а потом вспомнил, что сам же его и смазывал. Суть в том, что на контактах, что в мат. плату втыкаются, конкретно этого шлейфа, сделано графитовое токопроводящее напыление, наподобии, что в пультах ДУ под кнопочки. В общем: почистил ваткой со спиртом и снова внедрил вазелин, чтоб не окислялись контакты. Поидее - лучше силиконовую смазку, но зачем тратить деньги? [offtop]В 90-х годах, вместе с блоком управления двигателем японских автомобилей, в комплект входил пакетик для смазки контактов, и все японские автомобили шли со следами смазки контактов разъёмов ЭБУ двигателя и АКПП, вот я с них и взял на вооружение в ремонте электроники авто и перенёс на свой ноут, естесственно процесс удешевил до аптечного вазелина: проверено годами - работает :)[/offtop]
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
eskuchaupotebe
5 марта 2019 13:08
#2057
Всем привет!
Вчера менял клавиатуру на acer aspire E5-575g, теперь левая часть клавиатуры сильно проседает. Думаю, что что-то нужно сделать с пломбами, чтобы клавиатура плотно прилегала к корпусу. Знаю, что проблему можно решить паяльником, но его сейчас нет возможности приобрести. Может быть кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? может банально клеем приделать к корпусу?
maxim61rus
14 апреля 2019 22:25
#2058
Доброго времени суток. У меня проблема с ноутбуком Acer ASPIRE 5 (A515-51G-37W8)
Некоторые клавиши то работают то нет, могу 10 минут нажимать одну и ту же кнопку и не будет работать а иногда нормально, причем не отзываются всегда одни и те же кнопки. И если кнопка не отзывается, то сразу комплексно с остальными проблемными, т.е. будто проблема не в конкретной кнопке а сразу со всеми. При подключении внешней клавы вс работает без проблем. Винда 10.
Скрин прилагаю (незакрашеные белым цветом проблемные)
Модель ноутбука: Acer A515-51G-37W8
barankin
15 апреля 2019 04:20
#2059
Возможно проблема в шлейфе клавиатуры.Возможно микротрещина, плохой контакт в разъёме, непропай разъёма, окисление дорожек, не закрыта защёлка разъёма.
maxim61rus
16 апреля 2019 00:07
#2060
barankin,
Посоветуй пожалуйста как решить,могу разобрать, шлейф найду, а что попробовать сделать ?
