Жесткие диски HDD - Выбор, замена и другие вопросы - 198 страница
barankin
11 сентября 2018 13:15
#3941
Цитата: acm3
какой толщины optibay купить для 5920g (9 или 12.7)?
Можно и самому померить высоту привода -12,7 ММ.
Цитата: acm3
И есть ли разница в дальнейшем какой толщины SSD для него брать?
Ясно, чтобы не вылазил из оптибея.
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://ww.acerfans.ru/forum/topic_10910
Aleksej1983
6 декабря 2018 09:30
#3942
Здравствуйте!
Вышел из строя жесткий диск на ноутбуке Acer 8942G. Хочу купить новый жесткий диск 500 gb. Посоветуйте, пожалуйста, надежный вариант. На какие параметры нужно ориентироваться, чтобы HDD подходил именно для моей модели ноутбука. Если взять на 1Tb, то не будет перегреваться?
Для определённости информация из прайса:
Жесткий диск 2.5" 1TB Hitachi HTS721010A9E630 7200rpm 32MB – 4 400,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 1TB Seagate ST1000LM048 (5400rpm) 128Mb – 3 900,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 1Tb Toshiba HDWL110UZSVA L200 Slim (5400rpm) 128Mb – 3 900,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 1Tb WD WD10SPZX (5400rpm) 128Mb – 4 300,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 500Gb Seagate ST500LM030 (5400rpm) 128Mb – 3 300,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 500GB Toshiba L200 HDWK105UZSVA 5400rpm 8MB Slim (7mm) – 3 000,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 500Gb WD WD5000LPCX SATA-III Blue (5400rpm) 16Mb 2.5" – 3 350,00 руб.
Жесткий диск 2.5" 500GB WD WD5000LPLX Black 32MB 7200rpm – 3 600,00 руб.
Сообщение отредактировал Aleksej1983 - 6 декабря 2018 10:38
Модель ноутбука: Acer 8942G
barankin
6 декабря 2018 10:41
#3943
Мой лично опыт подсказывает фирму WD.
Можно HI.
Худшие SG, TH быстро выходят из строя.
Только разъём (SATA) и форм-фактор ( 2,5), ну и толщина (обычно 9 мм). Проверьте свой HDD на соответствие физическим размерам.
Если WD-SATA, то синие скорость 5400 (BEVT, BPVT,BEVS), чёрные 7200(BEKT).Со скоростью 7200 ноут будет работать поживее.
Aleksej1983
6 декабря 2018 11:03
#3944
Спасибо за помощь!
Если я всё правильно понял, то можно остановится на этом.
Или нужно искать именно SATA, а не SATA-III?
barankin
6 декабря 2018 14:13
#3945
У вас скорее SATA-II, посмотрите внимательно.
6 декабря 2018 23:54
#3946
SATA 1, 2 и 3 взаимно совместимы, так что чем выше версия SATA - тем лучше.
Aleksej1983
7 декабря 2018 19:59
#3947
В итоге купил этот:
Вставил его физически в ноутбук Acer 8942G.
Восстановил систему и прикладное ПО с образа, созданного предварительно в Акронисе
Всё 1 день нормально работало, но затем погас экран, не загружается Windows 7, а со стороны жесткого диска слышны стуки ...
Подскажите, пожалуйста, что это может быть и как решать проблему?
barankin
7 декабря 2018 21:29
#3948
А MBR восстанавливали?
Почитайте тут MBR.
Сообщение отредактировал barankin - 7 декабря 2018 21:35
tixo
8 декабря 2018 00:14
#3949
как, погас? по клавише F2 БИОС - экран работает или тоже погас, тогда сдохла подсветка...
Aleksej1983
8 декабря 2018 08:20
#3950
MBR тоже восстанавливал, БИОС - экран работает.
Со старым жестким диском WD всё запускается. Но проблема в том, что стало появляться сообщение от Windows, что там сбой и в любой момент он может выйти из строя, поэтому и стал его менять на новый. А диск Hitachi (HGST) щёлкает и в качестве основного (тогда Windows не запускается) и в качестве дополнительного к старому WD.
А может быть связана эта проблема с напряжением (WD был 640 gb и 5400, а новый 1tb и 7200), или, может, для нового диска HGST какие-то драйвера нужно было установить или настройки в БИОСе поменять?
Или именно диск HGST оказался с дефектом и требует замены?
barankin
8 декабря 2018 09:05
#3951
Напряжение питания у них 5 Вольт. Ёмкости и скорости тут не причём.
Менять ничего не надо.
Не исключено.
Посмотрите его с помощью Acronis , что покажет.Если не определится и ничего не покажет, то значит дефектный.Если определится, то отформатируйте и установите ОС по новой.
Сообщение отредактировал barankin - 8 декабря 2018 09:24
Seregin76
13 декабря 2018 20:31
#3952
Aleksej1983, надо было брать Toshiba HDWL110UZSVA L200 Slim (5400rpm) 128Mb: надёжней Toshiba, сейчас, жёсткие никто не делает (имхо). А 7200 об./мин. / 32МБ для бука - да быстрее, но...с таким мелким буфером - только для недефрагментированных файлов не более ~40 МБ, в остальных случаях - 5400/128 он обгонит, разве что при копировании гиговых файлов...а вот к тряске и ударам он более чувствителен, особенно более 300 ГБ - чуть тряхнул порезче и нет HDD - не ноутбучный вариант точно...
Лет 15 назад: очень неплохо делали WD и лет 10 назад - Seagate, сейчас...ни тот, ни этот, да ещё и на 1ТБ - точно не купил бы, разве что из-за нищеты...про WD сейчас не скажу - давно не встречал младше 10-ти лет, а вот с Seagate - через один дохнут через полгода-год-два, а то и сразу брак: лично моя файлопомойка на роутере - Seagate 1 ТБ стал отказывать через три месяца после покупки, т.к. выпал из рук на диван в работающем состоянии (файлы копировались) на USB-шнурке. Вот и сравните: Seagate 1 ТБ 5400 rpm, пролетевший 30 см и Toshiba 320 ГБ 5400 rpm, который вместе с буком благополучно приземлился на твёрдый пол с подоконника (дети смахнули, пока торренты качал), что-то около 90 см и до сих пор уж три года работает (всего шесть лет ему, примерно, мне б/у достался), правда, как переносной в USB-кейсе.
P.S.: сдайте Хитачи и купите, что-нибудь поприличнее.
Сообщение отредактировал Seregin76 - 13 декабря 2018 20:47
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
13 декабря 2018 22:52
#3953
Seregin76,
У меня совсем иные впечатления от производителей. Лучшие(надёжные/скоростные) - Хитачи и WD, Segate - как повезёт(хотя мне везло), Тошибу же брал бы в последнюю очередь. Штук 5 встречал - из них 3 были с ошибками месяца через 3 использования.
Сейчас в буке террабайтный Хитачи и полутеррабайтный WD - всё нормально уже года полтора.
Seregin76
14 декабря 2018 20:25
#3954
как повезёт
Ну, те мои знакомые, что занимаются сборкой/администрированием ПК, тоже советуют WD, Seagate...однако те знакомые, которые собирали свои ПК у них, обслуживают теперь свои ПК у меня и опыт показывает обратное - мрут WD и Seagat'ы, как мухи, через полгода-год, максимум через два и это далеко не террабайтники, технология изготовления которых сложнее и совсем не миниатюрные, бучные 2.5 дюйма...я не зря про 10-15 лет назад написал - современные HDD Seagat'ы не живут долго в условиях пользования обычными юзерами (киношки, игрушки, торренты), к сожалению...про Hitachi ничего не скажу - не держал подобных в руках, но, если почитать отзывы в интернете о любых моделях данного производителя на данный момент времени: похоже - не далеко ушли от Seagate....в отличии от тех же отзывов на Toshib'ы: изначально да, бывает брак, но редко, а вот в эксплуатации - нет или я плохо искал?
P.S.: сами ж понимаете - почти всё делается в Китае, а как говорят сами китайцы: хотите сделаем за 5$, а хотите - за 2$, ну, Вы ж понимаете - качество какое...вот и терзают меня смутные сомнения, что Seagate купленный, например, в Финке - будет работать знаАААчительно дольше и качественней :)
A-H-T
19 декабря 2018 10:27
#3955
И это правда. Как и то что объемы этих винтов были мизерными по современным понятиям. Десяток гигов было шедевром. И размером с кирпич. У меня несколько винтов, как 2.5 так и 3.5. Есть и WD, есть и Тошиба и Сегейт и даже Самсунг...объемы у них порядка 1т. И вот мне повезло ...все работают, хотя некоторым по 5 лет. За все мою историю у меня рухнули только 3 винта, причем с предупреждением. Это внешний WD 1 т. с известной болезнью, выход из строя конвертора USB-SATA ему было всего 2 года и два древне дремучих Сегейта по 250 гиг...им было лет 9. Остальные дружно и кучей работают постоянно в 3 ноутах и одном стационаре....очень редко смотрю у них смарт...Так что дело не только в производителе, тут прав reylby кому как повезет. Вывод...ни когда не заморачиваюсь на особом выборе винтов. Беру по принципу. Объем и цена. Все остальное у них одинаково. Делайте бэкап и вас охватит счастье.
Замена:
HDD на SSD ADATA SU800 256GB
Память добавлено 4GB
ezhik_koluchiy
10 июня 2019 11:56
#3956
Доброго всем! Стал обладателем HDD Seagate ST9500325AS... И если первое время щелчки/журчание не особо раздражали, то сейчас бесят. Особенно вечером! Це парковка головок от Seagate??? Есть ли программы для того, чтоб пофиксить это, на подобие WDIDLE3? WD хоть дзинькали, выставлял 180 секунд и тишина. А тут не знаю уже чего делать, он реально журчит... Советов много в сети, от понизить APM до 0 и повысить до 254 (сейчас 128). AAM для него недоступно, прошивки новой на сайте нет. HDAT2 не пробовал, она на ангельской мове. Подскажите, ткните? :recourse:
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 10 июня 2019 13:26
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
tixo
10 июня 2019 19:41
#3957
это программа идет с
SATA AHCI Driver - установите под свою модель тут
10 июня 2019 21:31
#3958
ezhik_koluchiy
11 июня 2019 00:20
#3959
APM повысьте до 254
пробовал... И 0, и 254, и 1, и 253 и 128. Журчит. :lol: В общем, при помощи Виктория 3.52 из-под DOS причину выявил - AAM!!! Но для данного диска AAM недоступно. В самой Виктории поигрался, журчание пропадает при любом конфиге. И отключить (0), и максимальная производительность (254), и минимальный шум (128). До перезагрузки. Будет время завтра - буду пробовать HDAT2...
tixo
11 июня 2019 00:45
#3960
ezhik_koluchiy,
у меня питанием канала (громкое щелканье HDD без нее) занята программа, которая идет в комплекте драйвера SATA AHCI Driver
