Софт для работы с TV-тюнерами - 10 страница
26 февраля 2011 15:02
#181
Le_DObermann, MKey нажатия пульта фиксирует?
Le_DObermann
26 февраля 2011 15:05
#182
Я не очень понимаю что такое Mkey, в общем инфракрасный приемник асеровский,который в USB порт вставляется, красненьким горит. Жму кнопки на пульте - ничего не происходит. Приемник как горел красным так и горит. даже не мигает.
Модель ноутбука: Aspire 9810
vomax
27 марта 2011 19:38
#183
Подскажите,пожалуйста!Не могу подсоединить тюнер Compro VideoMate v150 к ноутбуку Aspire 5552G.На кабель VGA-VGA он ноль внимания.
28 марта 2011 23:18
#184
Ну а как вы подсоединять то собрались?
BOY063
26 июня 2011 20:04
#185
Подскажите есть ли в Acer Aspire 5682WLMi FM приемником и как его правильно настроить. Пробовал настраивать. ТВ каналы настроил, а радио не получается. Если вопрос не сюда, подскажите куда обратиться.
Сообщение отредактировал BOY063 - 26 июня 2011 20:05
Модель ноутбука: Acer Aspire 5682 WLMi, C:W7 x32 MAX SP1
27 июня 2011 03:53
#186
BOY063, а с радио то что? Оно в ноутбуке есть?
BOY063
27 июня 2011 13:58
#187
FuzzyL Если честно сам бы хотел знать. Просто захожу в windows media centr, нахожу там пункт радио, а там написано что типа нет настроенных станций. И проверить никак не могу работает ли радио, нет пункта настроить или добавить станцию. Телевизор настроил, показывает с антенной которая в комплекте была.
Сообщение отредактировал BOY063 - 27 июня 2011 15:13
28 июня 2011 03:34
#188
BOY063, значит скорее-всего у вас радио то и нет
BOY063
28 июня 2011 22:24
#189
FuzzyL Понятно Жалко, но ладно :smile:
SLYDER
21 июля 2011 18:11
#190
проблемка, не работает авер тв а310, дрова ставил прогу ставил Cyberlinc Power centr. и другие тут указанные, на кнопку реакция есть, запускает прогу но кнопка сама при этом не светится не моргает вообще и далее тишина, прога открывает типа тв но не находит ни одного канала.
менеджер кнопок установлен.
думал что юг сдох, но устройства то видно в системе и в эвересте то, и установку дров проходит нормально
после установки нескольких прог для тв итог: KMPlyer и т.д. в настройках его видят но ловить не хотят ничего
Gre6_nick
23 июля 2011 10:11
#191
Вот ProgDVB - ProgDVB
Поставил эту прогу и оказалось что Windows Media Center WMC в 7-й 64 битной Винде настоящее фуфло...
Там где WMC отказывался показывать картинку ProgDVB показывал уровень сигнала более 50% и успешно принимал сигнал на внешнюю цифровую антенну - STRONG SRT ANT 15 и в компе карточка ТВ тюнера - AVerMedia A328 Mini-Card Hybrid TV Tuner.
Первые сомнения возникли в недобросовестной работе WMC когда якобы слабый сигнал всё-таки мелькал на мониторе некоторое мгновение в штатном качестве, а потом сброс и надпись Сигнал не обнаружен, тот же сигнал в проге ProgDVB показывал устойчивую картинку.
К примеру в интернете я нигде не мог найти как в WMC прописаны почтовые индексы ВСЕХ стран на которые это ПО рассчитано для работы. В ProgDVB все банально просто - указываешь частоту и ширину канала, конечно можно этого и не делать, прога сама просканирует весь диапазон, но долго.
Единственный недостаток не принимает аналоговых каналов из эфирной ТВ антенны, а оно надо?
Сейчас ищу более рациональное расположение антенны для приема цифрового DBV-T вещания.
У кого какие мнения по этому поводу появились?
op.povshik
31 августа 2011 22:47
#192
podskajute mojet ktoto stalkivalsya s takoi problemoi y menya ploxo pokazuvaet tv na aspire z 5710,mojet ktoto znaet v chem problema i kak ee reshut
31 августа 2011 23:17
#193
Подробней опишите и пользуйтесь транслитом.
Translit.ru - транслитерация - переводчик с транслита
op.povshik
31 августа 2011 23:45
#194
спасибо что подсказали за транслит,я и незнала что так можно.я сделала все по инструкции а оно шыпит рипит,чтото видно но плохо,немогу наити настроики,может причина в них может ктото опишет поетапно что делать,севодня вызвала компютерщика так как в етом практически нерозбираюсь но он тоже неособо смог помочь
Сообщение отредактировал op.povshik - 1 сентября 2011 00:01
1 сентября 2011 11:55
#195
Может надо драйвера для тв-тюнера обновить. Или настраивать надо тв-тюнер. По идее должно быть в руководстве описание.
op.povshik
1 сентября 2011 14:44
#196
afwercacer321,
а где взять драйвера с компом были толко 4 пустих диска
1 сентября 2011 15:21
#197
На сайте Acer. :smile:
op.povshik
1 сентября 2011 19:56
#198
подскажите я скачала драивер для тв а тепер незнаю что далше с ним делоть
1 сентября 2011 20:08
#199
Как устанавливать: сначала стоит удостовериться, что тюнер в ноутбуке есть. Это можно легко определить по наличию разъема для антенны на корпусе ноутбука. Если тюнер есть, то определяем по данному руководству: Драйвера. Где и как искать его модель и устанавливаем соответствующий драйвер.
navigator07
28 сентября 2011 13:40
#200
Заблокированный
ProgDVB не пробовал
Использую всегда sesamTV
