K10STAT. Обсуждение программы - Аналог RMClock для новых процессоров AMD
alpunka
23 сентября 2009 00:31
Нашла тут
Купила ноут, а от отвратно и постоянно шумит, независимо от задач. Процессор Athlon X2 QL-62, ноут Acer 5536G.
Пробовала проги:
- настройка режимов электропитания в Висте (не помогло)
- AMD Fusion Mobile (пробовала все предложенные режимы - нет изменений)
- Acer ePower (не запускается)
- RMClock (не определяет проц)
- PumaStateCtrl (как пользоваться не поняла)
На иностр сайте нашла прогу, там можно все менять, но я не знаю на что и что именно. Помогите плиз разобраться. На форуме упоминание этой проги нет вроде, может кому еще будет полезно.
Единственное, что я разобрала - это что у процев есть какие-то режимы p-state, которым соотв свои наборы частот и напр.
Может кто сможет мануал с картинками сделать или ссылку на существующий скинуть.
Буду очень благодарна!!!
Модель ноутбука: Acer 5536g-623G25Mi
23 сентября 2009 14:04
alpunka, а BIOS обновляли?
alpunka
23 сентября 2009 14:49
У меня версия 1.3, а на сайте acer последняя 1.8. Надо ставить? Это решит проблему сразу, те он сам будет в зав-ти от задач регулировать вращение куллера и пр или мне с пом прог самой настраивать?
Как ставить биос? Боюсь все сломать =)
23 сентября 2009 19:50
Цитата: alpunka
Надо ставить?
Да. Просто алгоритм работы куллера прописан в BIOS. Может в новой версии он будет работать лучше. Как прошивать описано в инструкции в архиве с BIOS
alpunka
23 сентября 2009 20:33
лучше не стало =(
k10state в закладке debug показывает лимит для проца vid 1.2-0.9 (видимо это напряжение питания?) И в действительности прога не дает установить значение выше или ниже. Частоту на 500 вместо 1000 меняла, но эффекта - ноль...
что ж делать?!....
Up:
поковырялась в k10state - сменив профиль в закладке p-state удалось снизить питание до 0,838V (это мне и AMD Power Monitor показывает)
однако значимых изменений в жужжании не заметила
кроме того скачала pdf-ку с описанием мобильных процессоров AMD - turion, athlon, sempron.
Там, как Я поняла (а это вовсе мб не так), что у моего проца всего два режима (p-state P0 и P1) + в проге имеется 2 профиля с неб. разницей в значениях.
Мб посмотрит кто, там есть такая хитрая строчка
FID DID Frecuency CPU Voltage....
Это что такое, они зависимы друг от друга?
Что такое HTC p-state? он активируется при 52град, что это значит?
23 сентября 2009 23:53
Цитата: alpunka
p-state
это комбинация частота/напряжение питания процессора
по сути это соответствие "множитель процессора - напряжение"
chapa
19 ноября 2009 10:12
настройки описаны - eng
K10STAT AMD Griffin Processor UnderVolting Guide
http://aspiregemstone.blogspot.com/2009/06/k10stat-amd-griffin-processor.html
kogotok
16 сентября 2010 02:31
Да вроде подробно написал). Здесь http://sites.google.com/site/k10stat/ программа.
Под стрелкой значение, которое надо выставить. Нажать apply, и все. Зря только дырки ковырял, гарантию потерял. До этого стресс тест на 99 градусах прекращал, страшно было. После больше 87 не поднимается.
http://3wcompany.se/
Модель ноутбука: Acer 5536G, Acer One 110
kogotok
16 сентября 2010 09:09
Цифра взята, конечно, не с потолка.
"I have solved the issue by doing the following :
1) Use K10Stat to undervolt the CPU to 1.037V for 2.2Ghz Pstate0
2) Dismantle and use arctic silver 5 thermal paste on CPU,GPU,North Bridge
3) Cut alternate Air vent Grills out.
4) Cut out a rectangle of 50mm x 60mm directly below the fan on the case
5) Install a grill
You must do all of the following, doing few wont help. You might void warranty.
My Temp reached a peak of 84C after about 5 hours of IntelBurnTest and UT3Simultaneously on a background. The min temp is about 37C where the fan automatically switches off, this happens when idle in windows and with pstate2."
16 сентября 2010 10:22
С потолка. Вы простую вещь поймите - каждый процессор, да и не только процессор - любой компонент, имеет индивидуальные характеристики. Какой то процессор имеет больший потенциал разгона, какой то меньший, один процессор будет на этом напряжении работать стабильно, другой нет. Производитель не идиот и выставляет напряжения не от балды - просто на этом напряжении гарантирована стабильная работа всех экземпляров данной модели процессора. А сведения из "тырнета" это не более чем ориентир. Вы тесты проводили? S&M или хотя бы тест стабильности Everest?
И заканчивайте в этой теме оффтопить. Конкретно по вашей прожке я ссылку выложил выше - ступайте в ту тему. А вообще на мой взгляд есть проверенная прожка RMClock AcerFans.Ru Форум » RMClock, В этой теме обсуждаются вопросы по настройке RMClock ей и пользоваться... ну если только она ваш процессор не поддерживает... ну тогда да...
Сообщение отредактировал minos66 - 16 сентября 2010 10:28
17 сентября 2010 00:17
Цитата: sergeyotro
А вообще на мой взгляд она не работает с процессором в данном ноутбуке.
Так оно и есть. Вот поэтому я сейчас ищу ноутбучек с новыми процессорами AMD, чтобы статью написать по настройке той утилиты fellow Многим ведь поможет.
sergeyotro
17 сентября 2010 14:14
...чтобы статью написать по настройке той утилиты
Это было бы великолепно.
Модель ноутбука: Acer Aspire 5536G
Pashacg
18 сентября 2010 13:29
FuzzyL, возможно я не увидел, но в Вашей ссылке ведь нет инструкции как изменить частоту процессора
Вы тему то прочитали???? Здесь всего дюжина постов! Aspire Gemstone: K10STAT AMD Griffin Processor UnderVolting Guide Да в принципе все из поста #8 понятно...
Сообщение отредактировал minos66 - 18 сентября 2010 13:39
Win 7 licence
Модель ноутбука: Aspire 7530G
NordOst
20 сентября 2010 17:32
#14
Программа хорошая, на моём забитом в хлам 5530g она хоть температуру почти не скидывает, но хотябы стабильно держит частоту процессора. Правда возникло несколько вопросов/проблем:
-Как впихнуть её в автозапуск на WinXP? Банально пихая в автозагрузку или через менеджер задач не помогает, при загрузке винды она жалуется на отсутствующий dll-файл.
-Зачем её вообще пихать в автозапуск? О_о Судя по эвересту настройки напряжения на максимальной частоте сохраняются даже при закрытии программы.
-Тут уже наверное мои кривые руки сыграли: скинул я значит вот напряжение немного в режиме P0 (максимальный), сохранил, но тут такая проблема, запускаю тот же еверест или S&M и собственно вот:
Второе ядро вообще не реагирует на изменение нагрузки и держится на минимуме, приходится его насильно ставить в P0, но может ли это иметь негативный эффект?
Upd:
Порылся еще немного, нашел в закладке дебаг настройки обоих ядер с частотами, вот только пока не разберусь где нужно менять частоту, чтобы второе ядро всё таки вело себя как первое.
Модель ноутбука: Aspire 5530g
sergeyotro
19 октября 2010 17:25
#15
Пуск-выполнить-taskschd.msc
Остальное - по ссылке где-то выше.
После перезагрузки настройки слетят, я подозреваю.
Для лучшей производительности нужно ставить "Control clock of all cores together (Criterion is most loaded core)."
Это значит, что частота будет повышаться/понижаться, основываясь на более загруженном ядре.
Сообщение отредактировал sergeyotro - 19 октября 2010 17:26
Limonade_Joe
30 ноября 2010 17:12
#16
у меня 5542G помогите настроить эту прогу, а боюсь на мудрить. каки следует выставить значения? мб заскринить кто может
Модель ноутбука: Acer Aspire 5542G-304G32Mn 15.6" AMD Athlon 64 M 300(2.0GHz)/ 4Gb/ 320Gb/ Radeon HD 4570-512mb/ DVD Super Multi/ Lan/ BT/ Cam/ Windows 7
OgyBaH4uK
7 января 2011 23:27
#17
ребят подскажите, пожалуйста, почему у меня сильно висит ноут?? у меня ноут Aspire 6530 видюха ATI Radeon HD 3650 Hyper memory, вроде правильно переписал :) еще такое - AMD Turion X2 dual-core mobile technology RM-70 ( 2.0 Ghz, 1 Mb L2 cache)... 3 Gb DDR2. вот такие характеристики, не могу понять почему висят игры, фильмы, это может быть связано из за сильного перегрева?? и как его предотвратить? и почему вообще перегревается? я не силён в этих делах, но если вы мне объясните я буду очень признателен и благодарен....заранее спасибо...
З.Ы. мб мне драва надо поменять?? я как купил ноут ничего не менял...стоит Vista 32 b
я пробовал прогу RMClock для снижения темпер. так она не поддерживает новый процессор AMD...как быть??? подскажитеее
Модель ноутбука: Aspire 6530
7 января 2011 23:37
#18
Может
Тему почитайте + Охлаждение ноутбука
dima5801
24 марта 2011 17:03
#19
K10STate ASUS K70 AB Cpu Turionrm 74 2300MHz @ 3200MHz maximal temperature 88"C BURN
Romba
30 апреля 2011 00:52
#20
чёрт вот почему раньше я эту тему не видел? recourse Хотя PumaStateCtrl переделанный в системную службу успешно справляется и так... С 1.10,0.95,0.80 спустил до 1.025,0.7625,0.75 на ZM-82
Модель ноутбука: 6530G-804G64Bi Windows 7 x64 + Acer S200
