Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 22 страница
13 ноября 2011 01:30
#421
alexs790,
Ну, пора удалять LM, чистить Program Files и реестр от его следов, переустанавливать и смотреть, а не изменилось ли что-нибудь в лучшую сторону).
CTAC_A
14 ноября 2011 21:43
#422
Здравствуйте, на ноутбуке модели Acer Aspire 4930 столкнулся с проблемой: перестала работать сенсорная панель MediaTouch (даже на горит подсветка). Панелью особо не пользуюсь, поэтому в какой именно момент она перестала гореть не помню. С ноутбуком совершались следующие действия:
- отдавал в сервисный центр для чистки системы охлаждения. Может быть это их "косяк" при разборке-сборке?
- при восстановлении системы с резервного диска ноутбук завис, не реагировал на нажатие кнопки питания, пришло вытащить батарею.
Систему переустанавливал, драйвера Synaptics с Вашего сайта ставил (в настройках отражается лишь TouchPad, настроек для MediaTouch нет), аккумулятор передергивал-ничего не помогает
14 ноября 2011 22:09
#423
Если с сайта - то должна быть. Также, если распаковать файл инсталятора драйвера, должны быть файлы SynAcer.exe и SynAcerCpl.cpl. Если они есть, а MediaTouch не работает, даже нижняя кнопка не светится - значит в СЦ забыли подключить шлейф этой панели.
CTAC_A
15 ноября 2011 21:42
#424
Файлы есть в версии драйверов 12.2.8.0, однако, и их установка не помогла. MediaTouch абсолютно не подает признаков "жизни". Похоже дейсвительно некачественная работа СЦ.
Спасибо за помощь
sergei1204
18 ноября 2011 19:57
#425
Ноутбук Acer aspire 7738G-754G50Mi
Windows XP Professional x32 SP3
А можно вопрос такой. У меня как бы работает сенсорная панель. Кнопки "Стоп", "Play" и т.д. Даже работает сенсорный регулятор громкости, но есть одно но! Когда я плавно повышаю на сенсоре громкость, то на экране палочки кромкости дёргаются то на увеличение, то на уменьшение. Это как то исправляется или нет.
19 ноября 2011 19:54
#426
sergei1204, вытащите и вставьте аккумулятор в ноутбук
finaev
20 ноября 2011 11:44
#427
Да установлен!
Читаем первый пост темы.
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Packard Bell EasyNote LX86. Переместил: minos66
Сообщение отредактировал minos66 - 20 ноября 2011 11:58
tancor
13 декабря 2011 13:10
#428
aser aspire 5750g-2410m
что это значит( no pen or touch input is available for this display)
Модель ноутбука: aspires 5750g-2410m
13 декабря 2011 13:19
#429
Цитата: tancor
что это значит
Что дисплей у Вас - не тачскрин.
tancor
13 декабря 2011 13:27
#430
имеется в виду что у меня ево нет или он не подключен
13 декабря 2011 17:56
#431
tancor,
У Вас его нет, поэтому он не подключен).
Alex Moran
14 декабря 2011 03:26
#432
сенсорная панель на 6920 реагирует на прикосновения (можно двигать регулятор громкости и т.д), но ни одна программа на панель не реагирует. Лаунч Менеджер обновлял, аккум передергивал. Мкей просто не видит сенсорные кнопки..
Модель ноутбука: Acer Aspire 6920G
14 декабря 2011 10:46
#433
Расшифруйте "и т.д.", а то плучается, что программы не реагируют, но что-то делать можно).
14 декабря 2011 22:41
#434
А вы JetAudio попробуйте.
Alex Moran
15 декабря 2011 20:03
#435
reylby, я имел ввиду, что световые индикаторы на сенсорной панели на прикосновения реагируют, но ни одна из программ не реагирует. Просто некорректно выразился.
FuzzyL, спасибо за совет. Сейчас попробую, отпишусь.
15 декабря 2011 20:33
#436
Alex Moran,
Драйвер тачпада надо устанавливать от Acer, можно отсюда - Драйвера для Acer Aspire 6920 и 6920G. Кроме того, проигрыватель должен быть проигрывателем по умолчанию.
xAiLx
19 декабря 2011 22:16
#437
6920, мм-панель не реагировала на прикосновения. Грешил на обновления от synaptics (skrybe), но помогла манипуляция с аккумулятором. Спасибо.
AMIGoo
9 января 2012 14:28
#438
Добрый день!
Подскажите, установил семерку (чистая, не сборка) , установил все драйвера, все работает, но когда например запущен aimP и я нажимаю сенсорную кнопку пауза\воспроизведение то открывается виндовс медиа плеер. Как сделать так, чтоб винМП не открывался? (на другие сенсорные кнопки aimp реагирует как и должен)
ноут эйсер 5930G
Модель ноутбука: acer 5930g
9 января 2012 14:33
#439
AMIGoo,
Запустите Aimp от администратора и ассоциируйте с ним все доступные типы файлов.
AMIGoo
9 января 2012 14:41
#440
сделал. Но все равно запускается винМП. Хотя в аимпе встает на паузу все))
