24 страниц 1 2 3 ... 22 23 24 Далее
Сенсорные панели и кнопки - Решение проблем с сенсорными панелями ноутбука - 24 страница
11 июня 2013 21:10
#461
setyp,
Со страницы загрузки для своей модели на acer.ru пробовали скачать и установить драйвер тачпада и Lanch Manager?
Сообщение отредактировал reylby - 11 июня 2013 21:12
setyp
13 июня 2013 17:25
#462
Да, это тоже не помогло.
17 июня 2013 03:24
#463
setyp, значит придется пробовать разные версии драйверов на тач. Их можно брать от других ноутов Acer
Bukkins
27 июля 2013 22:35
#464
я как-то сдавал ноут в ремон (менял мать) и после этого самого ремонта перестал работать тач пад, вообще, нести обратно времени небыло, и решил забить (мышкой пользуюсь) но как-то не то, без него бывает неудобно, что можно сделать (может его не подключили) для того чтоб он работал?
28 июля 2013 10:27
#465
Bukkins, Fn + F7 не работает?
Может.
oplaguna
27 января 2014 00:06
#466
Здравствуйте. Недавно обнаружил причину плохой работы регулирования громкости ( при проведении пальцем лишь слегка колебался уровень звука) и прерывистого звука с встроенных колонок ноутбука (с разъёма под колонки и наушники всё хорошо слышно) -оторвался один контакт разъёма, красного цвета, крайний, который скорее всего идёт на панель регулирования громкости (находится правее вентилятора,нижний , если смотреть на ноутбук сверху). Посоветуйте, как спаять, а лучше (всё-таки предыдущий вариант весьма тонкая работа с микроэлектроникой), где и что купить (кроме целиком весь ноутбук). Ноутбук Acer Aspire 7738g. Гарантия истекла 3 года назад. На рисунке помечен сверху красным квадратом (там их два, повреждён нижний)
Сообщение отредактировал oplaguna - 27 января 2014 00:10
Модель ноутбука: Acer Aspire 7738G-664G32Mi
Ligre
14 апреля 2014 11:03
#467
Сенсорная мультимедийная панель, которая справа, не светится и соответственно не работает.
Удалось получить от другого пользователя этой модели ноутбука саму панель + шлейф от нее. Поменял, все равно не работает. Выходит, ток совсем в нее не поступает? Где может прерываться? Кстати кнопка энергосбережения также не светится. Проверял шлейфы, на взгляд все нормально. Возможно как-то проверить, пропускают ли они ток?
Есть ли возможность узнать правильно ли я подсоединил провода. Может есть схемы. Может я шлейф обратной стороной подсоединил?
В диспетчере устройств нет конфликтов.
Много вопросов, накопилось. Цепляюсь за соломинку, возможно у кого-то есть идеи или версии, любой буду рад.
Модель ноутбука: Aspire 7738G
14 апреля 2014 14:13
#468
Цитата: Ligre
Может есть схемы.
Есть.
police officer
3 июня 2014 00:23
#469
HELP!!!HELP!!!HELP!!!
Я уже все что нашел, все перепробовал. Вытаскивал батарею, ставил дрова на тачпад, лаунч манагер и так далее, все равно сенсорная панель не работает, даже не реагирует на прикосновения и не светится должным образом.
windows 8 x64(на седьмой тоже самое)
aspire 6920g
Сообщение отредактировал police officer - 3 июня 2014 00:32
4 июня 2014 22:57
#470
police officer,
Пробуйте ставить драйвер тачпада со страницы загрузки для своей модели на acer.ru. Только в нём есть дополнение, ответственное за опознание сенсорной панели. Ну и Launch Manager не забудьте.
Это всё работает при условии, что сама панель подсоединена к мат.плате и шлейф - не порван/перебит/изломан и номально защёлкнут в коннекторе.
Zorro_R1
4 ноября 2014 19:27
#471
не работают боковые кнопки Aspire 5920G, вроде все перепробовал(драйвера, батарею, менеджер) ниче не пологло! реакция на прикосновения есть, звук, чуть ярче засвечиваться кнопки, а реакции на медиаплеер никакой :)
Что еще посоветуете?...
Модель ноутбука: Acer Aspire 5920
Zorro_R1
5 ноября 2014 21:36
#472
Starlight5,
скажите где в настройках плеера искать? хоть приблизительно... Windows media
п.с. нашел, установил, согласно этой програмулине сочетание кнопок работают - а сенсорная панель никак! сил уже нет:( никаких признаков влияния на плеер Windows Media
заметил еще методом проб, когда в "програмных файлах"-папке "синаптик", удаляю приложение ехе. SynTPHelper, то после перезагрузки ноута сенсорная панель работает нормально но только мин 5-6, а потом отключаеться полностью программа тачпада(окошко тач неактивное)
вот такие пироги... HELP!!!
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 5 ноября 2014 22:43
Zorro_R1
10 декабря 2014 23:52
#473
после передергивания и переустановки драйверов на тачпад- сенсорные кнопки работают! правда только до первого выключения (или перезагрузки) ноута...
потом опять НОЛЬ!
есть какие догадки?...
Сообщение отредактировал Zorro_R1 - 12 декабря 2014 23:00
26 декабря 2014 13:14
#474
Возможно, это глючит дополнительный контроллер. Как один из вариантов решения - установить оригинальные драйвера на тачпад.
maller2008
2 февраля 2016 15:54
#475
Добрый день. Подскажите пожалуйста, ноутбук Acer aspire 8942g, после переустановки винды 7, занялся установкой драйверов. Установка дров прошла успешно, единственное , перестала гореть индикация включения-выключения звука на сенсорной панели (горела синей подсветкой) , драйвера на татчпад установлены а так же установлен LaunchManager_Dritek_v2.1.03_Win7x86 (скачан с просторов инета, родного на оф. сайте Acer его нет), да... сама сенсорная панель работает и колесо регулировки звука тоже, просто не светится сама кнопка звука, что может быть?
Модель ноутбука: Aser Aspire 8942G
barankin
2 февраля 2016 17:08
#476
Родной там есть LM 3.0.02 .Смотрите по своей модели в приложениях 8942g LM
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
Maksimiliyan
4 января 2017 20:40
#477
Ноутбук Acer Aspire 8735G. Проблема такая. После установки Win 8 перестала реагировать сенсорная панель звука, тачпад работает. Позднее была переустановка на Win 10. Стал ужасно тормозить на команды почти не отвечал и не всегда можно было зайти в систему. Пришлось заново переустановить Win 10. Вроде все восстановилось. Не тормозит и не глючит. Но сенсорная панель звука работает не правильно. При попытке уменьшить или увеличить звук в окошке звука просто показывается подергивание шкалы на пару делений и все. Установил драйвер тачпад Synaptics и Launch MAnager , не помогло. Передергивал батарею, отсоединял шлейф клавы, но никаких изменений. Больше пока ничего еще не нашел, что можно сделать, что бы восстановить работу сэнсерной панели звука. Может кто подскажет. Заранее спасибо за ответ.
4 января 2017 23:03
#478
Maksimiliyan,
Родной драйвер тачпада, с acer.ru, установите.
zakaria
14 мая 2019 03:59
#479
Помогите кто может со старым ноутбуком acer aspire 7738, поставил windows 8.1 и перестала нормально работать сенсорная панель регулировки громкости.Она глючит :(
Нормально звук не прибавляется не убавляется
Модель ноутбука: acer 7738
