Нетбуки Acer Aspire One - Отзывы владельцев, обсуждение особенностей нетбуков Acer - 102 страница
IKOL
10 марта 2016 15:18
#2021
Попробуем.
Спасибо помогло.Всем не равнодушным спасибо. :wink:
romangal
25 ноября 2016 06:35
#2022
Хочу написать очень, на мой взгляд, важное сообщение для владельцев нетбука d257. Мой нетбук по умолчанию поставлялся с накопителем wd2500bpvt (scorpio blue). Сначала на нем стояла ос meego, потом я поставил windows 7. Соответственно, начались просто дикие тормоза,на ос было просто невозможно работать. Я начал с того, что докупил модуль памяти на 2 гб kingston.(это было в 2012 году). Поставив, я обнаружил чуть менее, чем НИКАКОЙ прирост производительности. Немного погодя, было решено установить windows xp. На какое-то время показалось, что работать стало чуть шустрее. Но поработав дольше, я понял, что и xp не является "лекарством" для этого нетбука. Но систему сносить не стал, а продолжал так работать, несколько лет, вплоть до сегодняшнего дня, удивляясь дикой тормознутости данного нетбука, ни в какое сравнение не идущий с моим пк. Но за это время я кое-что узнал (вот мы и подошли к нашему красавцу жесткому диску wd2500bpvt). Я сделал предположение, что причина "адских тормозов" вовсе не процессор, не память и даже не видеокарта, а сам жесткий диск! И выяснил вот что:
1. данный жесткий диск паркует головки каждые 4 секунды!! это не просто часто, это катастрофа! Увидев в логах смарта кол- во парковок, зашкаливающее за 2,5 миллиона, было принято решение принудительно изменить время паркования с помощью утилиты от wd wdidle3. Изменил-выключил-включил и сразу же заметный прирост производительности системы xp. НО ЧИТАЙТЕ ДАЛЕЕ, ЭТО НЕ САМОЕ ГЛАВНОЕ.
2. Распотрошив нетбук полностью, вытащив жесткий диск, я увидел что в нем применяется технология advanced format, то есть размер сектора увеличен и тут мне ВСЕ СТАЛО ЯСНО. Дело в том, что я не помнил создавал ли я разделы в семерке или просто выделял разделы из уже существующих. Поэтому, было решено наверняка воспользоваться еще одной утилитой от wd wd align. Как и ожидалось, диск утилита, конечно же, распознала как невыровненный!! Запуск-перезагрузка-процесс выравнивания разделов- и.., вуаля, при перезагрузке мы видим абсолютно скоростную windows xp, потрясающую производительность, ПО КРАЙНЕЙ МЕРЕ, ПО СРАВНЕНИЮ С ТЕМ, ЧТО БЫЛО! Корректная работа приложений, браузера, кучи софтовых программ.
В общем, скажу честно, я такого не ожидал от этого нетбука. Жаль, что мне пришлось так долго это выяснять. Пишу, потому что точно знаю, большинство людей даже и не подозревают об этом и не знают КАК может работать этот нетбук!
Надеюсь, будет полезно! Прошу прощения, если это уже обсуждалось.
Сообщение отредактировал romangal - 25 ноября 2016 07:28
Модель ноутбука: Aspire One D257
allisdual
18 декабря 2016 11:40
#2023
Добрый утро! Вообщем, долгая и насыщенная событиями жизнь нетбука Acer Aspire One Happy - 2DQgrgr висит на волоске. Когда-то (ему было годика 4) у него необратимо повредился жесткий диск и после продолжительной операции в одной из местных клиник, ему установили новый, блестящий HDD. К сожалению, хозяин из меня был никакой и я по неумотрительности не создал HDD Recovery на флэшке. Я поставил на него лихую XP и отдал чадам своим потехи ради. Ныне же, случайно мне попался в инетрнете его родной Recovery созданный в acronis. Я, сопсна, создал загрузочную флэшку и начал процесс установки. Но, по всей видимости, я что-то упустил ибо Acer eRecovery Management (V8.0.8) выдают следующую ошибку:
Restore failed - Error code=0x570 (WIMApplyImage cannot apply image: the file or directory is corrupted and unreadable.)
Вопрос риторичен - что делать?
Модель ноутбука: Acer Aspire One Happy
barankin
18 декабря 2016 11:49
#2024
Правильно установить раздел восстановления.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
allisdual
18 декабря 2016 11:59
#2025
barankin,
Добрый человек, а как мне его правильно установить? Google спросить? Дело в том, что Acer eRecovery Management (V8.0.8) уже снес XP. Но у меня под рукой есть еще один ноутбук, флешка 16 Gb и внешний HDD на 500 Gb. Может вы мне поможете?
Сообщение отредактировал allisdual - 18 декабря 2016 12:03
barankin
18 декабря 2016 12:11
#2026
Если есть такой же ноут, то с помощью программы Acronis DDS можно склонировать содержимое на свой HDD, установленный как внешний через переходник SATA-USB, но лучше наоборот с исправного, подключенного как внешний через переходник SATA-USB на свой ноут (Acronis DDS должен быть с диска или флешки).
allisdual
18 декабря 2016 12:15
#2027
barankin,
у меня, к сожалению, нет еще одного такого же Acer Aspire One Happy. Есть только то, что я описал в сообщении.
barankin
18 декабря 2016 12:29
#2028
Почитайте это Восстановление.
allisdual
18 декабря 2016 12:51
#2029
barankin,
прочитал внимательно. но в моем acer стоит новый, купленный в компьютерном магазине HDD в котором нет файла образа install.wim. Поэтому вопрос остается открытым.
barankin
18 декабря 2016 13:32
#2030
В каком формате было ?
18 декабря 2016 14:37
#2031
Искать другой образ восстановления, у которого the file or directory не будет corrupted and unreadable.
Или же просто установите операционную систему.
VecH
23 декабря 2016 05:59
#2032
Нет возможности вскрыть свой нетбук в подписи (хоть и 1 болтик), но под руками только большая ложка
начал шуметь вентилятор, подскажите и/или поделитесь линком на вентилятор охлаждения, его размеры или номер модели что бы заказать на AliExpress, по возвращении из командировки через 1-1.5 месяцев возможно уже приедет
Модель ноутбука: Acer Aspire One AO756-1007Sss
barankin
23 декабря 2016 09:41
#2033
Вентилятор можно купить тут cooler-1
VecH
26 декабря 2016 03:32
#2034
Ну и ценник не гуманный 1 540,65 руб.
вот AliExpress со скидкой 166,14 руб.
вот AliExpress со скидкой 142,77 руб.
Сообщение отредактировал VecH - 26 декабря 2016 03:35
bobcik
15 ноября 2017 11:00
#2035
Здравствуйте,уважаемые знатоки компюьютерной техники.Помогите старику разобраться в ситуации.Достался мне в подарок почти новый нетбук Acer Aspire One D 255.Дочь пользовалась им очень мало и в основном с документами.Итак,дабы убрать весь мусор я отдал нетбук на переустановку ОС.Сколько не возвражал,но мне впарили windovs 10.
Вот все что в нем есть:http://s014.radikal.ru/i328/1711/90/c7cd69e688e3.jpg[atta
chment=26990]
http://s016.radikal.ru/i337/1711/0e/0e54e90c8be6.jpg[attachmen
t=26991]
и Два
Изначально он шел с винчестером или как его там - с памятью 160G.Потом память докупили и добавили.
Вопрос в студию.Нетбук,хоть и чуть медленно но работает,открывает интернет и т.д.А вот видео,что в онлайне,что с флэшки - воспроизводится ужасно с подвисанием,типа мультяшками.Как довести этот девай до ума?Спасибо.
Сообщение отредактировал bobcik - 15 ноября 2017 11:02
Модель ноутбука: Acer Aspire One D255
15 ноября 2017 11:17
#2036
bobcik,
Устройство старое, процессор слабый, оттого и.
Для онлайн-видео сначала скажите, каким браузером пользуетесь.
Для оффлайн-видео - Воспроизведение HD-видео на слабых нетбуках и ноутбуках
bobcik
15 ноября 2017 19:46
#2037
Пользуюсь Гугл Хром.
15 ноября 2017 23:25
#2038
bobcik
16 ноября 2017 20:08
#2039
Задам возможно глупый вопрос,можно ли использовать зарядку для нетбука мощностью 4,7А 19V.вместо родной 2,15А 19V?
A-H-T
16 ноября 2017 20:34
#2040
bobcik,
Можно.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
