Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 101 страница
8 марта 2016 22:08
#2001
IKOL,
Что имеется ввиду под правильной разбивкой?
IKOL
8 марта 2016 22:13
#2002
Я извиняюсь.Может вопрос задан не корректно.Тогда просто восстановить до заводских настроек.
Там надо кокой-то раздел с меткой PQSERVICE в начале диска
Сообщение отредактировал IKOL - 8 марта 2016 22:16
8 марта 2016 22:32
#2003
IKOL,
Никак тогда заранее HDD разбивать не надо, раз есть диски восстановления заводских настроек. Просто запустите восстановление с них.
tixo
9 марта 2016 02:46
#2004
Цитата: IKOL
Поставил другой диск.Как правильно его разбить?
неясно, какая ОС была заводская. От нее зависит способ разметки диска
IKOL
9 марта 2016 09:24
#2005
Установка пошла,но буквально секунд через 10-15 прекращается и выходить сообщение не хватает места для временных файлов.Как понять.У меня диск C 90gb D 300?
tixo,
Стояла с завода 7starter.И диски восстановления сделаны из неё.
barankin
9 марта 2016 09:47
#2006
Так и понимайте, попробуйте увеличить "С" до 160-200 за счёт "D".
Да, в начале должен стоять раздел с меткой PQSERVICE, а затем "С" и "D" обычно поровну. Раздел PQSERVISE переносите с помощью программы Acronis DDS, им же и разбиваете диск. Ставите новый HDD в ноут и с DVD привода устанавливаете Acronis DDS. Со старого HDD, подключенного через переходник SATA-USB переносите PQSERVIСE в начало, затем в конце создаёте раздел "D", а в середине "С" и делаете его активным.
"С" можно скопировать со старого, а можно, если Вам нужен заводской образ ОС, сделать PQSERVICE активным и перегрузить ноут.
В таком случает восстановится заводская ОС.
Сообщение отредактировал barankin - 9 марта 2016 10:05
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
IKOL
9 марта 2016 10:06
#2007
barankin,
А,что 90 гб не хватает?
barankin
9 марта 2016 10:10
#2008
Всё зависит от свободного места на дисках "С" и "D".
IKOL
9 марта 2016 10:19
#2009
barankin,
Да места было достаточно.
barankin
9 марта 2016 10:29
#2010
Достаточно это если после установки ОС остаётся свободного места не менее 50Gb.
Прочтите сообщение #2006 ч1,2 про раздел PQSERVICE.
Цитата: IKOL
Диски востановления сделал при покупке.
Что конкретно подразумевается под дисками восстановления? Recovery или резервного копирования?
Если восстановление с помощью дисков с Recovery, то новый диск "С" может быть меньше старого.
Если с помощью дисков резервного копирования, то новый диск "С" должен быть не меньше старого ( если меньше, то в таком случае и выскакивает сообщение " не хватает места....").
Сообщение отредактировал barankin - 9 марта 2016 10:52
IKOL
9 марта 2016 11:12
#2011
barankin,
При покупке компьютера диск был не разделён,объём был 250гб.
barankin
9 марта 2016 11:23
#2012
Вот отсюда надо и танцевать.
Отформатируйте весь новый диск. Скопируйте раздел PQSERVICE, если такой был изначально. Восстановите ОС любым описанным выше (#2006) способом, а только потом после полной проверки ОС, изменяйте размер разделов. После проверки работы ОС, создайте диски восстановления при меньшем разделе "С", например 120-160. Не забудьте восстановить MBR.
IKOL
9 марта 2016 11:38
#2013
barankin,
В том-то и дело,что раздела PQSERVICE нет.Может где образ есть?
9 марта 2016 11:42
#2014
IKOL,
Уберите разделение на разделы диска, после восстановления разбейте на разделы).
При восстановления PQService должен создасться.
Сообщение отредактировал reylby - 9 марта 2016 11:44
barankin
9 марта 2016 11:46
#2015
Раздел PQSERVICE скрытый и в ноуте в "Моём компьютере" он не видим.Его можно увидеть в Acronis DDS или в консоли управления дисками.У каждой модели ноута он свой и разного размера.
Сообщение отредактировал barankin - 9 марта 2016 11:50
IgorLovesU
9 марта 2016 13:17
#2016
Диск нельзя разбивать перед восстановлением! Программа сама его разобьёт, если так запрограммировано.
Все сохранённые данные на диске будут утеряны!
Восстановить систему обычным способом и сохранить данные невозможно!
Сообщение отредактировал IgorLovesU - 9 марта 2016 13:19
IKOL
10 марта 2016 08:20
#2017
Сделал всё как посоветовали.Объеденил диск в один,запустил программу восстановления пошло первый диск,второй,где-то через час закончилось вышло сообщение восстановление завешено.После перезагрузки cообщение "программа восстановления запускает службы" ,и тут выскакивает белое окно "программе не удалось на этом компьютере восстановить windows, будет продолжено после перезагрузки".Компьютер перезагрузился - опять сообщение -перезагрузка .........Что это как бороться?
barankin
10 марта 2016 09:06
#2018
Вспомните какие в BIOSe были настройки при создании дисков восстановления?
Зайдите в BIOS клавишей F2 при включении. Посмотрите вкладку "Main" - SATA Mode: [AHCI Mode] или [IDE Mode]. Попробуйте поменять на противоположное. Повторите процесс восстановления.
Сообщение отредактировал barankin - 10 марта 2016 09:07
IKOL
10 марта 2016 14:55
#2019
barankin,
Пробовал.Всё работает в коне пишет что восстановление ок.Потом выдаёт сообщение "Не удалось завершить процесс установки.Чтобы установить Windows,перезапустите программу установки" и так постоянно
10 марта 2016 15:09
#2020
IKOL,
Решение.
Сообщение отредактировал reylby - 10 марта 2016 15:10
