Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук - 35 страница
barankin
26 июля 2016 13:43
#681
Цитата: De-moon
блютуз модуль FOXCONN T77H114 от SONY VAIO - разъем на 10 контактов.
Надо точную модель SONY VAIO . В интернете много разных схем на них. Находите свою и по блок схеме(как правило 2лист) находите где, на каком листе находится Ваш блютуз.
Я перекопал 5 различных вариантов (5 ног,10ног, 20 ног), но данного блютуза (FOXCONN T77H114- BCM2070) не нашёл. Есть с 10 ногами только этот.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
De-moon
26 июля 2016 16:54
#682
Похоже то что надо :winked:
Материнка от Sony Vaio model PCG-7121V.
Самой материнки у меня нет.
Непонятно что за выводы:
3 (канал данных ?)
4 (канал счетчика?)
10 (на кнопку блютуз,переключатель?)
6 и 8 не используются ?
Чтобы не разбирать лишний раз ноутбук, для проверки работоспособности, можно ли попробывать припаять к разьему ЮСБ.
USB :
1 (+5v) через два диода к 1 выводу разьема FOXCONN T77H114
2 (D -) к 5 (USB BT -)
3 (D +) к 7 (USB BT +)
4 GND к 2 GND
Может, что то пропустил поправьте, пожалуйста.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5739G
barankin
26 июля 2016 18:38
#683
5 - (BT_LED) - 9 (BT_LED)
А ещё нужно будет устанавливать драйвера под чужой блютуз.
Сообщение отредактировал barankin - 26 июля 2016 18:41
De-moon
26 июля 2016 22:26
#684
Примного благодарен.
Сообщение отредактировал De-moon - 26 июля 2016 22:26
berith5115
29 июля 2016 20:13
#685
Хотел бы задать вопрос. Для моей модели необходимо приобрести это, а затем на плате искать место (хотя лучше наоборот), а делал ли это кто еще на моей модели или схожей? Хочется знать фитбек.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5553g
barankin
30 июля 2016 00:50
#686
Дороговато. Подобные штучки стоят порядка 7$.
Почитайте повыше.Для установки чужого блютуза на свой ноут нужно сличить схему подключения на своём ноуте и распиновку или схему подключаемого устройства.
Устройство устанавливается в свободном месте корпуса.
berith5115
19 августа 2016 23:21
#687
Блин-блинский, все значительно сложнее... Для меня это грозно звучит.
Seregin76
19 августа 2016 23:29
#688
Всё оригинальное - просто или очень просто, или совсем просто. Если к USB - так всего 4-е провода: +Uпит, -Uпит, +data, -data, (даже в 6-ти контактных так же - отличие лишь в доп. -Uпит - +2-а контакта: цифровой ноль, антенный ноль).
Сообщение отредактировал Seregin76 - 19 августа 2016 23:36
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
bola-nok
15 сентября 2016 06:40
#689
Покажите место установки модуля блютуз в acer 7551g
Модель ноутбука: aspire 7551-954
barankin
15 сентября 2016 08:00
#690
Забиваете в поисковике "Схема электрическая принципиальная ACER 7551" .
Находите и скачиваете
Открываете лист 1
По блок схеме определяете лист где находится модуль - лист 24
Смотрим какой разъём - U25 .
И ищем на его материнке .
Кабель достаточной длины
Ищем подходящее место с отливками под саморезы.
Сам разъём похоже в правом нижнем углу материнки.
Место установки модуля наверное правее около 2-х правых разъёмов USB.
Сообщение отредактировал barankin - 15 сентября 2016 08:03
zakarya67
11 января 2017 17:21
#691
у моей Packard Bell P5WS0- установлен модуль - но она не подключена так как в штатном месте отсутствует РАЗЪЁМ. КАК ТАКОЕ МОЖЕТ БЫТЬ?
Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук Установка Bluetooth-адаптера в ноутбук
и ЕЩЕ...На вторм ноуте Emachine E440- предусмотрен разъём под блютуз ( находится рядом с модулем вай фай) ...купил подходящий модуль - при установке никаких изменений ( ни в дисп. устройств ни уст. драйверов) может надо включать аппаратно?
Модель ноутбука: E machines e440-1202G16MI , Packard Bell P5ws0 Easy Note TS-13 intel core I-5
11 января 2017 19:03
#692
Launch Manager установите с оф. сайта, а после жмите Fn+F3.
zakarya67
12 января 2017 02:23
#693
невозможно установить (приложение несовместимо с системой wind10)запускал в режиме совместимости,насильно запускал через установщик , нивкакую.Кнопки Fn+F3 работают ( проверил на 4 позиции ) . Хотел проверить тестером питание на кортактах разъёма- батарейка тестера села ( или дети уронили и не работает) Может по колхозному подать напрямую в разъём питание ? и откуда и в какой контакт? распин. не знаю .....Дайте поддержку мужики ...расшифруйте кто может
вот схемка
Сообщение отредактировал zakarya67 - 12 января 2017 03:37
12 января 2017 03:24
#694
zakarya67,
bluetooth_connector_compal_la-5912p.pdf (101 | 21.14 Kb)
А если Win 10 - сообщение в помощь.
zakarya67
12 января 2017 04:14
#695
А если Win 10
блин-8,1 перепутал с вторым ноутом
ни одна не подошла из твоих ссылок ....помогла ТВОЯ ЖЕ ССЫЛКА...но там в конфигурации нет пункта для блютуз ....а добавить какой ЭХСЕШНИК -НЕ ЗНАЮ
Сообщение отредактировал zakarya67 - 12 января 2017 04:37
Valera3977
3 февраля 2017 21:18
#696
Всем привет, мой пациент Acer TravelMate 5742G
Я тоже решил заморочиться и установить bluetooth в свой ноут.
Прочел всю тему, разобрал ноут, возле модуля WI-Fi обнаружил свободный лот на 8-пин, предположительно для модуля bluetooth. На сайте олх купил вот такой модуль Bluetooth Broadcom BCM92045NMD-95 (подходит к большинству моделей acer) с готовым кабелем на 8-пин. Цена вопроса 50 грн. Подключил, Windows 10 автоматом подкинула дрова, установил Launch Manager и вуаля.
Был ряд проблем с корректной работой модуля, то отваливался Wi-Fi, то bluetooth. Эту проблему решил установкой последней версии BlueSoleil, теперь все работает очень четко.
Осталось придумать зачем мне bluetooth в ноуте, мышка Logitech к нему не конектится, работает только со своим радиомодулем, с ноута на iPhone фото или музыку не перекинешь.
Спасибо авторам за море информации. :wink: :wink: :wink:
Модель ноутбука: TravelMate 5742G Core i5-450M (2.40 ГГц)RAM 4 ГБ HDD 640 GF420M1 ГБ
naztym
24 февраля 2017 00:12
#697
Подскажите, как соеденить букви с цифирками??
Как називаютса конектори на материнке і ноутбуке чтоб приобрести
Или не заморачиватса купить v 4,1?
naztym
2 марта 2017 13:58
#698
Где все?
seralej
24 февраля 2018 01:29
#699
Hi to everybody,
I have a laptop Packard Bell Easynote TJ65 and I?d like to install on it the combo WIFI + Bluetooth pcie card shown below:
"https://es.aliexpress.com/item/Intel-7260-Intel7260-7260AC-7260HMW-2-4-5G-
867M-BT4-0-MiniPCIe-WiFi-Wireless-Card/32569758149.html?spm=a2g0s.13010208.99999
999.262.dA0Bi8"
Currently, I have installed the Qualcomm Atheros AR5B93 b/g/n WIFI pcie card shown below:
https://drive.google.com/open?id=1fAK0QFAtcKmmQ2Hebod2E-Ws5RMwN4o5
This is the block diagram of the PB TJ65 motherboard
https://drive.google.com/open?id=1q1vheSTEEnE6kfSZg3RJQpFPl121WFiN
As you can see, there is no any USB signal that arrive to the pcie socket and the BLUETOOTH module is connected to a separate socket (below)
https://drive.google.com/open?id=1eW3tmMXw9YWPYmODBXF0sbCnGy8-y5Uc
https://drive.google.com/open?id=1trQiRRrICDs5tN-q4F9whrbMtvgCbr2q
My question is, if I change the Qualcomm Atheros AR5B93 b/g/n WIFI pcie card for a combo WIFI + Bluetooth pcie card, will the bluetooth be operative on my new pcie express combo card or will be it mandatory to have the USB signal on the pcie socket to make the Bluetooth working?
Thank you very much in advance for your support.
tixo
24 февраля 2018 02:05
#700
seralej,
you're wrong, this is not a USB adapter. since it is connected separately to the motherboard slot PCIE
and yes, it will work
